Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drehzahlmessung per Lichtschranke
Autor: Matthias (Gast)
Servus Leute,
ich bins mal wieder. Nachdem ich dachte entlich den Hardwareteil ferig
zu haben, darf ich jetzt wieder basteln...
Folgendes Problem.
Ich soll die Drehzahl eines Motors ermitteln. Muss nicht 100 Pro genau
sein, weils mir langsam auch wurscht ist. Aber sollte halt grob Stimmen,
also eine Hausnummer halt.
So ich hab jetzt nen Motor samt geschlitzer Scheibe. Bei der Scheibe
greift eine Lichtschranke.
Ist nun die Lichtschranke unterbrochen hab ich 5 V an einem Pin an
meinem Mega 16. Läuft nun der Schlitz in der Scheibe an der Schranke
vorbei, krieg ich 0 Volt an einem Pin.
Die Umdrehungen will ich dann rausrechnen indem ich die Zeit zwischen
den beiden 0Volt messe. Aber wie fang ich das am besten an.
Ich dachte daran, einen Timer zu starten, wenn das erste mal 0 Volt
anliegen. Dort eine Variable hochzählen, solange bis er das Zweite mal
durchläuft.
Geh ich da Richtig in der Annahme, das ich einen Interrupt zwingen
brauche, oder kann ich den auch "Emulieren" an einem X-Beliebigen Pin
meines Mega16?
Denn der Controller soll/muss derweilen noch einiges anderes machen.
Vorallem hab ich noch nix mit Timer und Interrupt in C gemacht...
Für Antworten wäre ich sehr dankbar!
Matthias
Autor: Michael Wilhelm (Gast)
Nimm die Funktionalität des Input Capture, wenn der Controller den hat.
MW
Also ich hab etwas rumprobiert...
Timer krieg ich grob in den Griff...
Die Lichtschranke erkennt den Wechseln einwandfrei.
So jetzt brauch ich blos ne Möglichkeit auf einen X-Beliebigen Pin einen
Interrupt auszulösen falls er von High auf Low geht.
@Michael Wilhelm
Input Capture
Kannst du mir vll in deinen eigenen Worten erklären was das ist? Weil
das Internet macht nicht immer schlau. Und das was drinsteht ist
irgendwie verworren bzw. unverständlich.
Autor: Martin (Gast)
Input Capture heißt, dass der Timer auf einen Event seinen aktuellen
Timerwert abspeichert in ein anderes Register. Dann wird meistens ein
Interrupt ausgelöst. Du kannst den Wert speichern und auf den nächsten
Event warten. Dann beide Werte voneinander abziehen, und du hast die
Zeit.
Autor: Thilo M. (Gast)
Ich poste dir hier mal meine ISR (ist schon älter, also bitte den alten
Namen verzeihen):
SIGNAL (SIG_INPUT_CAPTURE1)  // Frequenzmessung
  if (!(Status &(1<<ST_ICP)))  //bei neuer Zählperiode:
      starttime = ICR1;  // Startzeit zuweisen
      ICP_OVF = 0;       // Timer-überlaufzähler rücksetzen
      Status |= _BV(ST_ICP);  // Start neuer Zählperiode markieren
      return;
  else
       stoptime = ICR1;  // Stopzeit zuweisen
       Frequenz = (ICP_OVF * 65536) + stoptime - starttime; // Zählerstand ermitteln
       Frequenz = (16000000/Frequenz);  // Frequenz berechnen
       Status &= ~_BV(ST_ICP);  // Ende der Zählperiode markieren
       TIFR |= _BV(ICF1);  // Input-capture-Flag löschen, falls inzwischen ausgelöst
SIGNAL (SIG_OVERFLOW1)  // ICP - Overflow-Zähler
  ICP_OVF++;
  if (ICP_OVF >5000)  // Timeout erkennen
      Frequenz = 0;
Oben die ICP-ISR, bei jeder (vorher festgelegten) Flanke wird ein
'Zeitstempel' des Timer1 in den ICR-Registern abgelegt, dieser wird
einer Variablen zugeiesen. Falls die Periodendauer nun länger als der
Zählbereich des Timer1 ist, dann läuft dieser über und die
Timer1-Overflow-ISR wird ausgelöst. In dieser werden die Überläufe
gezählt und ein Fehlen der Flanken erkannt (z.B. Drahtbruch oder
abgesteckter Geber). Kommt am ICP die nächste Flanke an (eine Periode
durchlaufen), wird die Stopzeit einer Variable zugewiesen und
anschließend die Frequenz berechnet.
das Ganze ist natürlich nur ein Codeschnipsel (Initialisierung der
Interrupts usw. fehlen), dürfte aber zur verdeutlichung der
Vorgehensweise dienen.
Dank dir...
Auf gut Deutsch du lässt den Timer laufen. Du merkst dir dann Start und
Stop und rechnest damit die Zeit dazwischen aus. Richtig verstanden?
Jetzt brauch ich blos noch ne Möglichkeit einen x-Beliebigen Pin als
Interrupt zu nehmen, da die anderen schon belegt sind.
Er muss ja zwischen drin noch einiges erledigen, also der MC...
Matthias
>Richtig verstanden?
Ja.
Ich habe dafür den Input-Capture-Pin benutzt, wenn möglich benutze den.
Mit beliebigen Anderen geht's nicht so komfortabel. Evtl noch ext.
Interruptpins frei?
Ok Danke...
Ich habs jetzt auf den Input-Capture-Pin umgelötet an meiner
Testplatine. Wenn wirklich muss ich halt noch meine eigentlich schon als
fertig betrachtete Platine umbaun.
Blos auf was reagiert der Input-Capture-Pin?
Fallende Flanke oder auf Steigende? Muss ich den noch konfigurieren?
Ich hab grad das große DB meines Controllers überfolgen. Da heissts er
gehört zum Timer1. Das ist der 16 Bit Timer meiners Controllers. Also
muss ich den verwenden oder?
Ist dann das Event wo er reinspringt beim Input-Capture...
Matthias
Das datenblatt würde ich zum Thea ICP genauer lesen, da steht eigentlich
alles sauber drin. Der Interrupt wird bei einer von dir programmierbaren
Flanke ausgelöst (steigend oder fallend).
Der Timer ist keinesfalls verschwendet, du kannst ihn gleichzeitig
nutzen, vorausgesetzt der Vorteiler ist für Beides verwendbar. Ansonsten
kannst du die Frequenzmessung ja abschalten, wenn sie nicht benutzt
wird, dann steht der Timer1 wieder voll zur Verfügung.
Das 'SIGNAL (SIG_INPUT_CAPTURE1)' ist mittlerweile überholt im neuen
WINAVR, da heißt's irgendwas mit 'ISR' (hab's grade nicht zur
Verfügung).
Aber ja, das ist die ISR (das Event) die ausgeführt wird.
Meine Berechnung oben bezieht sich auf den Timer1 ohne Vorteiler, bei
16MHz Taktfrequenz. Der Vorteiler (falls vorhanden) muss dann noch in
die Berechnung 'rein.
Ja. Ebenso muss Timer1 konfiguriert werden.
Die Variablen entsprechend groß (long int) wählen, da hier einiges
zusammenkommt.
>zusammenkommt.
Muss nicht sein. Einfach einen Int nehmen, Daten sichern und das
Timerregister löschen. So hast du den Zeitstempel von 0 bis zum
gemessenen (gesicherten) Wert, wobei 1 Tick halt 1/Timerfrequenz ist.
MW
Jo danke Jungs für die Infos.
Werd mich mal schlau machen und rumbasteln...falls ichs net hinkrieg
meld ich mich nochmals.
Also danke derweilen!
Matthias
Servus nochmal...
kann ich den Input-Capture-Pin so umstellen, das er nicht die low high
sondern die high low Flanken erkennt?
In TCCR1B das ICES1 bit. Der Name: Input Capture Edge Select
MW
Autor: TOM (Gast)
Das ist doch im Datenblatt garnicht so missverständlich beschrieben,
oder?
Jo passt schon habs soweit.
Ärger mich blos momentan mit der Rechnung...
Timertakt...Compare...auf Umdrehungen.
Mist is das momentan keine feste def. Drehzahl hab da der Motor noch
Antrieblos ist...fehtl die Richtige Stromquelle...also muss ichs 100 Pro
richtig rechnen...kanns aber nicht überprüfen momentan.
