Hallo Zusammen, ich suche mir einen µProzessor (vielleicht von NI oder NXP(Trimedia)), der über RGB (18 Bit) I/O verfügt! hat Jemand eine Idee ? danke im Voraus G.L
Was magst Du Dir unter "RGB I/O" vorstellen? Soll da ein Videosignal 'rauskommen? Oder willst Du einfach nur an 18 Portleitungen wackeln?
Vieleicht hilft dir der Parallax Propeller weiter. Dieser Controller hat Video I/O Einheiten on Chip und Acht CPU'S
Hallo Ralf, der µProzessor soll ein Videosignal (RGB) aufnehmen und wieder senden Gruß
Hast du dir mal gedanken über das Datenvolumen und die geschwindigkeit gemacht?
ja schon, ich werde eine externe SRAM benutzen, und die Geschwindigkeit über 250 Mhz wäre super
Willst du nur ein einzelnes Bild speichern oder einen Stream bearbeiten?
Jo ne Konkrete Frage: Was genau meinst du mit "Videosignal (RGB)"? Das kann zig verschiedene Bedeutungen haben. Nenn mal nen konkreten Signalstandard oder ein Gerät dessen Signal du mitschneiden willst.
ich suche µProzessor oder ähnliches, der digitales RGB-Signal (18bit 3x6bit) von einer Kamera aufnimmt, Frequenz bearbeiten und wieder zu einem Display senden.
Die Kamera gibt das Signal also schon digitalisiert aus? Wie? 18 Parallele Leitungen, oder ein Serielles Protokoll, evtl Firewire? Wie schnell kommen die Daten? Du hast 250MHz erwähnt. 250 Mio Bilder/pro Sekunde, 250 Mio Pixel/sec oder 250 MBit/sec? Wie schnell muss die Bearbeitung laufen? Reichts, wenn ein Bild digitalisiert wird und das Berechnungsergebnis erst Stunden später vorhanden ist? Vorschlag: nimm nen FPGA, damit kriegst du die I/O vermutlich in der nötigen Geschwindigkeit hin. Bearbeitung dann entweder direkt "hardcodiert" im FPGA, in nem Softcore, oder über externe CPU.
Nimm lieber ein FPGA oder DSP am besten mit SD-Ram oder DDR-Ram. Ein SRAM mit dem Speed wird sicher sehr teuer. PS: Ist aber ganz sicher kein Anfänger-Projekt.
Ich fasse mal zusammen und geb meinen Senf dazu: 1. Nach welchem Protokoll werden die Daten übertragen? 2. Wie schnell kommen die Daten an? Wie groß sind die Bilder? 3. Was genau soll an dem Bild berechnet werden? 4. Wie schnell soll die Berechnung ablaufen? Du hast schon gesagt dass es nur um Einzelbilder geht. 5. Nach welchem Protokoll werden die Daten ans Display übertragen? 6. Wie groß ist das Display (in Pixeln)? Soll das Bild evtl. vorher zum Anzeigen runtergerechnet werden? Mit Behauptungen welche Devices dafür geeignet sind halt ich mich mal zurück. (@ die anderen: Ja, vermutlich ist ein FPGA am besten, aber um Verwirrung zu vermeiden lieber erstmal die Tatsachen klären...)
Es gibt Controller wie den AT32AP7000, der hat ein ISI (Image Sensor Interface) für Kamerachips und eine Schnittstelle zb für TFT Displays. Aber das dürfte wohl nicht ganz reichen
@ anfänger (Gast) >ich suche µProzessor oder ähnliches, der digitales RGB-Signal (18bit >3x6bit) von einer Kamera aufnimmt, Frequenz bearbeiten und wieder zu >einem Display senden. Was ja auch das richtige Projekt für jemanden mit deinem Namen ist . . . MfG Falk
>µProzessor mit RGB I/O gesucht ? >was meinst du damit falk ! Er meint bestimmt, dass du als "Anfänger" wahrscheinlich mehr als nur Probleme mit der Interpunktion bekommen wirst.
Trotzdem nochmal zur Aufgabenstellung. Die ist immer noch nicht überall angekommen, denke ich. Du hast eine Kamera, die Digital-RGB ausgibt. So weit so gut. Jetzt mutmaße ich mal: Die Kamera ist normalerweise direkt mit dem Monitor über Digital-RGB verbunden und zeigt ein Live-Bild an. Du möchtest jetzt das Live-Bild in irgendeiner Art verändern und hinten wieder an das eigentliche Anzeigegerät / Monitor ausgeben. Stimmt das so in etwa? Was soll der µC denn mit dem Bild von der Kamera machen?
danke Zuerst... ich bin anfänger aber ich will lernen sonst bleibe ich immer Anfänger :-) stimmt genau so... mit dem µProzessor will ich die Frequenz bearbeiten, weil die Kamera-Freq. und die LCD-Freq. stimmen nicht überein. deswegen will ich die RGB-Daten speichern und mit andere Freq. auslesen. Bild: 800x480 30Bild/s schickt die Kamera mit 20 Mhz
Mhm als Anfänger gleich in die Größenklasse einsteigen ist mutig. Ich Arbeite seit mehreren Jahren mit µC. Aber nur mit 8 Bittern. Ich befasse mich gerade mit den "kleinen" AVR32, also AT32UC3B0256 um genau zu sein. Selbst mit meiner Erfahrung ist das schon schwierig genug.
Hmm....das hatten wir doch letztens schon. Da haben wir dir gesagt, du musst einen schnellen FPGA mit FIFO usw benutzen. Fragst du jetzt jede Woche nach? Davon wird das Problem auch nicht trivialer.
Nein, töricht!
> ... mit dem µProzessor will ich die Frequenz bearbeiten, > weil die Kamera-Freq. und die LCD-Freq. stimmen nicht überein. deswegen > will ich die RGB-Daten speichern und mit andere Freq. auslesen. Das ist ein "scan rate converter", auch Abtastratenkonverter genannt. Für diese Aufgabe gibt es spezialisierte Bausteine. Ein Microcontroller ist für diese Aufgabe gänzlich ungeeignet, wenn es schon eine selbstgebaute Lösung sein muss, dann wird ein FPGA und (sehr) schnelles RAM angesagt sein. Welche Timing-Daten liegen denn nun tatsächlich vor? Die Kamera liefert 30 Bilder/sec - mit welcher Auflösung? Das Display benötigt welche Bildwiederholfrequenz?
Ach, ich dachte, das bist du vielleicht wieder: Beitrag "LVDS Frequenz_anpassung ?" das Problem war doch letztens schon mal genau das gleiche.
In der Fahrschule fängst du auch nicht mit einem Formel 1 Wagen an. -> Mach was anderes zum Anfang.
