Forum: Compiler & IDEs AVR Memory Usage ausgeben lassen
von Gast (Gast)
Ich habe zwei verschiedene AVR-Studio Projekte, die ich nach dem
gleichen Prinzip angelegt habe. Bei einem kommt die Ausgabe über "AVR
Memory Usage" beim anderen nicht. Weiß jemand woran es liegt bzw. was
die Ursache dafür sein könnte.
Ich möchte schon gerne wissen, wie groß die Auslastung de Atmegas ist.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Ich finde keine Option in AVR Studio, wo man das an-/abstellen kann.
Aber ich kann das Problem hier reproduzieren.
Ein Projekt mit internen Make-Regeln zeigt die Memory Usage an.
Esportiert man die Make-Regeln in ein Makefile (und passt die Regel für
das Erstellen der Objektdateien an (../ im Pfad der C-Datei entfernen))
und startet dann das Build mit diesem externen Makefile, dann fehlt
die Memory Usage.
Wenn das externe Makefile bei dir die Ursache ist, kannst du das
Makefile ja editieren. D.h. bei reinen WinAVR-Projekten den betreffenden
Abschnitt abkupfern und so eine solche Memory Usage Anzeige nachträglich
einbauen.
von Gast (Gast)
Nein, so ist das nicht. Beide Projekte verwenden interne Makefiles und
zwar ohne Änderung von mir. Im Makefile finde ich auch die Info über
Mem.usage, diese werden beim compilieren leider nicht ausgegeben.
von OliverSo (Gast)
Eigentlich wird nur dann kein memory usage angezeigt, wenn vorher ein
Fehler aufgetreten ist. Z.B erkennt das Studio keine
Linkerfehlermeldungen, und meldet immer brav Vollzug. Eine hex-Datei
düfte dann aber nicht erstellt worden sein, und auf einem der anderen
output-tabs sollten sich auch die Fehlermeldungen des linkers finden
lassen.
Oliver
von Gast (Gast)
Meine Projekte haben nicht mal eine einzige Warnung. Die HEX-Files
werden ebenfalls erstellt und laufen auf der Hardware. Werde am Mo. von
der Arbeit mein Makefile posten.
