Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wellenwiderstand
Autor: Michel (Gast)
Ok, ich hab den Artikel gelesen, verstanden hab ich's im Prinzip auch.
Nun frag ich mich wie es mit dem Wellenwiderstand von einem assiven
konstruktiven Teil aussieht. Ich frage mich ob ich zB. ein 8Mhz Singal
über zwei Schienen oder Rohre leiten kann....? Oder über die tragenden
Teile einer Lampe? Masse und der Signal-Leiter wären in jedem Fall
relativ weit von einander entfernt, dh. C ist relativ klein, also der
Wellenwiderstand relativ groß? Der Leiter wäre kerzengerade und relativ
massiv....
Kann mich jemand erleuchten?
Danke!
-michel
Autor: Düsentrieb (Gast)
miss halt einfach...
Autor: krys_derHardcoder (Gast)
Würde sagen Tiefpass mit spule/ Kondensator
Für die spule nimmst du die formel für lange leitungen(FS)
Für röhre(paralelle leitungen nimmste die Formel nach den stichwort
plattenkondensator.
Dann krigste L und C
damit hast du Xc und Xl -> Teifpass, entweder reinen sinus oder
fourier/lapace mit deinem signal(auch gecshätzt)
8mhz rechteck =! 8mhz sinus!!!
Ja nach radius, müsste das aber imho gehen,
Autor: Bernd Schuster (mms)
parallel Leiter weit voneinander entfernt - hat nichts mit dem
Wellenwiderstand zu tun, sondern mit der Kapazität die sich zwischen
zwei Leiter bildet.
Bezüglich Wellenwiderstand: welches Material
(Ausbreitungsgeschwindigkeit ist wichtig vom Signal) und die Länge des
Kabels -> daraus folgt dann ob man bei 8MHz (schätze das ist deine
höchste Frequenz?) terminieren muss oder nicht.
Allerdings sollte man als Faustformel für die höchste Frequenz die
Kniefrequenz verwenden - oberhalb sind dann wirklich keine nennenswerte
Signalanteile vorhanden. Aber mit 8MHz kommt man ohne Terminierung schon
ziemlich weit - ist ja keine hohe frequenz.
Bernd
Autor: yalu (Gast)
> Der Leiter wäre kerzengerade und relativ massiv....
Wenn sie zudem noch parallel sind, kannst du sie als Zweidrahtleitung
betrachten, für die die Lösung hier zu finden ist:
  http://de.wikipedia.org/wiki/Wellenimpedanz
  http://de.wikipedia.org/wiki/Lecherleitung
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Für ein Luft-Dielektrikum ergeben sich bei gängigen Verhältnissen von
a / d Wellenwiderstände im Bereich einiger 100 Ω.  Daher resultieren
die berühmten 600 Ω für die Telefonleitung (Telefonfreileitung).  Die
bei Funkamateuren beliebte ,,Hühnerleiter'' zur Antennenspeisung ist
eher bei 300 Ω (die Drähte sind enger zusammen).
Wenn die Leiter wirklich schön parallel sind, sollte die Leitung
selbst kaum was abstrahlen.  Problematisch dürften aber die Ein- und
Auskopplung sein.
Autor: Wolfgang Horn (Gast)
Hi, Michel,
Du: "Ich frage mich ob ich zB. ein 8Mhz Signal über zwei Schienen oder
Rohre leiten kann....? Oder über die tragenden Teile einer Lampe?"
Grundsätzlich ja.
Schau Dir mal einen Koaxialadapter zwischen zwei Koaxialkablen
unterschiedelichen Durchmessers an.
Da sind weiche Übergänge, weil Sprünge Reflektionen verursachen.
An eine beliebige Lampe könntest Du einen Wellenleiter anpassen.
Im Studium haben wir sowas mal durchgerechnt mit der Finite Elemente
Methode.
Bevor ich das wiederhole, schaue ich erst mal nach einfacheren
Lösungen...
Ciao
Wolfgang Horn
