hallo weiss jemand wo man am ehesten mumetall ausbauen kann für abschirmungszwecke. das zeug ist ja sauteuer... danke
Oszilloskop-Röhren haben solche Abschirmungen Aber der Besitzer ist vielleicht traurig wenn die fehlen, besser vorher fragen
Es gibt moeglicherweise guenstigere Alternativen. Was soll denn geschirmt werden ? Um welche Frequenzbereiche und welche Feldstaerken geht es. Bei niedrigen Frequenzen kann man auch zwei Lagen eisen mit Luft dazwischen in Betracht ziehen. Ist die Feldrichtung denn schon bekannt ?
hallo grundsätzlich verstätkerschaltungen. geht bis an die grenze des machbaren was das rauschen anbelangt. frequenzbereich bewegt sich von dc bis einige khz. da es sich um störfelder von trafos im labor handelt ist die richtung von felder nicht bekannt.... gruss
Ich nehme als Abschirmung gerne vereistes Zinkenblech, äh verzinktes Eisenblech von Konservendosen. Das läßt sich gut löten und auch gut biegen. MfG Paul
Konservendosen sind verzinnt, nicht verzinkt. Zinn ist edler als Eisen, Zink unedler http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsreihe Zink (Zn) −0,76 V Eisen (Fe) +0,77 V Zinn (Sn) +0,15 V
Ja, ich weiß. Aber dann hätte mein "vereistes Zinkenblech" nicht mehr hingehauen. Grins Paul
Aber Weißblech ist kein besonderer Schutz gegen niederfrequnete Magnetfelder. MuMetall ist vermutlich beim Hersteller (vacuumschmelze.de ?) immer noch billiger als beim "Baubiologen", oder das was dort angeboten wird ist kein echtes MuMetall. Welcher "Elektrosensitive" kann schon nachprüfen, ob das teuere Zeug auch die behaupteten physikalischen Eigenschaften hat.
Ja, das ist schon klar. Das Zeug ist aber ziemlich teuer, deswegen verwendet man es auch industriell nur bei hochwertigen Geräten wie Oszillographen. Trotzdem bin ich immer gut damit gefahren, kleine Vorverstärkerchen speziell solche mit FET oder MOSFET in Weißblechgehäuse einzubauen. Das wirkt, kostet nichts und sieht auch einigermaßen gut aus. MfG Paul
MuMetall hat meines Wissens eine blöde Eigenschaft: Wenn du es beim Ausbau gebogen hast, kannst du es knicken. Wärmebehandlung heisst dann das Stichwort. Warum bekämpfst du das Übel nicht an der Quelle, den Trafos? Arno
Ich hab schon einige Verstärker gebaut. Ohne Brummen. MU-Metall hab ich da nie gebraucht.
es sind ja so viele(ca. 7-9) geräte an der steckleiste angeschlossen dass ich nicht alle abschirmen kann. und wenn da erdmagnetfeld schon ein faktor ist... wie gesagt es handelt sich um hohe verstärkung im nanovoltbereich.
Ich weiß nicht, wenn ich bei di lese nV Bereich und Firma Siemens fällt mir eigentlich ein Stichwort ein: Kaufen!
