Hallo! Ausgangspunkt ist eine Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung. Man sieht oft, dass dem Emitterwiderstand parallel eine Kapazität geschaltet wird, aber warum? Entscheidend ist das Kleinsignalverhalten. Der Emitterwiderstand trägt ja massgeblich dazu bei den Arbeitspunkt (damit auch die Verstärkung) festzulegen. Meine Überlegung ist demnach, dass bei hohen Frequenzen (also Kleinsignal) die Kapazität den Emitterwiderstand kurzschließt. Somit müsste die Verstärkung für das Kleinsignal größersein, als für den Großsignalanteil. Macht man das also um Schwankungen der Verstärkung auszugleichen, falls das Großsignal zu stark schwankt??? Vielen Dank MfG Tom
Nicht Klein- und Großsignal sondern Wechsel- und Gleichspannungsverstärkung. Der DC-Arbeitspunkt soll z.B. gegen Temperaturschwankungen und Exemplarstreuungen stabilisiert werden.
>>>Nicht Klein- und Großsignal sondern Wechsel- und >>>Gleichspannungsverstärkung. Das ist doch das selbe. ;) Was ich nicht verstehe warum der DC-Arbeitspunkt stabilisiert wird. Direkt auf Gleichspannung hat die Kapazität ja keinen Einfluss??? Kannst du das bitte etwas genauer Erklären? Danke Tom
Hi der Emitterwiderstand dient wie von dir beschrieben zur Stabilisierung des Arbeitspunktes. Leider hat diese Schaltung die unschöne Eigenschaft die Verstärkung (ich glaube die Spannungsverstärkung) in den Keller zu ziehen im Gegensatz zur Emitterschaltung. Wenn du aber den Widerstand mittels einem Kondensator für Wechselspannung überbrückst, wie ebenfalls von dir bereits erläutert, verhält sich die Schaltung für Wechselspannung eben wie eine Emitterschaltung mit deren Verstärkung und ist zusätzlich AP-stabil. Korrigiert mich wenn ich falsch liege :) gruß robert
Yo. das ist richtig so.
