Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Webserver 1.40 E-Mails versenden
Autor: Florian (Gast)
ich habe einen AVR Webserver mit einem ATMEGA644 aufgebaut. Er funst
auch soweit. Als nächstes wollte ich den Mailversand testen. Ich habe
auf der SD- Card meinen Username und Passwort eingetragen.
Seltsamerweise bekomme ich aber die Initialisierungswerte aus der
"sendmail.c" (ingo, test) angezeigt. Was mache ich falsch? Warum
übernimmt er die Daten von der SD-Karte nicht. Die IP und anderes
übernimmt er???
Hat jemand diesen Fall schon mal gehabt. In der Doku kann ich dazu
nichts finden.
Auszug:
SMTP: 217.72.197.145 (freemail.de)
NTP Enabled=NO
Mail-Trigger Enabled=YES
SMTP AUTH LOGIN=YES
SMTP User=ingo
SMTP Pass=test
Florian
Autor: Steffen (Gast)
Hmm...ich lese hier zwar öfter mit, aber: Welchen Server verwendest du?
Dann kann dir vielleicht auch jemand helfen.
Hallo Steffen,
wie im Betreff angegeben.
Es ist der Webserver von "www.mikrocontroller.com", Die Version mit der
Netzwerkarte Huckepack. Mit einem ATMEGA 644, Software V1.40
Florian
Autor: holger (Gast)
>#SMTP_USER=test
>#SMTP_PASS=test
Da musst du das # wegmachen. Und kein Leerzeichen nach = .
OH NEIN vordenkopfhau
Natürlich!!!
Das hab' ich ja total übersehen. Und ich such wie so ein doofer. Argh.
Naja Tomaten auf den Augen eben.
Danke vielmals und Gruß
Florian
ich noch mal ;-)
ich bekomme jetzt zwar das Passwort angezeigt. Der Username bleibt aber
frei.
Das # ist weg und auch kein Leerzeichen mach dem =
Wenn ich trotzdem eine Mail manuell triggern will sagt er mir "Sorry, no
MAC for SMTP"
Ich habe die IP (SMTP: 217.72.197.145) für web.de rausgesucht. Auch
(SMTP: 217.72.192.157) für den smtp server klappt nicht.
Die IP ist 3stellig eingegeben.
Florian
>frei.
Das ist merkwürdig. Trag user,pass doch einfach mal in sendmail.c ein.
In server.cfg dann wieder mit # deaktivieren. Neu compilieren
und brennen nicht vergessen.
>MAC for SMTP"
Ist die Router Ip richtig eingetragen ?
Naja, sieht hier nicht so aus.
Also jetzt noch den Compiler installieren und damit kämpfen wollte ich
mir eigentlich ersparen.
Die Router IP stimmt definitiv.
die IP's sind 3stellig eingetragen. (SMTP: 217.72.192.157) dies ist aus
dem Fenster von Hyper Terminal kopiert. Dort unterschlägt er die
führenden Nullen.
Kann mir jemand sagen ob die IP für den smpt server von web.de richtig
ist.
Florian
Autor: Peter Bünger (pbuenger)
> Kann mir jemand sagen ob die IP für den smpt server von web.de richtig ist.
ping ihn doch einfach an, dann siehte es doch.
Peter
Autor: gast (Gast)
nslookup meldet bei mir:
web.de: 217.72.195.42
smtp.web.de: 217.72.192.157
mfg
gast
erst mal vielen Dank für die IP-Tipps samt Bestätigung.
Ich habe mal noch ein bisschen rumprobiert.
Es scheint so als ob ich nicht mehr als 4 Zeichen beim Username eingeben
kann. Ab 4 Buchstaben macht er Unsinn. Lässt z.b. den Username weg. Oder
schreibt das Ende des Passwortes in den Username.
So gehts noch.
SMTP AUTH LOGIN=YES
SMTP User=abcd
SMTP Pass=fghi
Sobald ich aber mehr Zeichen als "abcd" schreibe geht er auf den Bart.
Kann das an meiner SD Karte liegen? Wobei laut Foto ist es auch eine
512MB und sieht aus wie die von der Doku (mikrocontroller.com)
Ich würde mich über Tipps sehr freuen. Es geht einfach nicht voran :-(
Florian
Das Problem liegt in sendmail.c
        char SMTP_Username[] = "ingo\0";
        char SMTP_Password[] = "test\0";
Die Arrays erlauben nur 4 Zeichen + \0.
Wenn du mehr Zeichen in server.cfg einträgst
gibt es einen Buffer Overrun und andere Speicherbereiche
werden zerstört.
Bei den Arrays hätte er die Größe mit angeben sollen:
 char SMTP_Username[9] = "ingo\0";
 char SMTP_Password[9] = "test\0";
Ohne neu zu compilieren geht es nicht.
 holger
Schade :-(
Aber danke für den Tipp.
Florian
ich habe mich jetzt durchgerungen den neusten WinAVR-20071221 zu
installieren. Wie zu erwarten war Milliarden an Warnungen und Fehlern
:-( HEUL
Hat sich jemand schon mal mit den Änderungen befasst die vorgenommen
werden müssen?
> "make.exe" all
-------- begin --------
avr-gcc (GCC) 4.2.2 (WinAVR 20071221)
Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is
NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE.
Compiling: mmc.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega644 -I. -g -Os -funsigned-char
-funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall
-Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=mmc.lst  -std=gnu99 mmc.c -o mmc.o
In file included from main.h:34,
                 from mmc.c:29:
mmc.h:43:1: warning: "SPCR" redefined
c:/programme/winavr/bin/../avr/include/avr/iom644.h:38,
                 from
c:/programme/winavr/bin/../avr/include/avr/io.h:155,
                 from main.h:15,
                 from mmc.c:29:
c:/programme/winavr/bin/../avr/include/avr/iomxx4.h:267:1: warning: this
is the location of the previous definition
                 from mmc.c:29:
mmc.h:44:1: warning: "SPE" redefined
                 from
                 from main.h:15,
                 from mmc.c:29:
c:/programme/winavr/bin/../avr/include/avr/iomxx4.h:269:1: warning: this
                 from mmc.c:29:
mmc.h:45:1: warning: "MSTR" redefined
                 from
                 from main.h:15,
                 from mmc.c:29:
c:/programme/winavr/bin/../avr/include/avr/iomxx4.h:271:1: warning: this
                 from mmc.c:29:
mmc.h:46:1: warning: "SPSR" redefined
                 from
                 from main.h:15,
                 from mmc.c:29:
c:/programme/winavr/bin/../avr/include/avr/iomxx4.h:277:1: warning: this
                 from mmc.c:29:
mmc.h:47:1: warning: "SPDR" redefined
                 from
                 from main.h:15,
                 from mmc.c:29:
c:/programme/winavr/bin/../avr/include/avr/iomxx4.h:282:1: warning: this
                 from mmc.c:29:
mmc.h:48:1: warning: "SPIF" redefined
                 from
                 from main.h:15,
                 from mmc.c:29:
c:/programme/winavr/bin/../avr/include/avr/iomxx4.h:278:1: warning: this
                 from mmc.c:29:
mmc.h:49:1: warning: "SPR0" redefined
                 from
                 from main.h:15,
                 from mmc.c:29:
c:/programme/winavr/bin/../avr/include/avr/iomxx4.h:275:1: warning: this
                 from mmc.c:29:
mmc.h:50:1: warning: "SPR1" redefined
                 from
                 from main.h:15,
                 from mmc.c:29:
c:/programme/winavr/bin/../avr/include/avr/iomxx4.h:274:1: warning: this
                 from mmc.c:29:
mmc.h:51:1: warning: "SPI2X" redefined
                 from
                 from main.h:15,
                 from mmc.c:29:
c:/programme/winavr/bin/../avr/include/avr/iomxx4.h:280:1: warning: this
mmc.c: In function 'mmc_init':
mmc.c:54: error: 'SPCR0' undeclared (first use in this function)
mmc.c:54: error: (Each undeclared identifier is reported only once
mmc.c:54: error: for each function it appears in.)
mmc.c:54: error: 'SPE0' undeclared (first use in this function)
mmc.c:54: error: 'MSTR0' undeclared (fir
mmc.c:54: error: 'SPR00' undeclared (first use in this function)st use
in this function)
mmc.c:54: error: 'SPR01' undeclared (first use in this function)
mmc.c:55: error: 'SPSR0' undeclared (first use in this function)
mmc.c:55: error: 'SPI2X0' undeclared (first use in this function)
mmc.c: At top level:
mmc.c:137: warning: C99 inline functions are not supported; using GNU89
mmc.c:137: warning: to disable this warning use -fgnu89-inline or the
gnu_inline function attribute
mmc.c: In function 'Read_Byte_MMC':
mmc.c:140: error: 'SPDR0' undeclared (first use in this function)
mmc.c:141: error: 'SPSR0' undeclared (first use in this function)
mmc.c:141: error: 'SPIF0' undeclared (first use in this function)
mmc.c:167: warning: C99 inline functions are not supported; using GNU89
mmc.c: In function 'Write_Byte_MMC':
mmc.c:169: error: 'SPDR0' undeclared (first use in this function)
mmc.c:170: error: 'SPSR0' undeclared (first use in this function)
mmc.c:170: error: 'SPIF0' undeclared (first use in this function)
make.exe: *** [mmc.o] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:00
Mach in mmc.h mal folgendes:
  #define SPCR  SPCR0
  #define SPE   SPE0
  #define MSTR  MSTR0
  #define SPSR  SPSR0
  #define SPDR  SPDR0
  #define SPIF  SPIF0
  #define SPR0  SPR00
  #define SPR1  SPR01
  #define SPI2X SPI2X0
Hallo Holger,
vielen Danke für Deine Tipps. Es klappt leider trotzdem noch nicht. In
der mmc.h stehen diese defines schon drinn. Da das Programm für den
ATmega644 sein soll gehe ich davon aus das ich das dem Compiler nicht
noch mal extra sagen muss.
Florian
Quellcode aus der mmc.h
#if defined (_AVR_ATmega644_)
#define SPI_DI  6    //Port Pin an dem Data Output der MMC/SD-Karte
angeschlossen ist
#define SPI_DO  5    //Port Pin an dem Data Input der MMC/SD-Karte
angeschlossen ist
#define SPI_Clock 7    //Port Pin an dem die Clock der MMC/SD-Karte
angeschlossen ist (clk)
#define MMC_Chip_Select 3    //Port Pin an dem Chip Select der
MMC/SD-Karte angeschlossen ist
#define SPI_SS  4    //Nicht Benutz muß aber definiert werden
  #define SPCR  SPCR0
  #define SPE   SPE0
  #define MSTR  MSTR0
  #define SPSR  SPSR0
  #define SPDR  SPDR0
  #define SPIF  SPIF0
  #define SPR0  SPR00
  #define SPR1  SPR01
#endif
Autor: Rolf Magnus (Gast)
> Es klappt leider trotzdem noch nicht. In der mmc.h stehen diese defines
> schon drinn.
Ja, eben. Das ist das Problem. Deshalb sollst du sie auskommentieren.
> Da das Programm für den ATmega644 sein soll gehe ich davon aus das ich
> das dem Compiler nicht noch mal extra sagen muss.
Doch, mußt du. Woher soll der Compiler das sonst wissen? Allerdings
sieht man an der Kommandozeile, daß du es dem Compiler schon sagst:
@  Rolf Magnus
Das mit dem Auskommentieren hatte ich nicht verstanden. Die /**/ hatte
ich fehlinterpretiert.
Mir ist schon klar das der Compiler wissen muss mit welchen Prozessor er
es zu tun hat. Nur ist der Quellcode mit makefile schon für den
ATMEGA644 vorbereitet gewesen. Das meinte ich.
Florian
So! kompiliert habe ich es jetzt bekommen. Vielen Dank (holger, Rolf).
Es sind aber noch massig Warnungen aufgelaufen aber das hex-File lies
sich brennen. Das char Array ist jetzt groß genug. Schade nur das ich
immer noch keine Mails versenden kann da ich die folgende Meldung
bekomme:
MailTrigger
Sorry, no MAC for SMTP
IP=192.168.006.101 (passt, html seite kann ich aufrufen)
ROUTER=192.168.006.001 (passt, kann ich anpingen)
SMTP=217.072.192.157 (smpt.web.de)
So wie ich das Verstanden habe muss ich doch nicht die original MAC der
Karte eingeben?! Oder täusche ich mich da?
Das Ding macht mich fertig :-)
Florian
>MailTrigger
Gemeint ist die MAC vom SMTP. Die konnte nicht ermittelt werden.
Da gabs halt keine sofortige Verbindung zum SMTP (Timeout),
der Router lässt dich nicht durch (IP vom Webserver nicht freigegeben
im Router) oder sonst was. Ein paar Wiederholungsversuche den SMTP
zu kontaktieren könnten nicht schaden. Wie das im Code geht kann
ich dir aber nicht sagen :(
Nein. Musst du nicht. Siehe oben.
Hallo Holger,
vielen Dank für Deine geduldige Hilfe!
>IP vom Webserver nicht freigegeben im Router
Doch das passt. Habe ich getestet.
Ich habe noch einiges ausprobiert, scheitere aber immer an der NO MAC
Geschichte. Schade. Aber ich habe trotzdem viel gelernt die letzten
Tage. War also nicht umsonst. Vielleicht bekomme ich es ja doch noch
irgendwie hingebogen. Aufgeben können andere :-)
Florian
