ADC und Codevision
Gast #761462
Hay Leute
Ich versuche einen ADC mitz Codevision auszulesen und Spannung anzeigen
zu lassen mein problem ist das er mir auf dem Display nur dies anzeigt
read_adc(0)
kommt das 255
wenn ich das ganze dann mal mit gleichung probiere also so
(read_adc(0)*5.0)/1024.0
dann bekomm ich dies 24779
Ich habe am AVCC eine Spannung von 5V Anliegen.
Wie müsste ich das machen bzw berechnen das ich auf meine 5V oder 5000mV
komme.?
MFG: Andre
es fehlen ein paar wichtige Angaben:
machst du eine 8 oder 10 Bit ADC?
Weil du was von 255 schreibst, tippe ich mal auf 8 Bit
was hast du als Refernzspannung angegeben? Benutzt du die interne
Referenz?
Diese hat 2,54V, deine Spannung sollte also zwischen 0...2,54V liegen
ÄÄÄHHHMMM
Ja also ich mache dies im 8Bit Modus.
Aber bitte Frag mich jetzt mal nicht was ich als Refernzspannung nehme
wo stelle ich die ein oder wo lege ich diese Fest.?
Mfg. Andre
Nein das war mir schon fast klar Sorry.
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
#include <math.h>
#include "glcd_befehle.c"
#define ADC_VREF_TYPE 0x60
// Read the 8 most significant bits
// of the AD conversion result
unsigned char read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input|ADC_VREF_TYPE;
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCH;
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
char text[16];
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In
Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T
State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
Func0=In
State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=In Func1=In
Func0=In
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=T State1=T
State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0xF8;
// Port D initialization
Func0=In
State0=T
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Port E initialization
Func0=In
State0=T
PORTE=0x00;
DDRE=0x00;
// Port F initialization
Func0=In
State0=T
PORTF=0x00;
DDRF=0x00;
// Port G initialization
// Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTG=0x00;
DDRG=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// OC1C output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
// Compare C Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
OCR1CH=0x00;
OCR1CL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// Timer/Counter 3 initialization
// Clock value: Timer 3 Stopped
// OC3A output: Discon.
// OC3B output: Discon.
// OC3C output: Discon.
// Timer 3 Overflow Interrupt: Off
TCCR3A=0x00;
TCCR3B=0x00;
TCNT3H=0x00;
TCNT3L=0x00;
ICR3H=0x00;
ICR3L=0x00;
OCR3AH=0x00;
OCR3AL=0x00;
OCR3BH=0x00;
OCR3BL=0x00;
OCR3CH=0x00;
OCR3CL=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
// INT3: Off
// INT4: Off
// INT5: Off
// INT6: Off
// INT7: Off
EICRA=0x00;
EICRB=0x00;
EIMSK=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
ETIMSK=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 1000,000 kHz
// ADC Voltage Reference: AVCC pin
// Only the 8 most significant bits of
// the AD conversion result are used
ADMUX=ADC_VREF_TYPE;
ADCSRA=0x87;
//Zum Initialisieren des GLCD
glcd_init_display();
while (1)
 sprintf(text,"%03u",read_adc(0));  //0.004883
 glcd_printstring(4,10,text);
 sprintf(text,"%03u",read_adc(0)*0.004883);  //0.004883
read_adc*5V/1024
 glcd_printstring(4,20,text);
      delay_ms(50);
Persönliche Seite
die Referenzspannung stellst du ein wenn du im Codevision Code Generator
den ADC an schaltest. Da stellst du bei Volt. Ref Int, cap. on AREF ein
und schließt einen Kondensator von AREF nach GND (100nF)
jetzt kannst du Spannungen zwischen 0 bis 2,54V messen. Andere Frage:
hat es einen Grund warum du nicht den 10 Bit Modus benutzt?
Und was für ein LCD ist da angeschlossen?
