Mahlzeit zusammen, ich werte den Gangsensor eines Motorrades aus. Dieser Sensor ist als einfache Widerstandsmatrix aufgebaut, die je nach eingelegtem Gang unterschiedliche Widerstände zwischen zwei Leitungen legt. Der Sensor ist zudem mit einer Leitung fest mit der Motormasse verbunden. Die andere Leitung ziehe ich per Pullup auf 5V und habe dann einen Spannungsteiler, dessen Spannungswert ich messe. Ich habe nun das Problem, dass die Zündung recht ordentlich auf den Sensor einkoppelt und ich daher mit einer ständig steigenden, gemessenen Spannung zu kämpfen habe. Nun wollte ich eigentlich einfach nur einen Tiefpass mit einer Grenzfrequenz um die 60Hz nutzen (Einschwingzeit etwa 10ms), da bei 2000 U/min (4 Zylinder) die Zündung mit etwa 66Hz einkoppelt. Da es aber eine Widerstandsmatrix ist, wird der RC-Tiefpass ja auch nicht mit konstanter Last betrieben...auch nicht ideal. Ich suche im Grunde eine einfache Möglichkeit den reinen Gleichspannungsanteil nutzbar auszukoppeln, um ihn mit dem 10bit-ADC zu messen. Die Einschwingzeit sollte dabei 30ms nicht überschreiten. Wenn jemand einen Vorschlag hat, wäre ich Ihm sehr dankbar. Gruß Tobias
Koppelt die Zündung tatsächlich auf den Sensor ein oder ist die 5V-Spannung nicht genügend vom 12V-System entkoppelt? Ich würde eher darauf tippen, dass die Störungen sich durch den Spannungsregler mogeln.
Die 5V sind über einen DC/DC-Wandler komplett vom 12V Bordnetz entkoppelt. Außerdem ist die Versorgungspannung über eine Spule und mehrere Kapazitäten, sowohl primär als auch sekundär gepuffert, die 100nF am PIC sind auch da, wo sie sein sollten. Gruß Tobias
