ich möchte für eine Musikanlage einen Umschalter bauen, dabei sollen
zwei Stereo-Kanäle auf einen Stereo Ausgangskanal geschaltet werden.
Gibt es einen (bezahlbaren) Optokoppler, den man direkt in den Signalweg
setzen kann, ohne dies zu verhunzen, oder die unteren Halbwellen
abzuschneiden?
Ansonsten habe ich noch Analog-Schalter gefunden. Kann man mit denen
eine Wechselspannung schalten?
Allemein wollte ich noch fragen, ob es unbedenklich ist, die signalmasse
einfach mit der Masse der Schaltung zu verbinden.
Grüße,
Arne
Wieso so kompliziert ?
Nimm einen einfachen mechanischen Schalter mit zwei
Wechslern. Funktioniert problemlos.
>Allemein wollte ich noch fragen, ob es unbedenklich ist, die signalmasse>einfach mit der Masse der Schaltung zu verbinden.
Die Massen wirst du schon verbinden müssen.
Sonst kommt nur Schrott raus.
holger wrote:
> Wieso so kompliziert ?> Nimm einen einfachen mechanischen Schalter mit zwei> Wechslern. Funktioniert problemlos.
Wenn das Travel Rec. liest...
>Ein Relais ist einfach, ohne zusätzliche Mute-Schaltung aber gefährlich>für den nachfolgenden Verstärker und Boxen.
Und wieso, bitteschön, kann ich meinen Yamaha CR300 mit mechanischem
Eingangswahlschalter seit 30 Jahren "gefahrlos" für Verstärker und
Boxen betreiben?
Bei dem Konzert, das ich neulich besucht habe, lag ein ganzer Haufen
Ersatztieftöner bereit, die jedesmal zum Einsatz kamen, wenn am
Mischpult ein mechanischer Schalter betätigt wurde. Auch die alten
analogen Studiomischpulte mit reichlich Relais im Signalweg waren
ziemlich unpraktisch, vor dem Schalten musste immer die Endstufe
abgeschaltet werden.
>Und wieso, bitteschön, kann ich meinen Yamaha CR300 mit mechanischem>Eingangswahlschalter seit 30 Jahren "gefahrlos" für Verstärker und>Boxen betreiben?
Nun, ich nehme mal an, daß die Jungs und Mädels bei Yamaha clever genug
waren, ein Quick-Mute einzubauen, welches vor und nach dem eigentlichen
Schaltvorgang der Relais wirksam ist. Dazu reicht es schon, den
Signalweg übergangsweise mit einem FET weich gegen Masse zu ziehen.
>Ein Relais ist einfach, ohne zusätzliche Mute-Schaltung aber gefährlich>für den nachfolgenden Verstärker und Boxen. Hatten wir hier gerade.
Oh Herr der Travel Rec. ist nicht an mir vorüber gegangen ;)
Aber hast schon recht. Für die Boxen ist es gefährlich
wenn der Schalter prellt. Besonders für die Hochtöner.
Ein vernünftiger Verstärker sollte damit aber klar kommen.
Für den Heimgebrauch reicht ein einfacher mechanischer
Umschalter, wenn man nicht gerade bei voll aufgedrehtem
Verstärker umschaltet.
>Nun, ich nehme mal an, daß die Jungs und Mädels bei Yamaha clever genug>waren, ein Quick-Mute einzubauen, welches vor und nach dem eigentlichen>Schaltvorgang der Relais wirksam ist. Dazu reicht es schon, den>Signalweg übergangsweise mit einem FET weich gegen Masse zu ziehen.
Das haben sie mit Sicherheit nicht gemacht. Ich hab mir nämlich den
Schaltplan besorgt.
Ein weiteres Beispiel: Eingangswahlschalter Revox B77.
Diese Reihe könnte man wahrscheinlich endlos fortetzen.
Muß jeder selber wissen. Mir stellen sich auch die Nackenhaare hoch,
wenn der Verstärker nicht voll auf ist und ich mechanisch umschalte. Ich
hatte mal so eine alte Hütte von Amp, bei dem das so war, grrrrrr....
Heute schalte ich nur noch elektronisch. Da krackt und ratscht nichts
mehr und alles arbeitet absolut zuverlässig. Ist wichtig, wenn man
Kundschaft hat :-)
vielen dank für die ganzen antworten
@ Travel Rec.
Der MAX4570 sieht ja ganz ordentlich aus genau sowas habe ich gesucht.
Ist sowas überhaupt bezahlbar (Schüler)?
Wo würde man den denn beschaffen können?
Gibt es sowas in der Art evtl auch parallel ansteuerbar?
Arne
Der MAX4570 ist eventuell auf Anfrage bei CSD-electronics zu bestellen.
Das Teil sollte etwa 5 Euro kosten. Den Preis ist es allemal wert, der
Sound ist super, der Anschluß trivial, zwischen dem Umschalten wird ein
soft-muting ausgeführt. Mit dem angeschlossenen µC kann man außerdem
noch viele andere Schweinereien machen, z.B. Fernsteuerung über IR /
Funk und automatisches Umschalten nach Signal.
