Hallo Habe endlich meine Testplatine für meinen Busconverter fertig, ein Atmega16 soll zwischen RS-232 und I2C übersetzten. Mein Problem ist nur das der FT232 von FTDI sich weigert Zeichen zu senden oder zu empfangen. Ich habe überprüft den Mega16 -er sendet klar und sauber "Hallo Welt" in einer Endlosschleife. (überprüft mit einem alten Max232 Com Adapter) -die Singale kommen bis zur FT232. (Singale an SMD Pin Beine mit Osci. nachgeprüft und da) -chip wirklich Okay da ich drei status LEDs je nach Programmcode Blinken lassen kann. Ich habe den FT232 getestet -wird unter Windows richtig und ohne Probleme als FTDI USB to RS232 Wandler erkannt und als Com-Schnittstelle bereitgestellt. -MProg von der FTDI WebSeite erkennt den Chip ebenfalls, Einstellungen wie Self Power werden übernommen und abgespeichert. Trotzdem sehe ich in keinem Terminal Program das ich ausporbiert habe nur ein Zeichen, nicht mal Zeichen Müll. Der Port wird von den Programmen immer geöffnet aber der Terminal bleibt leer. Hatte jemand schon mal ähnliche Probleme? Ich habe mit MProg die Prots invertiert, testweise, brachte aber keine veränderung. Zum Aufbau: Der FT232 schwebt leider über der Lochraster Platine auf einer SMD-Adapter (ca 1cm darüber), habe die Schaltung wie im Datenblatt beschrieben nach Self-Power aufgebaut und zwei LEDs als Status hinzugefügt, auch wie im Datenblatt. Die nicht benutzen I/O Ports sind offen, habe in einem der anderen Post gelessen das man die auf GND legen sollte, könnte das den Fehler verursachen? Bin Rat und Ideenlos!!!! Hilfe und Danke schon mal.... Magier
@ Philipp Hein (magier)
RXD und TXD gekreuzt?
MFG
Falk
Ähm erst mal DAAAAAAAAANNNNNNNNNNNKKKKKKKKKEEEEEEEEE das war schnell und dann UPS. Jo das wars.... ähm ja wie dumm muß man sein... Naja! Aber wirklich noch mal DANKE
