Forum: PC Hard- und Software USB/RS232 Converter einmal mit VB6 und Java6/javax.comm
von Jonny (Gast)
ich bin echt am rätseln.
Also: Ich muss einen Frequenzzähler abfragen. Es handelt sich um ein
BK1856D von BK Precision, wo bei ich mich nicht weiter über das Teil
auslassen muss. Nur soviel. Man muss ein D senden, dann sendet er den
Zählwert zurück.
Befehle für Torzeit und Kanal kann man natürlich auch senden. Achja, DTR
muss auf high und RTS auf low stehen.
Vor ca. einem Jahr habe ich ein kleines Tool in VB6 geschrieben, welches
jede Sekunde ein D sendet. Der empfangene Wert wurde einfach
gespeichert. Fertig. Benutzt habe ich einen USB/RS232 Adapter von
Reichelt. Noname aber Bluescreen-freudig ;-(
Als Betriebssystem XP auf einem Dell 6400.
Egal. Alles läuft.
Nun habe ich den Spass mit Java6 und javax.comm umgesetzt. Da ich einen
zweiten Frequenzzähler zur Verfügung habe, habe ich das bisherige System
ersteinmal nicht angerührt. Als Adapter kam einer mit zwei
RS232-Anschlüssen von Manhattan zum Einsatz. Alles läuft wie es soll.
Also habe ich mein Java-Programm auf den ersten Messplatz installiert.
Dazu  die notwendigen javax.comm-Dateien und .... nichts geht. Zumindest
nicht das wichtigste. Der FC hat LEDs für RX und TX. Die blinken auch.
Aber es kommen keine Daten an. Torzeit und Kanal kann ich auch
einstellen.
Nach mehreren Anläufen habe ich den noname-Adapter gegen den
Manhatten-Adapter getauscht. Und damit gehts.
Also mein Java-Programm kann nicht mit dem noname-Teil von Reichelt.
Aber mit dem teureren von Manhatten. Wie kann das sein? Ich hätte das
allenfalls von VB6 erwartet.
Jonny
von Philipp K. (philippk) Benutzerseite
Mit USB <-> RS232 Wandler ist das so ne sache. Ich habe auch zwei, einen
Maxxtro und einen selbstgebauten mit einem FTDI Chip. Der FTDI läuft
eigentlich mit allen programmen, der andere macht manchmal etwas mühe.
Das Problem liegt daran, dass eine Virtueller RS232 Schnittstelle
erstellt werden muss, die dann nach USB umgeleitet wird. Die Qualität
dieser Treiber (insbesondere bei NoName) ist sehr unterschiedlich.
Dazu kommt noch, dass es auf das Programm ankommt. Wenn du z.B. ein Vb
Programm machst, dann benutzt es die Windows API, was grundsätzlich kein
Problem darstellen sollte. Wenn das Programm aber versucht, direkt auf
die HW zuzugreifen gibts Probleme (meist ältere Win9x Programme).
P.S. Billige USB <-> RS232 Wandler haben zum Teil nur RxD und TxD
Leitungen rausgeführt, die andern nicht.
