Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Werkstatt für ATMEGA Programierung
Autor: Der_R (Gast)
Is zwar nich ganz der richtige ort dafür aber hier passts am besten...
also ich bin gerade dabei anzufangen zu programieren (ATMEGA µCs) und
wollte mal fragen was man da so in seiner werkstatt aufjedenfall braucht
(an R, C, L , ICs, tastern, leds usw.)
ich hoff mal ihr könnt mir fürs erste weiter helfen.
mfg
der_r
Autor: franzi (Gast)
Autor: Gast123 (Gast)
kommt natürlich drauf an was man so macht, aber was nie schaden kann:
- genügend Leds (standard oder low current) rot/gelb/grün
- dazugehörige Vorwiderstände für 5V
- Keramikkondensatoren 100nF
- Diode 1N4148 (schnelle Signaldiode, 100mA, 50V)
- Diode 1N4001 (Netzfrequenz-Gleichrichterdiode 1A,50V)
- Festspannungsregler 7805 bzw. 78L05 (1A bzw. 100mA)
- kleinen Kühlkörper für den Spannungsregler
- Steckernetzteil ca. 500mA, Spannung umschaltbar
- billige Taster (oder alternativ aus einem alten Gerät, zum Beispiel
Videorekorder ausschlachten)
- paar Potis ca. 10kOhm (beispielsweise um den Analog-Digital-Wandler
testen zu können)
- Steckbrett
- Elkos 100..1000µF / 16/25V
- Stiftleiste
- Lochrasterplatinen (Hartpapier verarbeitet sich gut und ist billig,
glasfaserverstärkte Platinen verarbeiten sich schwierig udn sind relativ
teuer, aber nahezu unterstörbar)
- LC-Display 16x2 Zeichen? (evtl. auch günstig bei Pollin als
Restposten)
- an ICs.. ? keine Ahung, das kommt darauf an was du machen möchtest :-)
- ISP-Adapter zum Programmieren der Controller
- als Controller vielleicht einen ATmega8 oder ATmega16/32, beides in
bedrahteter Ausführung..
- Lötkolben, Lötkolbenständer, Lötzinn 1mm, Entlötpumpe, hitzebeständige
Unterlage
- viel Zeit und Gedult :-) :-)
vergessen:
- ein paar Quarze natürlich noch.. 16MHz, 8MHz, 3,6 *wie war nochmal die
Frequenz von diesen Baudratenquartzen?*
- IC MAX232 (Pegelwandler PC serielle Schnittstelle <---> 5V-Pegel
Mikrocontroller) + IC-Sockel
- dazu Elkos 1µF/63V (63V ist hier reichlich, dafür kann man die dann
auch anderswo bedenkenlos einsetzen)
- Sub-D 9polig Stecker (oder wars Buchse?) zum Anschluss an die serielle
Schnittstelle am PC
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Autor: Der_R (Gast)
ok was die bauteile tun is klar^^
ich hät vll hinschreiben sollen das ich mit meiner lehre als
elektroniker seit n paar jahren fertig bin...
aber die auflistung is schon mal ganz gut... jetzt hab ich schon ein
verwendungszeck für das 4x20 display das seit jahren in meiner "schrott"
kiste liegt...
max232 hab ich in ner soapbox zur pegelanpassung der ganzen geräte an
denen ich die service stecker gefunden hab (z.b. router) da ich in denen
eh nie den platz hab um ne platine reinzumachen und mir das auch etwas
zu blöd ist bekommen die von mir ne stereo klinkenbuchse und von da
gehts bei bedarf zur soapbox und von da weiter zum PC...
was lohnt sich am anfang mehr ein atmega8 oder gleich was großen ka n 16
oder n 32?
Beides ;-)
Der Mega8 ist mehr oder weniger die abgespeckte Version vom Mega16.
Benötigt weniger Platz, hat dafür aber auch weniger I/O-Pins. Und gerade
am Anfang kann man davon eigentlich nie genug haben um mal schnell zur
Fehlersuche ne Led anzuschließen. (ging zumindest mir so). Von der
Programmierung her sind die beiden eigentlich sehr ähnlich. Ich würde
einfach beide bestellen, im Zweifelsfall eher den Mega16.
Autor: auch n anfänger (Gast)
n mega8 reicht für s erste völlig aus. mega16/32 brauchst du erst wenn
deine i/o s mal nicht mehr reichen, das wird aber noch n bisschen
dauern!
Autor: gast (Gast)
Ich wuerde das EVA-Board von Pollin empfehlen, evtl. sogar mit Aufsatz,
da sind dann die ganzen Kleinigkeiten schon drauf (und koennen nicht
verlorengehen ;-))
Autor: Der_R (Gast)
ok mega32 wird es wohl werden...
welches bord vom pollin is den gemeint?
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Dann nimm doch gleich einen ATmega324P.  Gleiches Pinout, aber du
hast bei Bedarf noch 'ne zweite UART, und wenn der Speicher nicht
reicht, kannst du zum ATmega644P (oder bald auch ATmega1284P)
wechseln.
Autor: gast (Gast)
Bestellnummer 810038 und 810053
Autor: Der_R (Gast)
danke ich schaus mir glei mal an... hm gibts wohl nicht mehr beim polen
äääh pollin
