Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wassertropfen zählen
von Gregor B. (gregor54321)
Hallo!
Ich stehe vor einer kleinen technischen Herausforderung: Ich möchte gern
Wassertropfen (nein, keine Erbsen) zählen. Diese bilden sich an einer
kleinen Öffnung, so das die Position immer die gleiche ist. Mittels
welchem Prinzip lässt sich sowas zählen? Photodiode+LED?
Photodiode+Laser? Licht wird durch den Tropfen gebrochen? Licht wird auf
gerader Strecke abgeschwächt? Ultraschall wird wegen des engen
verfügbaren Raums nicht funktionieren... Mir geht es erstmal nur um den
Aufbau des Sensors.
PS: Bin kein Physiker. Bin für jeden Denkanstoß dankbar!
Grüße, Gregor
von Falk B. (falk)
@ Gregor B. (gregor54321)
Würde ich sagen.
>Photodiode+Laser?
Kann man machen.
Beides.
Wie schnell tropft es denn?
MFG
Falk
von Stefan O. (stefano)
Hab da mal ein Projekt gesehen (evtl sogar hier herinnen?) bei dem's
auch um Tropfen ging. Einige intensive Led's wurden mit der
"Tropffrequenz" synchronisiert, und so entstand der Eindruck als würde
ein Tropfen in der Luft stehen.
Dort kannst du dir bestimmt Denkanstoesse holen.
lg Stefan
von Wolfgang R (Gast)
Hi Gregor B.
Empfehle eine Laserlichtschranke mit 3 Bauteilen aus meinem SHOP:
- Laserdiode modulierbar bis über 1MHz gesteuert von
- IS471F SHARP Sensor ( zwar für Infrarot. Ich habs aber auch mit der
roten
  Laserdiode getestet )
- Kondensator Tantal 1µF zum Entkoppeln
- eventuell noch ein 1KOhm Trimmer, um die Laserleistung herunter zu
regeln
- Versorgungsspannung ca 5 Volt
Bei Bedarf kann ich etwa 2x2cm Spiegelfolie mitgeben. Dann kann die
Laserdiode direkt neben dem IS471 montiert werden.
Alles zusammen kostet keine 10 EURO. Mein Shop ist zu finden, wenn Du
meinen Namen bei Google eingibst.
mfg
Wolfgang Rompel
von (Gast)
@Stefan:
Du meinst bestimmt folgendes:
http://cre.ations.net/creation/the-time-fountain
Grüße ■
von Kupfer Michi (Gast)
Wenn du deine Öffnung manipulieren kannst und deine Flüssigkeit etwas
leitfähig ist z.B. so:
Um die Öffnung einen Ring legen als ein Pol, Gegenpol bildet eine Nadel
deren Spitze nicht isoliert ist und durch die Öffnung ins freie ragt.
Bildet sich ein Tropfen, so nimmt der Widerstand zwischen den Polen ab
und steigt sprungartig wieder an wenn der Tropfen abreisst.
Das Ganze mit Wechselspannung betreiben damit sich nichts
zersetzt/ablagert.
irgendwo zwischen alle 10sec bis 10x pro sec. Zumindest so, das man eine
steile Flanke/Impuls im Signal sehen müsste.
Hintergrund: Ich hab an einen elektrischen Luftentfeuchter
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftentfeuchter
eine verbessertes Messinstrument angeschlossen, das je nach
rel.Luftfeuchte das Gerät ein oder ausschaltet. Allerdings wird im
unteren Luftfeuchtebereich der Wirkungsgrad schlechter, d.h. pro
Laufzeit wird weniger Wasser kondensiert. Um den Wirkungsgrad hier zu
verbessern, müsste die umgewälzte Luftmenge verringert werden, um diese
noch stärker zu entfeuchten. Ich will hierzu nun einen optimalen
Umschaltpunkt heraus finden.
@Kupfer Michi:
Ist dann leider destiliertes Wasser. Aber vermutlich lässt sich dieses
auch als modulierendes Dielektrikum verwenden.
Ja, müsste man ausprobieren.
Einfach den Wechselstromwiderstand messen. Dieser hängt ja von der
Kapazizät und/oder der Leitfähigkeit ab. Wenn dieser beim Abtropfen dann
einen genügend grossen Sprung macht...
von Peter (Gast)
hast schonmal überlegt ob es nicht per schall ginge? Hast du vieleicht
die möglichkeit die Tropfen auf eine Metallplatte fliegen zu lassen und
unten drunter ein Mikrofon zu montieren?
Peter
von Kai F. (kai-) Benutzerseite
das erinnert mich an ein Experiment, was wir mal in der Schule gemacht
hatten:
Das ankommende Wasser laden und im Behälter auf zusätzlich Ladung
achten. Jeder Tropfen sollte eine gut sichtbare Flanke haben.
Ob das technisch realisierbar ist, weiß ich nicht, ist mir nur so in den
Sinn gekommen
von Stefan Salewski (Gast)
Dest. Wasser ist natürlich auch leitfähig, da die H2O-Moleküle zum Teil
in OH- und H3O+ aufspalten.
Kann ich so nicht nachvollziehen.
Nochmal nachgedacht, was Du vorhaben könntest:
1. Nach Deiner obigen Aussage: Die zu trocknende Luft wird trockener -->
weniger Tropfen pro Zeiteinheit. Dann verringerst Du den Luftstrom -->
noch weniger Tropfen pro Zeiteinheit. Das ergibt keine stabile Regelung
(Mitkopplung) und auch eher wenig Sinn.
2. Du willst die Strömungsgeschwindigkeit so einstellen, dass die
Wasserabscheidung (Tropfen/Zeiteinheit) maximiert wird. Das macht Sinn
und ist wohl gemeint.
@Stefan Salewski
genau 2.! Wenn die schon recht trockene Luft zu schnell am Kondensierer
vorbeiströmt, bleibt der Feuchtigkeit nicht genug Zeit um noch stäker
abzukühlen und zu kondensieren.
@Peter (Gast)
Die Sache mit dem Schall und der Metallplatte ist zwar gut, aber
bestimmt ganz schon nervig. ;o)  Wenn man den Gedanken weiter spinnt,
könnte man den Tropfen aber auf einen Hebel fallen lassen, und misst
dessen Auslenkung.
@Kai Franke
Das Wasserauffanggefäß ist leider voll plastisch. Der Sensor müsste
durch die gleiche Öffnung ins Gefäß wie das Wasser. Wäre beim entleeren
des Wassers wahrscheinlich jedesmal Fummelei.
Das Schrankenprinzip würde mich am ehesten reizen. Ob nun optisch oder
kapazitiv. Erfordert hoffentlich den kleinsten Sensor und den
unkompliziertesten mechanischen Aufbau.
Danke schon mal für die vielen tollen Hinweise!
von Wolfgang-G (Gast)
Diese  Aussage hat mehr theoretischen Wert. Die spezifische
Leitfähigkeit hochreinem dest. Wasser beträgt bei 25°C   0,055*10^-6
*cm^-1 *Ohm^-1
Man kann dest. Wasser schon eher  als Isolator bezeichnen.
Wolfgang
>*cm^-1 *Ohm^-1
Hätte ich nicht gedacht, dass die Leitfähigkeit von dest. Wasser so
gering ist!
Übrigens: Was so ein Luftentfeuchter einsammelt, ist weit entfernt von
dest. Wasser, weil er den Luftschmutz mit einfängt.
>gering ist!
richtig
mein Einwand war auch nicht so ernst gemeint
von Frank H (Gast)
Schall ist schon mal ne gute Idee. Ein Mikrofon reagiert vielleicht
etwas zu stark auf Umweltgeräusche (müßte vermutlich ziemlich
empfindlich sein, je nach Art der darüber befindlichen Platte).
Wie wäre es, das Wasser direkt auf ein Piezoscheibchen (aus altem
Transducer) tropfen zu lassen. Hochohmig ausgekoppelt müssten da ganz
gut Impulse bei jedem "Einschlag" rauskommen. Natürlich gegen
Feuchtigkeit schützen (dünne Folie oder Lack)
Gruß Frank
von TOM (Gast)
Ob das Gefäs plastsich oder elastisch ist sollte egal sein. Wie gelangt
denn dass Wasser in das Gefäß? Man könnte ja einfach eine Art Gabel vor
der Öffnung montieren, zwischen deren zwei Zinken die Leitfähigkeit
gemessen wird. z.B. zwei Stifte breite Pfostenleiste.
von TOM (Gast)
Noch eine Idee:
Kleinen Widerstand oder PTC/NTC mit geringer Masse mit konstantem Strom
heizen (z.B. 40°) und darauf Tropfen lassen und die Spannungsänderung in
Folge der Abkühlung auswerten.
@ Frank H
Geile Idee! Hier braucht es ja fast nur noch nen OP und fertig sind die
TTL-Pegel! Werde ich neben der LED&Diode auch ausprobieren!
@ TOM
Auf'm Klo (kommen einem bekanntlich die besten Ideen) dachte ich daran,
einen Widerstandsdraht mittels Konstantstrom zu heizen und durch die
Tropfen-Abkühlung eine Spannungsänderung über dem Draht messen zu
können?
Kann das auch funktionieren? Welchen R hat man auf 2cm R-Draht? Wie kann
ich ausrechnen, wie viel Leistung ich in dem Draht verpuffen lassen
muss, damit dieser eine bestimmte Temperatur hat? Gibt's so dünnen
R-Draht überhaupt?
von Bernd Maier (Gast)
warum denn so kompliziert? Nimm doch einfach ne LED und eine Fotodiode
und dann das Signal ohne Wassertropfen und mit Wassertropfen messen. Bin
Sicher dass da ein Unterschied zu sehen ist, weil der Wassertropfen
einen hohen Brechungsindex hat und somit das Licht auf jeden Fall
beeinflusst, was bedeuted, mit Wasser ist das Signal anders als ohne
Wasser.
Der Versuch ist schnell aufgebaut. BErichte uns von dem Ergebnis! :-)
Grüße, Bernd
von micha b (Gast)
- Mikro aussen am Tank befestigen
- Signal entsprechend analog verstärken
- Dauer des typischen "Tropfgeräusches" messen, denke das werden jeweils
max. 0,5 sek sein
Und mit nem uProzessor über den ADC die Geräuschdauer und den Pegel
auswerten ...
- wenn's länger dauert und/oder
- viel leiser oder lauter war wars ein Fremdgeräusch.
Dann gibts nur noch Fehlzählungen wenn einer gegen den Tank klopft.
Wenn man möchte kann man ja auch noch ne max. Tropfanzahl pro
Zeiteinheit festlegen, dann hat man drei Kriterien anhand derer man
ziemlich sicher die tatsächliche Tropfmenge bestimmen kann.
Die Sache mit dem Mikro aussen hat eben auch noch den Vorteil, dass man
gut rankommt, keine Probleme mit Oxidation, Verschmutzung, Rauschen oder
ähnliches hat. Die ganzen Stör-Variablen kann man sich ja wunderbar
mittels des Proz. rausrechnen....
ähm....und wenn Das Teil neben dem Radio steht? Oder der Fernseher laut
ist? ODer der Staubsauger läuft?
Ich weis nicht....so mit Schall und Mikro.....ob das gut funktioniert?
Grüße, Bernd
von Thilo M. (Gast)
Guck mal hier, in den Links unten findest du ein paar Methoden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Niederschlagsmesser
von TOM (Gast)
Sollte gehen, entscheidend wird sein, dass die Masse des Heizelements
möglichst klein ist, um nicht zu träge zu sein. Der Tropfen muß gut
abfließen, sonst wird die zu heizende Last zu groß und damit träge.
--> http://de.wikipedia.org/wiki/Hitzdrahtanemometer
Das kommt auf den Draht an. Nimm doch was fertiges mit entsprechend
hohem Temperaturkoeffizient SMD NTC/PTC.
>> Wie kann ich ausrechnen, wie viel Leistung ich in dem Draht verpuffen lassen
Über Wärmeübergangswiderstand Leistung berechnen
>> Gibt's so dünnen R-Draht überhaupt?
bestimmt
von Brummel (Gast)
Ne gehobenere LED-Photodiode Variante ist einen Sensorchip einer
optischen Maus zu verwenden. (Bilderkkennung)
http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Maussensor
