Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik A/D --> serielle Ausgabe
von Thomas Kronschläger (Gast)
Hallo !
Ich möchte mit meinem C167CR-LM Board einen Wert, den der
A/D Wandler einliest, auf die serielle Schnittstelle
ausgeben.
Die Ausgabe an sich funktioniert schon, nur muss ich meiner
Methode eine String übergeben und der A/D Wandler gibt eine
10 Bit Binärzahl zurück. Tja, mein Problem dabei ist jetzt
wohl die Umwandlung der Binärzahl in einen String.
In diesem Forum war ein solches Thema, die Umwandlung von
int in ascii code, schon einmal in Diskussion. Es wurde auf
die Funktion itoa verwiesen, die aber mein Compiler (Keil)
glaube ich für den C167 nicht kennt. Oder müsste ich dazu
spezielle Headerfiles inkludieren ?
Mfg, Thomas
von Sebastian Wille (Gast)
unter http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/rechnen/index.html hat's
ein paar clevere Routinen, allerdings in Assembler. Vielleicht hilft's
Dir ja.
Sebastian
von Josef (Gast)
//*********************int Zahl in BCD umrechnen ******************
void Convert_Numb (int Zahl)
        int Help;
            Help  = Zahl / 1000;
            Byte_T  = Help + 0x30;
            Zahl = Zahl - (Help * 1000);
            Help  = Zahl / 100;
            Byte_H  =  Help + 0x30;
            Zahl = Zahl - (Help * 100);
            Help  = Zahl / 10;
            Byte_Z  =  Help + 0x30;
            Zahl = Zahl - (Help * 10);
            Help  = Zahl;
            Byte_E  =  Help + 0x30;
Hi !
Habe das Problem schon anders gelöst, trotzdem danke für eure
Tipps !
//10 Bit binär (Rückgabewert des A/D Wandlers)
//auf die serielle Schnittstelle ausgeben:
void main(void)
unsigned int x;
char i[13];
int j;
int k;
int x1;
init();
  while( 1 ) {
    ADCON = (0xF080 | 9);
    while (ADBSY == 1) {};
    x = (ADDAT & 0x3ff);
  for( j=0;j<10;j++ ) {
    x1=x;
    for( k=0;k<j;k++) {
      x1=x1/2;
    x1=x1%2;
    if(x1==1) {
      i[9-j]='1';
    else {
      i[9-j]='0';
  i[10]='\r';
  i[11]='\n';
  i[12]=0;
  asc_writestring( i );
Grüße, Thomas
