Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Embedded Systems:Frisch vom Studium - was sollte man können
von Gast (Gast)
Mich würde interessieren, was man so können sollte, wenn man als
Embedded Systems Entwickler arbeiten möchte.
Ich hab' mein Studium nicht abgeschlossen, würde aber gerne jetzt
arbeiten gehen und den Abschluss nebenher machen.
C, C++ ist klar, haben wir alles gemacht, auch auf MCs. Ich hab'
zusätzlich den Softwarezweig studiert, kenn' mich also auch mit OOP,
UML,.... und den ganzen lustigen Sachen aus.
Was mir irgendwie nur fehlt: was sollte man für den kompletten
Entwicklungszyklus können? Wir haben embedded die Spezifikation bekommen
und einfach C runterprogrammiert. Haben Elemente des SE gar nichts
verloren? Teilweise habe ich Meinungen gelesen, dass doch auch für
Embedded Systems mit UML gezeichnet wird? Gibt's
Tools/IDEs/Simulatoren/... die besonders wichtig sind? Ich hab'
hauptsächlich mit avr-gcc bzw. AVR Studio gearbeitet zum Debuggen.
Naja, auf jeden Fall, vom Studium kenn ich's alles, mich würde
interessieren, was mir für einen Job als Entwickler helfen würde, seien
es Techniken zu lernen, Bücher,.... was auch immer. Danke schon mal!
von STS (Gast)
Also ziemlich wichtig finde ich, daß Du lernst einen MC auf
Assemblerebene zu programmieren. Dadurch lernst Du auch das
Programmiermodell und hardwarenahes Denken. Weiterhin sollte man einen
Mikrocontroller in der Hardware designen können, also sprich das
Evaluationsboard selber bauen. Signalverarbeutungsalgorithmen (Filter,
FFT, Wavelet-Transf., z-Transf. usw,)
Eine Akkumaschine, Register-direkt-Maschine, v. Neumann-,
Harvardarchitektur auseinanderhalten können. Bestimmte Seiteneffekte bei
Pipeline-Architekturen kennen, einen Mnemonische vom algebraischen
Assembler unterscheiden können. Hardwarenahes C beherrschen, C++ eher
selten.
DIe IDE's kriegt man meist im Beruf mit, je nach µC. Häufig sind Keil
µVision, Eclipse, Metrowerks oder IAR.
Schnittstellenstadards: SPI, I2C, CAN, RS232, RS485, evtl. Profibus
DP/PA usw.
Allerdings solltest Du schon einen Abschluß machen, denn das ist oftmals
die formale Eintrittskarte, auch wenn Du sonst alles beherrschen
solltest.
von Gast (Gast)
Danke für die Antwort!
Ja, ASM hab' ich auch programmiert auf MCs, ich glaub', die Hardware
kenn' ich schon einigermaßen von daher.
Die Schnittstellen kenn' ich auch größtenteils, verwendet hauptsächlich
RS232 am MC.
Signalverarbeitungsalgorithmen hab' ich mal können ;) weiß zwar noch
wozu und so, aber könnte ich auf Anhieb definitiv nicht. Wo genau
verwendet man das bei Embedded Systems? Ich hätte gedacht, die werden
ohnehin in Hardware implementiert...
Naja, aber eigentlich fang' ich schon was an mit dem meisten, was du
schreibst, find' ich schon mal gut ;)
Mit dem Abschluss hast du sicher recht - aber war das eher auf Einstieg
oder bessere Position bezogen? Ich hätte halt gern etwas Praxis und
würde schon sehr gern arbeiten. Aber ohnehin keinesfalls Vollzeit,
Studium wird abgeschlossen. Hab' erst begonnen, Bewerbungen zu schreiben
und überrascht positive Antworten gekriegt ;) also würd' ich's gern auch
ohne Abschluss mal probieren, im Fach zu arbeiten und nicht irgendwas
nebenbei.
von ST.B. (Gast)
Signalverarbeitung und die Algorithmen sind eigentlich das A und O
jeder CD, MP3 DVD oder sonstwas player ; eigentlich in jedem etwas
gescheitem embedded system ist signalverarbeitung bzw. digitale regelung
mit
dringmit drin.
also man sollte sich schon etwas auseinander setzen unde den unterschied
zwischen FR , FTA , DFT und FFT kennen, daraus dann die IIR, FIR filter.
Auto und kreuz korrelation gehört natürlich auch dazu.
Joa und bei der regelungstechnik, halt z-trafo wichtig,
Kompensationsregler,
Dead Beat eher seltener  ....
Aber im grunde ist egal weches stück elektronik du dir anschaust
irgendwo
nen regler drin.  Selbst innerhalb deiner software, wenn du
informationen
von einer task an die andere übergeben willst usw....
kommt natürlich auch immer auf den bereich drauf an wo du arbeiten
möchtest.
industrieelektronik ,   unterhaltungselektronik ?   ...
mfg
von David (Gast)
@STS
Hoffe du musst niemanden einstellen... meine deine anforderungen sind
schlicht überrissen... (äh unter können versteh ich mehr als nur etwas
mal gehört haben, oder kurz ein beispiel im studium angeschaut haben...)
Schlussendlich kann einer, der direkt vom studium kommt rein gar nix was
mit dem fachlichen zu tun hat... ABER er hat gelernt das ganze schnell
zu lernen, sich schnell in themen einzuarbeiten, er hat einen gewissen
theoretischen background... (p.s. diese aussage ist nicht im geringsten
abwertend gemeint, ist und war meiner meinung nach bei allen so...)
von 6632 (Gast)
RS232 am MC.
Na. Da kommt schon noch was hinzu.
von 6632 (Gast)
Bisher machten Ingenbieure mit 15 und mehr Jahren Erfahrung auf allen
moeglichen Gebieten Embedded Systeme. Dies, weil man dazu auch all die
anderen Disziplinen braucht. Ein Controller und seine Programmiereung
war mur ein Teil. Dazu kommt seine Anbindung an eine externes System,
resp ein Verbund von Systemen. Die Kommunikation dazu, die Protokolle,
die Programmierung externer Systeme. Dazu kommt, dass ein Controler
alleine wenig macht, er hat meist noch irgendwelche Analogik, Sensorrik,
Aktuatoren. Dann steht das System irgendwo und macht irgendwas. Dh man
hat eine Schnittstelle zu anderen Disziplinen. Man redet mit Chemikern,
Physikern, Medizinern, und deren Sprache ist sehr verschieden zur
Ingenieurssprache auch wenn sie ueber Dasselbe reden. Fuer einen
Ingenieur ist eine Spezifikation etwas, was man nur zu 60% hingeht.
Heisst ein Netzteil mit 1A wird nur hoechstens mit 600mA belastet. Ein
Physiker hingegen betrachtet einen Spezifikation als eine statistische
Aussage des Herstellers, die kann man auch mal 20% ueberschreiten. Der
Unterschied zwischen diesen zwei Gesichtspunkten : Der Ingenieur moechte
das Geraet die nachsten 10k Stunden laufen sehen, und nie mehr was davon
hoeren. Der Physiker moechte das Experiment machen und nachher
interessiert es ihn nicht mehr. Das Geraet wird mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit im Schrank verschwinden und nach 10 Jahren entsorgt.
Mediziner reden von einem zuverlaessigen Medikament, einer zuverlaesigen
Behandlung wenn sie in 2 von 3 Faellen wirkt. Ein Ingenieur redet von
Zuverlaessigkeit in Anzahl 10k Stunden, in Millionen von Schaltspielen.
Daher ist alleine ein Embbeded System zu bauen, etwas, das ein Ingenieur
gegen 40 anfaengt. Soll aber nicht demotivierend wirken.
von STS (Gast)
>gegen 40 anfaengt.
Da frage ich mich bloß, was ich seit 9 Jahren mache, nach Abschluß des
Studiums, und ich bin noch nicht 40.
@David. Ich habe lediglich geschildert, was so an Aufgaben wartet. Und
er wollte das ja wissen. Vieles davon wird bereits im Studium
theoretisch besprochen. Das Problem ist halt die Umsetzung ins
Praktische. Bei meinem ersten Job wurde ich auch ins kalte Wasser
geschmissen: Programmierung einer Rauschminderung mit anschliedßender
Fourieranalyse für ein optisches System.  Und rundherum nur Physiker
(Optik)...
von Gast (Gast)
Ja, richtig, ich wollte wissen, was auf mich zukommt ;)
Warum ich wegen DSP so seltsam gefragt habe: ich interessiere mich mehr
für den Kommunikationsbereich, also Aufteilung auf mehrere MCs. Das
heißt nicht, dass ich schreiend aus dem Fenster springe, wenn ich mal
was mit einer FFT etc. zu tun bekomme.
Klar, RS232 ist nicht alles. Dafür haben wir ein Kommunikationsprotokoll
entworfen und implementiert, den Rest kenn' ich halt nur theoretisch.
Wenn jemand von einem Uniabsolventen erwartet, mit allen Protokollen
etwas Komplexes gebaut zu haben, würde ich ihm raten, aufzuwachen ;)
Ja, ich war einfach neugierig, was so in der großen weiten Welt von
Bedeutung ist, damit ich mich etwas drauf einstellen kann bei der
Jobsuche. Denke, das ist eine berechtigte Frage.
Ich seh' jetzt im Vordergrund DSP und Kommunikationsprotokolle, ist auch
eine interessante Information für mich. Hätte gedacht, das eher
bestimmte Entwicklungsprozesse genannt werden, die auf der doch eher
theoretischen Uni untergehen.
von Chef (Gast)
Nicht fragen, einfach arbeiten gehen, sich reinarbeiten und machen!
Wer fragt, zeigt, das er innere Ängste überwinden muss und wenig
Selbstvertrauen besitzt.
von 6632 (Gast)
>>gegen 40 anfaengt.
Der Fokus der Aussage war auf "Alleine". Ohne die Physiker rund herum.
Als junger Ingenieur macht man was von irgendwoher in der Firma
spezifiziert wird. Da meist auch fachfremde Leute am Projekt beteiligt
sind sollte man unterscheiden, was von Aussen kommt und was von Innen
kommt. Auswaertige, ob Kunden, oder auch Ausfuehrende, haben immer
Wuensche, aber den Lohn wird von der Firma bezahlt. Daher bestimmt auch
jemand aus der Firma was implementiert wird. Irgendwann ist man dann der
in der Firma, der gegenueber Fachfremden oder aeusseren Personen
definiert was und wie's gemacht wird. Und da sollte man nicht zu jung
sein. Ja, ich war auch mal in der Position, dieser zu sein, da die
Geschaeftsleitung eh keine Ahnung hatte. Die externen Anforderungen
wuchsen und wuchsen und wir waren als 5 Manfirma im Boot mit Weltfirmen
mit tausenden Angestellten. Die kleinste Konkurrenz hatte 10 mal mehr
Leute. Da waer's auch besser gewesen 15 Jahre aelter zu sein. Nein,
nicht wegen Fachfragen. Wegen den nicht-Fachfragen. Ein Embedded system
ist eines kleines Aestchen an einem Baum. Und sobald der Baum involviert
ist, genuegt der Jungingenieur nicht mehr. Da muss ein Alter her. Wegen
den Nicht-Fachfragen. Es sollte natuerlich genauso eine Ahnung haben.
Glaubt's mir einfach. Bei einer falschen Entscheidung gehen die
Hunderttausender nur so weg, und als Junger ist man sich teilweise gar
nicht im klaren darueber ueberhaupt eine Entscheidung getroffen zu
haben. Eine unguenstige Aussage an einer Sitzung, ohne Unterschrift, und
eine Viertelmillion ist weg. Das merkt man aber erst viel spaeter, wenn
ueberhaupt.
von 6632 (Gast)
@  Gast (Gast),
was auf dich zukommt... Du hast mittlerweile viel gelernt, das ist aber
erst der Anfang. Die Geschwindigkeit der neuen Dinge, die es zu lernen
gibt wir sogar noch exponentiell zunehmen. Man kann natuerlich immer
aussteigen, durch die Einwegtuere natuerlich, in den Verkauf, und in die
Schulung. Als Abgaenger ist weniger wichtig was man schon kann, als was
man sich zutraut noch zu lernen. Die Auswahl was man denn machen und
kann will ist natuerlich begrenzt, da das Gebiet sehr viel schneller
waechst, als man lernen kann. Daher sollte man sich auch ein paar
Punkte, wo Nachfrage ist pflegen. Jeder Punkt, wo man spaeter mal sagen
kann, hat man auch angeschaut, ist eine zusaetzliche Jobchance. Dabei
sollte man sich im Mainstream bewegen und auch nicht. Als ich Absolvent
war, Anfang der 80er gingen alle Kollegen sukzessive in die Software.
Das war derart neu, dass es nur uns gab. Mittlerweile gibt es
Informatiker. Mit denen muss ich nich konkurrieren. Daher hab sehr
schnell gefunden, das Datenbankzeugs ueberlass ich denen. Man muss
schnell auf eine neue Welle aufspringen koennen, aber genauso schnell
wieder drunten sein. Un dann gibt es auch noch absteigende Aeste. Sollt
man sich fernhalten. ZB Wehrtechnik.
von STS (Gast)
Wie geschrieben. Die kamen von der Optikschiene. Ein embedded-System
konnte von denen keiner dimensionieren, aufbauen oder programmieren. Da
ging es nach dem Motto: Wenn Du nicht, kommt der nächste. Ich bin
geblieben :)
von 6632 (Gast)
Ja. Ja. Aber wenn die sagen was sie haben wollen, resp verkaufen
koennen, ist die halbe Arbeit schon gemacht. Ohne deine Arbeit
schmaelern zu wollen, Hut, ab, zu einem Produkt ist noch ein weiter Weg.
von STS (Gast)
Was die haben wollten:
Eine Elektronik, die einen 100 kHz gepulsten Laser ansteuert (incl.
Lasertreiber mit Monitor).  Phasensynchronisert die 2 Kanäle einer PSD
einlesen, diese Signale innerhalb von 10 µs vom Rauschen befreien, in
die Fourierbestandteile zerlegen, an einen PC ausgeben mit FIFO. Ihr
Aufgabengebiet war die refl. Optik, der Laser an sich und dann ab PC.
Als Einsteiger vom Studium schwitzt man da erst mal ganz schön, v. a.
wenn man einen DSP auswählen soll, ohne das man weiß, ob die Ressourcen
wirklich reichen. Dazu Schaltplan, Layout, Programm.
von NN (Gast)
tja leute, was ihr hier beschreibt ist die klassische schule. moderne
entwicklungen erfordern zunehmend kenntnisse von entwicklungsprozessen
und werkzeugen. dass betrifft vor allem entwicklungen in der industrie,
nicht so sehr die entwicklung von prototypen und kleinserien.
ich kann dem fragesteller nur empfehlen, seine kenntnisse aus der
softwareentwicklung in richtung der SE für eingebettete systeme zu
vertiefen. es gibt einiges an literatur dazu. suche einfach mal nach
Bruce Powel Douglass ("Real Time UML" - Buch, Rhapsody - Tool). da
findest du einen guten einstieg. es gibt aber noch andere interessante
prozesse und werkzeuge.
von STS (Gast)
Fragt sich bloß, ob er diese jemals in KMU's anwanden wird.
von 6632 (Gast)
Aber sicher in den KMUs. Die sind meist in der Technologie vorne. Die
grossen Laeden kannst du vergessen. Die verlieren sich in unnuetzten
Sitzungen, langen Entscheidungswegen und aufgeblaehten Strukturen. Man
kann kann in einem kleineren Laden keine zehn Projekte in den Sand
setzen, muss eher brauchbaren Output liefern.
von mr.chip (Gast)
Hmmm...ein gewisser Teil der Studenten befasst sich durchaus auch
hobbymässig mit seinem Studium, da lernt man doch so einiges.
Durchaus. Schau dich nur mal um, wie viele davon aus irgendwelchen
Forschungsarbeiten an Universitäten hervorgegangen sind.
von Willi W. (williwacker)
Was braucht man?
a) Mut (zum Sprung ins kalte Wasser)
b) Selbstbewusstsein (nicht zuviel, siehe auch a)
c) Bereitschaft zum lernen Lernen LERNEN (es will nicht aufhören)
d) Freude an der Arbeit (das ist nicht immer leicht, Normen machen zB
keine Freude)
Ich hab es geschafft, viele andere haben es geschafft, Du wirst es auch
schaffen (siehe a-d).
von STS (Gast)
Die Frage ist doch, ob die KMU's und Startup's das Geld aufbringen und
dann auch inverstieren, um Designtools anzuschaffen. Meist wird doch aus
"Sch...e Bonbon" gemacht. Die Notlösung ist oft auch die Raubkopie. Oder
man hat einen "Kooperationsvertrag" mit einer Hochschule, d. h. die
teuren Geräte oder auch Software wird nicht selbst angeschafft, sondern
an Uni/FH genutzt.
von 6632 (Gast)
Ein Designtool, das sich rechnet wird angeschafft. In einer KMU muss man
rechnen was etwas bringt. Man nimmt nicht einfach ein Mentor, wenn ein
Protel es auch tut. Im Konzern faehrt man eine float License vom teuten
Produkt zum vergleichsweise guenstigen Preis, waehrend man als KMU nicht
von hohen Stueckzahlen profitieren kann und daher falls passend das
guenstigere Produkt eingesetzt wird. Im Konzern hat man ein
standardisierungs buero mit einem Sesselkleber drin, der spezifiziert,
wie alle Software dokumentiert werden muss. Dazu passend ist dann ein
Doku-package. In der KMU malt man sich dann ev ein Diagramm auf Papier.
Oder mit Corel Draw.
von NN (Gast)
@STS
Dieses Problem besteht zweifellos und man findet diese Design-Tools
meist in größeren Firmen. Die von dir beschriebenen Notlösungen kann ich
aus eigener Erfahrung bestätigen.
Aber auch ohne teure Tools sind Kenntnisse zu Entwicklungsprozessen und
allem was damit verbunden ist sehr hilfreich. Ich kann aus eigener
Erfahrung bestätigen, dass die Entwicklung wesentlich strukturierter und
sauberer erfolgt.
Es gibt dabei aber leider ein weiteres Problem: Vorgesetzte begrüßen die
Ergebnisse solche Entwicklungsprozesse, ich sage nur Doku oder QMS. Aber
leider sind sie nicht so gern bereit für die Einarbeitung in solche
Prozesse Zeit zur Verfügung zu stellen. Deshalb empfehle ich jede
Gelegenheit dazu zu nutzen.
