Hallo Ich benutze folgende macros um auf die Portpins eine ATmega2560 zuzugreifen: struct bits { UINT8 b0:1; UINT8 b1:1; UINT8 b2:1; UINT8 b3:1; UINT8 b4:1; UINT8 b5:1; UINT8 b6:1; UINT8 b7:1; } __attribute__((_packed_)); #define SBIT(port,pin) ((*(volatile struct bits*)&port).b##pin) #define MOSI_QT SBIT( PORTF, 2 ) allerdings möchte ich den Wert nicht fest zuweisen (MOSI_QT = 1) sondern durch eine Berechnung übergeben. Das ganze sieht zur Zeit so aus: MOSI_QT = (u32QT_Outbyte >> (u8TIM0_StepCounter >> 1)) & 0x01 dabei wird aber folgender Fehler ausgegeben: called object 'u32QT_Outbyte >> (u8TIM0_StepCounter >> 1) & 1u' is not a function Das ganze wird in einem Interrupt ausgeführt, der alle 150 Prozessortakte ausgeführt werden soll. Für eine kurze Lösung wäre ich dankbar. Gruß Steffen
Steffen Graap wrote: > MOSI_QT = (u32QT_Outbyte >> (u8TIM0_StepCounter >> 1)) & 0x01 > > dabei wird aber folgender Fehler ausgegeben: Du hast das ; vergessen.
1 | MOSI_QT = (u32QT_Outbyte >> (u8TIM0_StepCounter >> 1)) & 0x01; |
und schon wird er anstandslos übersetzt. Variables Schieben ist natürlich kein Brüller bezüglich Laufzeit. Wenn da bis zu 31 mal geschoben wird, dauerts ~250 Zyklen. Hast dann also noch -100 Zyklen für das Main. Leider gibt es keine Befehle mit negativer Zyklusdauer. Peter
@ Steffen Graap (Gast) >Ich benutze folgende macros um auf die Portpins eine ATmega2560 >zuzugreifen: >allerdings möchte ich den Wert nicht fest zuweisen (MOSI_QT = 1) sondern >durch eine Berechnung übergeben. Das ganze sieht zur Zeit so aus: Viel zu akademisch und aufwänfdig. Nimm ein switch, das ist zehnmal schneller.
1 | switch (bit_pos) { |
2 | case 0: SBIT (PORTF, 0); break; |
3 | case 1: SBIT (PORTF, 1); break; |
4 | case 2: SBIT (PORTF, 2); break; |
5 | case 3: SBIT (PORTF, 3); break; |
6 | case 4: SBIT (PORTF, 4); break; |
7 | case 5: SBIT (PORTF, 5); break; |
8 | case 6: SBIT (PORTF, 6); break; |
9 | case 7: SBIT (PORTF, 7); break; |
10 | }
>Das ganze wird in einem Interrupt ausgeführt, der alle 150 >Prozessortakte ausgeführt werden soll. Für eine kurze Lösung wäre ich >dankbar. Wozu dann die variable Bitposition? Da kann man auch über ein "variable Konstante" lösen, sprich ein define. MFG Falk
@ Peter Hast recht, nachdem ich das ";" gesetzt habe gabs keine Fehlermeldung, aber die Laufzeit bleibt natürlich. Ich werd mal versuchen das schieben pro Interruptaufruf auf einen Schritt zu reduzieren. @ Falk es geht nicht darum unterschiedlichen Portpins die Information zukommen zu lassen, sondern einem Portpin die einzelnen Bits von u32QT_Outbyte nacheinander zu übergeben. (Software-SPI) Gruß Steffen
@ Falk wie bekommt man den Quellcodeschnipsel farbig in Posting? Steffen
Schau einfach mal in dem "Antwort schreiben"-Kasten direkt unter den
"Wichtigen Regeln" unter der Überschrift "Formatierung"...
Steffen Graap wrote: > Ich werd mal versuchen das schieben > pro Interruptaufruf auf einen Schritt zu reduzieren. Das sollte für ein Software-SPI ziemlich optimalen Code bringen. Du extrahierst jeweils das Bit, was du gerade brauchst, danach schiebst du einmal, fert'sch.
