Hallo Leute. Ich habe folgendes problem und zwar, ich benutze einen mega2561 an dem eine SD-Karte angeschlossen ist. So weit funktioniert auch alles ich kann dateien auslesen, ausgeben usw. Aber mein problem ist es dass wenn ich dateien auslesen möchte die sich auf der karte befinden zeigt mir der MC nur 8 zeichen und die endung der datei an. Ich will aber den kommpleten namen ausgegeben haben. Hat da jemand schon erfahrungen mit? Ich benutze die Funktionen von Ulrig Radig. Habe schon einiges ausprobiert aber es hat mich nichts zum gewünschten erfolg gebracht. Bedanke mich im vorraus.
Such mal nach Long Filename (LFN). Das ist ein gemeiner Trick um längere Dateinamen speichern zu können.
Jou hab ich gefunden und wie kann ich es entfernen? Ich will ja den ganzen datei Namen anzeigen lassen. Wenn ich es einfach aus der abfrage raus nehme dann zeigt er mir auch noch kommische andere sachen an. Aber der dateinahme ist nicht länger geworden.
Der Grosse wrote: > Jou hab ich gefunden und wie kann ich es entfernen? Wie ? Was entfernen ? > Ich will ja den ganzen datei Namen anzeigen lassen. Dann musst du eben in die Software die Routinen für LFN einbauen.
Danke für die schnellen antworten. http://support.microsoft.com/kb/142982 das heisst ich komme nicht an den gesamten dateinamen ran? Es muss doch irgendwo der gesamte name stehen. Weiss es jemand?
Noch ein anderer Suchbegrif : VFAT Du must dir den kompletten Dateinamen aus mehreren Verzeichniseinträgen zusammen basteln.
Du kommst ran ! Du musst nur die Software dazu schreiben ! Bist du etwa unfähig "Long Filename" in google einzugeben ???
Man kann auch hier im Forum nach FAT suchen, da findet man ein paar nützliche Infos.
Benedikt K. wrote: > Du kommst ran ! Du musst nur die Software dazu schreiben ! > > Bist du etwa unfähig "Long Filename" in google einzugeben ??? Nein! ich dachte nur es steht irgend wo anders auf der karte und nicht in den verzeichniss einträgen. Wenn man etwas nicht versteht nicht sofort Motzen wie were es mal mit nachfragen? Und ich habe es übrigenz geschaft. Der code kommt am montag oder so. wenn er komplet ist. Vieleich wird ihn ja sonst noch einer Brauchen. Danke für die schnelen antworten an alle...
Der Grosse wrote: > Benedikt K. wrote: >> Du kommst ran ! Du musst nur die Software dazu schreiben ! >> >> Bist du etwa unfähig "Long Filename" in google einzugeben ??? > > Nein! ich dachte nur es steht irgend wo anders auf der karte und nicht > in den verzeichniss einträgen. > Wenn man etwas nicht versteht nicht sofort Motzen wie were es mal mit > nachfragen? Genau, aber diese Fragen werden doch alle wunderbar im Internet beantwortet. Dazu ist LFN oder Long Filename der passende Suchbegriff (3. google Ergebnis bei Long Filename erklärt es sehr viel besser als ich oder viele andere es könnten)
