Jump auf Bootsektor
Gast #760753
#Ziel
Aus der MainApp heraus soll der Bootsektor gestartet werden.
#Umsetzung
void (*jump_to_bootloader)(void) = (void *)0x7800;
cli();
/* Enable change of interrupt vectors */
GICR = (1<<IVCE);
/* Move interrupts to boot Flash section */
GICR = (1<<IVSEL);
jump_to_bootloader();
#Problem
Der Bootsektor wird nicht gestartet, stattdessen erfolgt ein Reset
#Erläuterung
Ist das Bit "Beetsektor enabled" aktiviert, erfolgt der Start des
Bootsektor problemlos.
Zur zusätlichen Orientierung habe ich den gesamten Inhalt das AVRs in
beiliegende Hex-Datei kopiert.
#Geräteigenschaften / Konfiguration
- device: mega32
- bootsectorsize: 1024
#Frage
Ist der Jumpbefehl und dessen Adresse korrekt?
Gast #762416
wird im Bootsektor auch der Stackpointer initialisiert?
Ich kenne die Variante über den Watchdog einen RESET auszulösen
(mit gsetztem BOOTRST Bit)
Gast #762463
Julius, ein Jump in den Bootsector ist nicht dasselbe wie ein Reset.
Falls die Reset Funktionalitaet gewuenscht ist, sollte man den Watchdog
starten und warten bis der ablaeuft.
#762554
Das kann ich leider nicht sagen.
Da hast du recht.
Im Atmel Datenblatt steht der Jumpbefehl als Möglichkeit zum
Bootlaoderstarten an erster Stelle (den gewünschten Effekt wird er also
haben).
#762712
Also wenn ich in das "m32def.inc" schaue, dürfte Dein Sprung ins Nirwana
gehen:
.equ    FIRSTBOOTSTART  = 0x3f00
.equ    SECONDBOOTSTART = 0x3e00
.equ    THIRDBOOTSTART  = 0x3c00
.equ    FOURTHBOOTSTART = 0x3800
Viele wichtige Defines, die Atmel in seinen Includes hat, fehlen leider
in den Includes des AVR-GCC.
Es ist völlig witzlos, die Interrupts zu verbiegen.
Wenn das Bootprogramm Interrupts braucht, muß es das gefälligst selber
tun. Beim Start durch Reset sind die ja auch nicht verbogen.
Dagegen ist es aber nötig, alle selber benutzte Interrupts zu disablen,
sonst hüpft der Bootloader ins Nirwana, wenn er dafür keine Handler hat.
Die UART muß auch disabled werden, könnten ja noch Bytes im
Empfangspuffer sein, die den Bootloader stören.
Daher wird der Bootloaderstart per Watchdog sehr gerne verwendet, damit
hat man ohne Aufwand einen sauberen Resetzustand.
Peter
Gast #762721
bei mir hat diese Variante funktioniert:
/* external for Bootloader ---------------------- */
typedef void (*pFn)(void);
const pFn Bootloader = (pFn)(0x7810/2);
Bootloader();  // exit to Bootloader
ist fast identisch, aber wie hier schon angemerkt wurde stimmte die
Adresse nicht.
