Interrupt latency - kleiner 4us MSP430F1612
OP #760002
ich möchte mit meinem MSP430F1612 alle 2us den Port 6.1-6.7 einlesen und
in einen Buffer schreiben (Triggerung mit Interrupt an Port 2.1). Der
MSP430 läuft mit einer Frequenz von ca. 12MHz. Clock-Initialisierung
hier
void SpeedUpClock(void)
  BCSCTL2 |= DCOR;                          // Rosc
  BCSCTL1 = RSEL0 + RSEL1 + RSEL2;          // XT2on, max RSEL
  DCOCTL = 0xff;
  _BIS_SR(OSCOFF);                          // XTAL not used
Mit Hilfe folgender Interrupt-Routine wird der Port 6 eingelesen und der
Wert in einen Buffer geschrieben.
// Port 2 interrupt service routine
#pragma vector=PORT2_VECTOR
__interrupt void Port_2(void)
//  P4OUT ^= 0x08;                         // Toggle P4.3
  *(PORTCODES + a) = P6IN;                 // Port 6 einlesen
  P2IFG &= ~0x02;                          // P2.1 IFG cleared
  a++;
Mit dieser Methode kann ich die Interrupt-Routine sicher mit einem
Triggersignal von 4us an Port 2.1 "anspringen"!
Fragen:
1. Hat jemand eine Idee wie ich das noch optimieren kann, um auf ca 2us
zu kommen?
Mfg
MSP430-FAN
#760027
Ich kenne die Architektur nicht, aber u.U. geht Polling noch was
schneller... der Controller kann bei deiner Taktung wahrscheinlich eh
nichts wirklich Sinnvolles mehr nebenher machen.
Ansonsten auf Assembler umsteigen, da lässt sich mit Sicherheit noch was
rausholen.
Ansonsten das 'a++' in '*(PORTCODES + a) = P6IN;' reinziehen. Vielleicht
spart das nochmal einen Cycle beim Optimieren.
Oder 'a' mit 'PORTCODES' statt mit 0 initialisieren, spart u.U. eine
weitere Addition.
Nur ein par Ideen - ob das was du da tust sinnvoll ist sei mal
dahingestellt...
#760032
Ach ja,
was macht
aktiviert das die Interrupts wieder? Macht der Controller das nicht
automatisch beim Verlassen des Handlers?
Lass in diesem Falle die Zeile besser weg. Die paar Zyklen, die der
Interrupt-Handler früher wieder verfügbar ist, rächen sich mit einem
Stack-Overflow, wenn der Controller wirklich davon Gebrauch macht!
#760075
12MHz bei einer CPU die für max 8MHz spezifiziert ist? Mutig.
Naja, in den Interrupt springen benötigt 6 Zyklen (bei 12MHz 500ns),
Interrupt verlassen benötigt 5 Zyklen (416ns). Sind zusammen 11 Zyklen
bzw. knapp 1µs.
Sooo...dann hast du für die Abarbeitung deiner Befhle da nur noch 13
Zyklen Zeit. Allerhöchstens, denn ich weiß nicht, ob der ohne
Verzögerung nach dem RETI wieder den neuen Interrupt anspringt.
Das wird haarig.
Und ja, das Pin-Interrupt Flag muss man selbst löschen, das ist nur die
Anzeige, welcher Pin ausgelöst hat, nicht das Interrupt Enable.
Gast #760376
Ich würd mal sagen: Vergiss es per IRQ!
Wie schon gesagt wurde, hast Du 24 Taktzyklen (TZ) zur Verfügung
(2µs bei 12MHz -> 24TZ)
11 TZ verbrät allein die Interruptanforderung + RETI, bleiben Dir also
effektiv noch 13TZ übrig.
Meine schnellste Assemblerlösung lautet:
; Rx: beliebiges Register, muss einmal mit 0 initialisiert werden
; Rx darf sonst nirgends verändert werden, nur in ISR!
; BUF: Anfangsadresse des Buffers
MOV &P6IN, BUF(Rx)    ; P6IN in Buffer kopieren (6TZ)
ADD #0x01, Rx         ; Index erhöhen (1TZ)
BIC #0x02, &P2IFG     ; IRQ-Flag löschen (4TZ)
Macht zusammen 11TZ
Bleiben Dir also noch ganze 2TZ übrig!
Da aber nach Rücksprung aus der ISR mindestens ein Befehl im "normalen"
Programm ausgeführt wird, bevor wieder in die ISR gesprungen wird, und
dieser Befehl durchaus länger als 2TZ dauern kann, ist Dein gefordertes
Timing meines Erachtens so nicht zu erreichen!
Selbst MSP430F2xxx @ 16MHz scheint mir recht knapp bemessen!
Gast #760400
Mögliche Ansatz mit Polling (ohne Gewähr)
LOOP:  BIT #0x02, &P2IFG     ; IRQ-Flag pollen (4TZ)
       JEQ LOOP              ; Loop, solagen kein IRQ (2TZ)
       CMP #N, Rx            ; Abbruch nach N durchläufen (1 oder 2TZ)
       JNE LOOP              ; Loop (2TZ)
       ...                   ; weiter nach Abbruch...
wären dann 20 oder 21TZ (je nach N).
Könnte vielleicht klappen :-)
OP #760634
ich kam auch schon auf die Idee die ISR in assembler zu implementieren.
Mit dem IAR kann ich CPU Register freihalten (z.B R4 und R5). Dieses
Prozessorregister kann ich dann für den INC im Buffer verwenden.
Wie sollte die ISR in Assembler aussehen?
  *( PORTCODES + a ) = P6IN;                 // Port 6 einlesen
  a++;
Vorallem wie bringe ich es dem IAR als inline assembler bei?
Ciao und Danke
#760644
Was ist überhaupt mit einer Abbruch-Bedingung? Irgendwo muss der
Interrupt ja mal freigegeben und gesperrt werden? Der Prozessor soll ja
sicher noch andere Sachen machen und nicht unendlich lange den
Port-Status in ein Register sortieren. Oder wie dachtest du das? Das
sind ja auch nochmal Befehle, die abgearbeitet werden müssen.
Und wieso gerade einen MSP430 für sowas schnelles? Den 50% über seiner
max. Taktfrequenz zu betreiben wird eh nicht sehr zuverlässig
funktionieren, der Prozessor macht dann manchmal komische Sachen.
OP #760659
Zur Info was ich gerade probieren möchte:
1. Ich habe einen PC der mir auf dem LPC-Bus Port 80h ausgaben macht.
2. Am LPC-Bus hängt ein PLD der die Ausgaben decodiert und an einer
7-Segment-Anzeige die Port 80h codes anzeigt.
3. Mit dem MSP möchte ich die Codes an Port 6 einlesen
4. Über die serielle Schnittstelle des MSPs möchte ich dann die Port 80h
Codes an einen Host-Rechner senden
Ciao
Gast #760662
Beratungsresistent ? ;-)
Ich habe doch schon dargelegt, warum eine ISR-Lösung nicht funktionieren
kann!
Und 'ne Alternative hab ich Dir auch schon vorgeschlagen...
Gast #760671
Hi Stefan,
ich habe deine Assembler Beispiele gesehen. Ich möchte es auch so
probieren. Aber wie bringe ich es dem IAR compiler bei? Ich wollte
"inline assembler" Befehle verwenden. Mein Hauptprogramm sollte schon in
C codiert sein. Ich will nur die ISR in assembler.
Ciao
#760724
Wie wäre es denn mit der DMA-Engine des MSP430. Einmal einstellen, und
dann schießt der DMA die Daten vom Port in den Puffer, kümmert sich ums
inkrementieren und bei Bedarf kannst du die mit einem weiteren DMA Kanal
gleich auf dem UART schicken.
Wenn du vorher weißt, wieviele Bytes diese Karte an den MSP sendet,
kannst du das als transfer size dem DMA Controller gleich geben, der
Rest läuft in Hardware dann ab.
