Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning FFT in Matlab zur Frequenzanalyse einer EMG Messung
von Sebastian H. (sebihain)
hallo,
ich habe ein EMG-Signal, bei dem ich mir gerne das Frequenzspektrum
(fft)(mittels matlab) anschauen möchte. Mein Signal wurde 15 sek lang
aufgenommen bei einer fs=1000Hz.
mein code für die fft lautet wie folgt:
points=4096;
Y = fft(WERTE(:,k),points);
Pyy = Y.* conj(Y) / points;
f = 1000*(0:(points/2)-1)/points;
plot(f,Pyy(1:2049));
jetzt mein problem/frage:
wovon hängt die größe (anzahl der points) der fft ab, bzw. wie wähle ich
sie am besten um eine ordentliche Darstellung meines Signals zu
bekommen?
ausserdem habe ich gelesen, dass es sinnvoll ist das ganze durch eine
Fensterfunktion zu schicken. Aber welches nehme ich da, bzw. was macht
die, oder wie verändert sie mein Signal? (und wie setze ich das mit
matlab um)--> kann ich diese Fensterfunktion auch verwenden um
harmonische schwingungen zu unterdrücken bzw. um das rauschen zu
unterdrücken???
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
mfg Sebastian
(http://de.wikipedia.org/wiki/Elektromyografie
ich nehme an, das ist mit EMG gemeint?
War das noch einfach mit "rußgeschwärzten Trommeln" zur Aufzeichnung.)
zu den verschiedeen Fenstern gibts auch was von Wikipedia
http://de.wikipedia.org/wiki/Fensterfunktion
mit "ganz ohne Fenster" oder auch Rechteckfenster ist es jedenfalls am
schlechtesten. Es geht um Artefakte, nicht um Rauschen oder Harmonische.
hallo
ja mit emg ist electromyographie gemeint. Ja du hast recht es geht um
artefakte, aber ist rauschen nicht auch ein artefakt? danke das mit den
fenstern werd ich mir gleich reinziehen, ist aber nicht vorrangig.
mir geht es eher um die genauigkeit meiner fft. welche muss ich wählen
um ein signal mit 15000 werten optimal in den frequenzbereich zu
bekommen. muss ich da eine 512 1024 2048 4096 .... punkt fft machen??
und wie hängt diese auswahl dann mit meiner Fensterfunktion zusammen/
oder nicht??
danke
mfg Sebastian
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Ich nehme an du willst nicht das Spektrum des gesamten Signals anschauen
(da wirst du nicht viel erkennen), sondern ein gemitteltes Spektrum über
einen gewissen Zeitraum? Dazu musst du die FFT auf kleine Blöcke
anwenden und über das Ergebnis mitteln. Schau dir die Funktion pwelch
an, die nimmt dir diese Arbeit ab. Als Parameter kannst du optional die
FFT-Länge und die Fensterfunktion vorgeben.
von sebihain (Gast)
Vielen dank für die antwort, werde mich gleich am wochenende damit
beschäfftigen.
Heißt das so bekomme ich das mittlere Leistungsdichtespektrum, nach
Zerstückelung, Überlappung, Fensterung???? und geht dabei information
verloren??? Das heißt am ende habe ich das Leistungsdichtespektrum der
ganzen 15 sek. aber nicht alles auf einmal sondern gemittelt über kleine
Blöcke?? Und was sind dann die richtigen einstellungen für die Blöcke?
oder ist das egal?
vielen dank für die antwort, ich hoffe du kannst mir noch weiterhelfen.
mfg Sebastian
PS: ersetze ich
durch pwelch???
von Nadhmi (Gast)
hi Leute ich muss die M-Welle von der Willkürliche EMG Welle detektieren
und separieren mit silab oder mit Matlab, könnte ich vielleicht eine
Hilfe bekommen danke im Voraus
Nadhmi
