Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RN-Control 1.4 Mega32 - Hilfe - Anfänger
von Chiky (Gast)
bin Anfänger un möchte Microkontroller Programmierung lernen, viele
Tutorials sind für AVR gemacht also habe ich mich schon in der Richtung
entschieden.
In der suche nach Hardware, Starterkits usw. habe hier und bei
RoboterNetz viel über der "ATMEL Evaluations-Board Version 2.0" gelesen
der sehr günstig ist jedoch gibt es einiege Probleme oder beser gesagt
einige Leute haben damit Probleme gehabt und für ein Anfänger wäre etwas
Sc... wenn so was nicht läuft oder? und vor allem wenn man nicht viel
Ahnung hat. Andere möglichkeit ist der RN-Control 1.4 Mega32 von
RoboterNet (fertig gebaut 51.90) der schon etwas mehr kostet aber etwas
kräftig aussieht.
Brauche ein gute Rat: ein günstiger Board mit mehr möglichkeiten also
ATMEL Evaluations-Board oder der RN-Control 1.4 ??
Vielen Dank !
ahh, Sorry, mein Deutsch ist leider nicht die beste ! ich habe erst mit
31 Deutsch gelern also leider nicht meine Mutter Sprache
von Gast (Gast)
hi, ich hab das rn-teil hier vor kurzem aufgebaut(bin auch anfänger),
hab ca die hälfte bezahlt wie das fertige board kostet und was wichtiger
is den spass beim löten gehabt:)
jedenfalls, das board ist eigentlich hauptsächlich für die motoren
entwickelt, es soll ja auch nen roboter steuern (wer hätte das bei dem
namen gedacht :) )
das heißt erstmal dass du da einen motortreiber drin hast, welchen du
natürlich auch für lampen etc benutzen kannst. wenn du aber keine
leistungstreiber brauchst, ist das rn-control eigentlich nicht so
sinnvoll da  das ja der hauptzweck war und die bauteile ungenützt wären.
bezahlen tust du sie ja..wenn du den motortreiber eingesteckt lässt
gehen auch eine menge der ports vom at32 drauf, dummerweise ist der
treiber so eingebaut dass er von 3 verschiedenen ports zieht. finde ich
etwas unbequem weil man dann auf keinem der pfostenstecker alle 8 ports
für weitere sachen zur verfügung hat. warum das so gemacht wurde und ob
es auch anders geht weiß ich allerdings nich.
ein großer vorteil ist dass da schon im rn-wiki ein beispielprogramm
geschrieben ist. das hat mir sehr viel geholfen, da man das als basis
nehmen kann und erstmal auf anhieb alles funktioniert. so kann man dann
einfach das programm modifizieren, ohne sich mit timern, pinbelegungen
etc rumärgern zu müssen..
wenn du also keinen motor brauchst, kannst du vom rn auch andere boards
nehmen. wenns nich der at32 sein muss kannst du auch das mini-control
oder das auch sehr interessante rn-mega8 nehmen
von Chiky (Gast)
erst mal danke! also bei RN habe ich das RN-Control 1.4 Mega32 Board nur
als fertig gebaut gefunden und nicht als Bausatz.
von X. Y. (jtr)
Ich habe letztens ein Board in die Codesammlung gestellt das auf dem
RN-Control basiert, einiges  habe ich aber geändert, unter anderem genau
diesen Punkt den ich störend fand, außerdem habe ich noch USB,
Temp-Sensor etc...
Könnt ja mal einen Blick darauf werfen. Ist aber im Gegensatz zum RN
noch nicht wirklich erprobt.
von Chiky (Gast)
davon habe ich aber nicht viel Ahnung wie man es macht, Motortreiber =
Chip ?? das bedeutet Chip entfernen bzw. nicht einstecken? oder beim
aufbauen etwas nicht Löten?
von Gast (Gast)
ähm ja genau, sry, hätte das besser ausführen sollen
da sind noch weitere chips drauf, der motortreiber ist einer davon. du
kannst die dann auf einen zwischensockel stecken, und der wird dann
gelötet..das habe ich übrigens vergessen:)
als bausatz habe ich das auch nicht gefunden, ich habe die platine
bestellt (+ die platine vom ISP) und die bauteile bei csd-electronics
(war ne ganz schöne arbeit die teileliste zusammenzustellen)
von Thomas (Gast)
Ich habe vor Jahren hiermit angefangen:
http://www.mikrocontroller.com/de/avr-ctrl.php
Vorteil: Man brauch immer nur so viel bestücken, wie man mit seinem
Wissensfortschritt braucht.
von Chiky (Gast)
Das ist auch ok aber da bin dann auf etwa 30 Teuros oder mehr, für 55-60
findet man auch der SK500 (oder so was) ist es auch Tauglich? bzw.
besser zum lernen wie der ATMEL Evaluations-Board Version 2.0 oder
AVR-Ctrl ?
von Chiky (Gast)
noch ne Frage kann man der ATMEL Evaluations-Board Version 2.0 nur mit
PonyProg Programmieren? oder geht auch z.B. mit "USB Atmel ISP
Programmer" (http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/usb-avr-prog)
von Ulrich Radig ??
