Hallo vielen dank schon im Voraus. Ich bin mittlerweile nun schon so weit gekommen das ich ein in C geschriebenes PrG. In eine cof Datei gewandelt Habe. Dies habe ich dann mit dem AVR 4 simuliert. Nun will ich den Atmega direkt programmieren. Dazu habe ich mich für die high Voltage Programmierung entschieden und die Jumper dementsprechend gesteckt. Nun wenn ich die cof Datei lade und danach auf STK500/AVRISP USW betätige wird das Bord auch gefunden aber es kommt immer eine Fehlermeldung und an diesem Punkt komme ich nicht mehr weiter. Folgende Fehlermeldung : Problems occured when executing command(s). Please Check the history window. Im unteren Fenster steht: Setting device Parameters, parallel Programmier Mode..Ok Fehlermeldung: Entering programming mode..Faile! Leaving programming mode ok Vielleicht könnt IHR mir weiterhelfen. Mit freundlichen Grüßen JÖRG
