ich hab ein Problem mit meinem DCF77 Code.
Die Auswertung klappt nicht so richtig.
Stimmt die Bestimmung der Pulsebreite?
Kann mir jemand einen Tipp geben.
Ich verwende einen ATmega16 mit 8 MHz.
1 | volatile uint16_t ZeitDiff = 0; // Wie breit ist das Bit, Zeit zwischen steigender und fallender Flanke
2 | volatile uint16_t rise=0; // Steigende Flanke!
3 | volatile uint16_t riseOLD=0; // Vorhergehende1 Steigende Flanken
4 | volatile uint16_t riseDIFF=0; // Abstand zwischen 2 Steigenden Flanken
5 | volatile uint16_t fall=0; // Fallende Flanke!
6 | .....
7 | ISR(TIMER1_CAPT_vect)
8 | {
9 | if(TCCR1B & (1<<ICES1))
10 | {
11 | rise = ICR1;
12 | ZeitDiff = 0;
13 | riseDIFF = rise - riseOLD;
14 | }
15 | else
16 | {
17 | fall = ICR1;
18 | ZeitDiff=fall - rise;
19 | riseOLD = rise;
20 | if(ZeitBit.M == 1)
21 | {
22 | ZeitBit.M = 0;
23 | ZeitBit.Nr = 0;
24 | }
25 | }
26 | /* Wechsele die Flanke */
27 | TCCR1B ^=(1<<ICES1);
28 |
29 | //Ist die Zeit >= 40 ms (0x04E2) und <= 130 ms (0x0FDF)
30 |
31 | if((ZeitDiff >= 0x04E2) && (ZeitDiff <= 0x0FDF))
32 | {
33 | if(ZeitBit.Nr >=58) // Bit 59 wird nicht gesendet!
34 | {
35 | ZeitBit.Nr=0;
36 | }
37 | else
38 | {
39 | ZeitBit.Nr++;
40 | }
41 | ZeitBit.Wert = 0;
42 | }
43 |
44 | //Ist die Zeit <= 230ms (0x1C14) und >= 140 ms (0x1117) => "1"
45 |
46 | else if((ZeitDiff >= 0x1117) && (ZeitDiff <= 0x1C14))
47 | {
48 | if(ZeitBit.Nr >=58) // Bit 59 wird nicht gesendet!
49 | {
50 | ZeitBit.Nr=0;
51 | }
52 | else
53 | {
54 | ZeitBit.Nr++;
55 | }
56 | ZeitBit.Wert = 1;
57 | }
58 |
59 | //Wurde eine Bit kleiner als 40 ms entdeckt?
60 |
61 | else if(ZeitDiff < 0x04E2)
62 | {
63 | /* Fehler beim Empfang*/
64 | }
65 |
66 | // Abstand zwischen 2 steigenden flanken zwischen 1990 und 2010 ms ?
67 |
68 | if((riseDIFF > 0xE7EF) && (riseDIFF <= 0xFFFF))
69 | {
70 | /* !Zeitmarke! */
71 | ZeitBit.M = 1;
72 | }
73 | }
74 |
75 | main()
76 | {
77 | .....
78 | TCCR1B &= ~((1<<CS11)|(1<<CS10)); // Prescaler auf 256 => 0b 100
79 | TCCR1B |= ((1<<ICNC1) | (1<<ICES1) | (1<<CS12));
80 | // Noise Canceler Ein / Input Capture Ein / Prescaler auf 256
81 |
82 | TIMSK |= (1<<TICIE1);
83 | TCNT1 = 0x0000; //Counterwert auf 0
84 | ...}
Grüße,
thomast
