Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik einfacher OSZILLATOR bauen
Autor: Ralf J. (rujatt)
Ich brauche zu Testzwecken einen Oszilator für
Microcontroller im Bereich von 70 bis 130 MHZ
Das ganze sollte möglichst fein einstellbar sein.
Ich dachte im Prinzip an etwas das durch Änderung der
Bauteiledimensionierung die Frequenz ändert oder durch Drehko oder
ähnliches.
Kann mir jemand erzählen wie man so etwas am einfachsten
aufbauen kann und ob es überhaupt so möglich ist ?
Gibt es Alternativen ?
Autor: 6632 (Gast)
LTC6905, das nennt man Glueck.
Autor: Tom (Gast)
Solche Oszillatoren gibt es in großer Vielfalt als UKW-Senderchen, oft
auch als Minispione oder UKW-Messsender bezeichnet. Den UKW-Bereich von
88-108 MHz kann man oft leicht erweitern.
Wuste nicht das es diesen Baustein gibt.
Ich krieg damit aber keinerlei Frequenzen im Bereich 100 bis 133
gebacken sondern nur Teiler von 133 bzw bei den anderen Typen
96 MHZ und Teiler davon.
Was tun ???
Wenn ich einen UKW Oszi nehme muss ich doch nur die
RC Kombination entsprechend verändern.
Ist das richtig.
Vor allem Ich brauch doch nen brauchbaren TTL Pegel.
Wie krieg ich den am besten mit nem UKW OSZI  ??
Autor: Tom (Gast)
> LTC6905
Cooles Teil! Wo gibts das?
Habs gefunden !
Bei Farnell ist der LTC6905 für 4 Euronen zu kriegen.
Wenn ich das so richtig sehe ist dieser weitgehend programmierbar
über die Dimensionierung eines Widerstandes.
Hab ich das so richtig erfast ??
Autor: 6632 (Gast)
Bei Linear Technology. Digikey verkloppt auch selektierte Teile von
deren Programm. Mal nachschauen.
Autor: Tom (Gast)
Sehe ich auch so. Mit DIV=1 müsste das Ding von ca. 70 bis 170 MHz
stufenlos durchstimmbar sein.
Wenn du es mit 5 Volt betreibst, macht er auch TTL-Pegel.
Autor: 6632 (Gast)
Genau, ein widerstand. Dh wenn die Frequenz stabil sein soll wird's auch
anspruchsvoll. Da koennt man dann also einen ADF4001 anflanschen, wenn's
denn sein muss. Und als Widerstandsersatz einen JFET.
Frequenz Error 0,5% - hhmm das wären ca. +- 0,5 MHZ
aber was bedeudet  +- 20ppm / Grad C  ??
Autor: 6632 (Gast)
Der Temperaturkoeffizient 20Hz pro Mhz pro Grad.
