Sony IR Protokoll nachbilden
Gast #759635
ich hoffe mir könnte jemand einen Tip zu meinem Problem geben :
Ich müsste mit einem Mega8 die Signale meiner SONY Fernbedienung
nachbilden. Genau dreht es sich um 5 Tasten (Vol+/Vol-/Lied vor/Lied
zurück/Source.
Ich habe mir den genauen sony IR Code schonmal von allen Tasten notiert,
in dem ich diese mit Hilfe einer Diode und nem Oszi aufgenommen habe.
Nun würde mich interessieren, wie ich programmtechnisch in C hier
vorgehen muss. Wie muss das Programm aussehen ?
Soll ich einen Timer laufen lassen, der mir einen Portpin in der
bestimmten Frequenz "toggelt" und diesen zustand dann immer entsprechend
dem Sony Code ein und aus schalte ??? oder wie gehe ich da am
einfachsten vor ?
Ich machs mir meistens schwerer als es ist g
Ich würde es so machen. Einen im PWM-Mode laufenden Timer die
Trägerfrequenz erzeugen lassen, und den mit einem zweiten Timer ein- und
ausschalten.
Oliver
@ Besserwisserle:
kannst du das genauer erklären ? was meinst mit Teachen ? selber eine
lernfähige fernbedienung bauen ? ich wills ja einfach haben.
@OliverSo:
Okay klingt gut, aber wie soll ich dieses Rechtecksignal (Timer im PWM
Mode) dann durch einen 2ten Timer ein und ausschalten. Kann mir grad
nicht vorstellen wie das Programmiertechnisch geht.
Übers Timer/CounterControlRegister (TCCRx), zum einstellen der
Betriebsarten. Alles auf 0, bedeutet auf jeden Fall "Timer aus" (wobei
die Clock-select-bist dafür schon ausreichen müssten). Siehe Datenblatt.
Oliver
Ah okay....hmm werde ich wohl so mal versuchen müssen. Voraussetzung
dafür ist dann halt eben die einhaltung der genauen Zeiten. Jetzt muss
ich nur noch wissen wie hoch die "trägerfrequenz" bei dem Sony Protokoll
ist, aber ich denk das finde ich irgendwo.
Dankeschön !
Ahhh die kommt mir bekannt vor, da bin ich schonmal drauf gelandet.
Guuut, dann werde ich mich wohl mal ans programmieren machen. Wird nicht
soo einfach für mich als (ich zähle mich noch dazu) Programmieranfänger
