Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik lesen/schreiben von/auf Real-Time Clock
von Carlo (Gast)
kann mir jemand helfen wie ich mit dem PIC16F870 Daten von der Real-Time
Clock (DS1642 von Dallas) lesen und auch auf den RTC schreiben kann?
Gruss Carlo
von 6632 (Gast)
Du hast das Datenblatt des DS1642 angeschaut ?
von Carlo (Gast)
ja hab das mal ein wenig angeschaut. doch mein technisches englisch ist
ziemlich beschränkt und daher verstehe ich es noch nicht so richtig..=)
von Sebastian (Gast)
Ganz einfach, wie ein externes SRAM. Uhrzeit und Datum stehen in
entsprechenden Speicherzellen. Natürlich ist das beim PIC mangels
externem Daten- und Adressbus mehr Aufwand als bei einem 8051 oder
AT90S8515. Ob wohl die Portleitungen reichen?
von 6632 (Gast)
Ja. Ohne Datenblatt lesen laeuft wenig. Gibt's nicht was anderes, das
auch lustig ist ? Einen Rosengarten ?
Eigentlich empfehlen sich für den PIC16F870 eher serielle RTCs, außer,
man verwendet Adreßlatches o.ä., um Portleitungen zu sparen. Vom Prinzip
her aber muß man: Die 8 Datenleitungen an einen Port führen, die Adreß-
und Steuerleitungen (/WE,/OE) auf zwei andere verteilen. /CE kann immer
auf Masse liegen. Die Adresse, auf die man zugreifen will (z.B. 7FA für
die Minuten) an die Adreßleitungen A0-A10 anlegen (das wäre 11111111010,
gezählt von A10...A0). Zum Lesen: /OE auf Low, /WE auf High, Daten von
den Leitungen, an denen D7...D0 hängen, in ein internes Register des PIC
kopieren. Zum Schreiben: Daten an den Port anlegen, an dem D7...D0
hängen, /OE auf High, /WE auf Low. Nicht vergessen, die Leitungen beide
im Ruhezustand auf High zu halten.
von Peter D. (peda)
Ja, der Chip ist wie ein SRAM, also für MCs ohne Memory-Interface
äußerst besch-(eiden).
Mann könnte mit 2*74HC595 die Adressen und Steuersignal bereitstellen
und mit nem 74HC299 Daten lesen und schreiben, um mit nur 4 Pins des MC
auszukommen.
Besser aber, man nimmt nen seriellen RTC.
Z.B. der DS1904 braucht nur einen Pin.
Peter
von David (Gast)
@ Peter Dannegger
Wird das so gemacht? Meine seh den sinn nicht wirklich...
von 6632 (Gast)
Natuerlich nicht. Es gibt Standards, wie den DS1302, DS1307, DS1337,
usw.
von Peter D. (peda)
David wrote:
> @ Peter Dannegger
Ja.
Wenn man Pins sparen will, nimmt man üblicher Weise Schieberegister zur
IO-Erweiterung.
Bzw. wenn es funktionsgleiche ICs mit serieller Ansteuerung gibt, nimmt
man natürlich gleich die.
Ich nehme z.B. ausschließlich serielle ADCs und DACs.
Peter
von Carlo (Gast)
danke schon mal für die Antworten!
noch eine Frage, hat vielleicht jemand ein Schaltbild einer Schaltung
welche auch einen RTC enthaltet?
Ich konnte bisher im Internet leider nichts finden.
Gruss und Danke
von Thilo M. (Gast)
Das Teil ist, wie oben schon gesagt, ziemlich Pinfressend.
Allerdings ist es recht einfach zu beschreiben und auszulesen. Im
Datenblatt steht ja genau, an welcher Adresse was von der Uhr steht, der
Rest ist SRAM.
Und das Timing ist sauber als Grafik drin, da braucht man nicht viel
englisch zu können ;)
Wenn du zwei 8-bit-Latches wie den 74574 benutzt, kannst du auch mit dem
8-bit-Datenbus und zwei zusätzlichen Steuerleitungen auskommen. Das wäre
praktisch, wenn der Datenbus sowieso existiert. Aber eben zusätzliche
Hardware.
Ich bevorzuge die seriellen per SPI auch.
von Carlo (Gast)
Nochmal Danke für die Antworten und Informationen.
Habe es jetzt auch verstanden, ist eigentlich gar nicht so schwierig!=D
Gruss Carlo
