Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Astabile Kippstufe
von Michael S. (michi88)
ich habe mir mit einem NE555 nach diesem Plan
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm eine astabile
Kippstufe gebaut.
Allerdings habe ich für R1 23MOhm und für R2 470kOhm benutzt. C1 hat
eine Kapazität von 470µF.
Problem ist, dass der Kondensator nicht aufgeladen wird und somit am
Ausgang immer High-Signal anliegt.
Ist der Wert für R1 zu hoch und wird deswegen der Kondensator nicht
aufgeladen?
Wenn ich R1 überbrücke, dann geht der Ausgang auf LOW, aber sobald ich
die Brücke wegnehme geht er wieder auf HIGH.
Ich verstehs einfach nicht. :/
gruß
michi
von Falk B. (falk)
@ Michael Steinbeißer (michi88)
Schlechte Kombination. 23MOhm ist sehr viel. Ein Elko dieser Grösse hat
einen Leckstrom, der den Ladestrom durch 23MOhm bei weitem übersteigt.
Siehe oben.
Ja.
>aufgeladen?
Ja. maximal 1 MOhm bei so einem ELko. Ewige Langzeittimer kannst du
damit sowieso nicht bauen.
Falk
Ok.
Danke für die Antwort.
Welche Möglichkeit hätte ich dann alle 1 - 3 Stunden (so in den
Zeitraum) einen Eingang für 1 - 10 Minuten auf HIGH zu setzen?
grüße
michi
von Andreas K. (a-k)
In dieser zeitlichen Dimension ist das mit einem 8-pin Microcontroller
schneller realisiert als mit einem NE555 erfolglos getestet.
Muß das einstellbar sein, oder reicht eine HC-TTL-schaltung , die
ungefähr diese "Rechteckschwingung" abgibt?
Ein 74HC4060 mit einem C und zwei R macht schon mal die 1-3 Stunden
(symmetrische Schwingung), die 10 Minuten müßte man daraus irgendwie
kombinatorisch ableiten, das wäre noch ein UND-Gatter oder zwei bis drei
Dioden. Das wäre jedenfalls ohne Mikrocontrollerkenntnisse auf
Lochrasterplatine zu machen.
mikrocontroller ist für so eine aufgabe übertrieben.
hab jetzt aber eine andere idee. da die schaltung im pc eingebaut wird,
werd ich mit der seriellen schnittstelle ein relais ansteuern.
gruß michi
von Peter D. (peda)
Stimmt, ein 8-Pin DIP-IC und eine 100nF-Pille ergibt einen geradezu
höllischen Verdrahtungsaufwand.
Und finanziell ist so ein ATtiny11 mit 0,58€ ja auch nicht ohne.
Ich würd mir sogar nen ATtiny13 (1,15€) leisten, läßt sich mit
Bootloader einfacher debuggen.
Peter
Ich hatte früher lange genug mit einem NE555 als 5-15-Minuten-Timer
rumgekämpft. Zeit einstellen, mitstoppen, neu einstellen, ... und dann
irgendwann entnervt einen vergleichsweise teuren XR2240 verwendet, mit
15s-Zyklus und DIP-Switch statt Poti für die Einstellung.
Den XR2240 gibts heute naturgemäss nicht mehr, weil dank spottbilliger
Microcontroller überflüssig geworden.
