Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anfängerfrage zum Programmieren
Autor: Timo Teske (killerbiene007)
Hi Leute kann mir irgendwer vieleicht sagen was an diesem Test-Programm
in Java der Fehler ist?
int a, b, c, max;
  a = In.readInt();b = In.readInt();c = In.readInt();
  if (a > b)
    if (a > c)
      max = a;
    else
      max = c;
  else
    if (b > c)
      max = b;
    else
      max =c;
  Out.printIn(max);
Autor: Martin (Gast)
Da bist du hier im falschen Forum denke ich. Und was sollte den das
Progrämmchen machen?
Es sollte bei einer Eingabe von 3 Zahlen die größte wieder ausgeben
Autor: holger (Gast)
Gibt es in Java keine Klammern ?
Man weiss ja gar nicht wo die if/else aufhören.
So zum Bleistift:
  if (a > b)
    if (a > c)
      max = a;
    else
      max = c;
  else
    if (b > c)
      max = b;
    else
      max =c;
Autor: Dussel (Gast)
Klammer braucht man bei einzeiligen if nicht, zumindest in C++, auf dem
Java aufbaut. Logisch scheint das Programm richtig zu sein. Was macht es
denn (nicht), was macht es anders als es sein sollte? In der letzten
zeile steht PrintIn. Ist das richtig oder sollte es PrintInt heißen?
Kenne mich mit Java nicht aus.
Autor: Markus Volz (valvestino)
Hallo Timo,
nachdem Du Dich beharrlich weigerst, mal zu erzählen, was genau Dein
Problem ist, werde ich mal die berühmte Glaskugel bemühen.
Dein "Programm" ist alles mögliche, aber kein vollständiges
Java-Programm. Hier mal eine lauffähige Variante:
import java.io.*;
public class Max {
  public static void main( String[] args ) {
  int max = 0;
  int a = readInt();
  int b = readInt();
  int c = readInt();
  if (a > b)
      if (a > c)
          max = a;
      else
          max = c;
  else
      if (b > c)
          max = b;
      else
          max =c;
  System.out.print("max: ");
  System.out.println(max);
  private static int readInt() {
    int retval = 0;
    try {
      byte[] buffer = new byte[32];
      int len = System.in.read(buffer);
      retval = Integer.parseInt(new String(buffer).trim());
    catch ( IOException e ) {
      System.out.println(e);
      retval = 0;
    catch ( NumberFormatException e ) {
      retval = 0;
    return retval;
Speichere den Source-Code in "Max.java". Compiliere es in einer DOS-Box
mit "javac Max.java". Dann kannst Du es mit "java Max" starten. Wenn
Windows mault, daß es weder "javac" noch "java" finden kann, mußt Du
Deine path-Umgebungsvariable noch auf Dein JDK\bin-Verzeichnis
erweitern.
Markus
