UART, Testprogramm aus Buch läuft nicht
Gast #762234
Moin,
ich wollte nachfolgendes Testprogramm aus einem Buch mal testen. Dabei
spuckt der Compiler einige Fehlermeldungen aus:
Programm:
*                         UART.c                                *
/* Include-Dateien
#include <io8515.h>    // Register Definition fuer AT90S8515
#include <ina90.h>     // Intrinsic Funktionen fuer ICCA90
/* UCR - UART Control Register: Bit Definitionen
#define     RXCIE    0x80    // Bit 7
#define     TXCIE    0x40    // Bit 6
#define     UDRIE    0x20    // Bit 5
#define     RXEN     0x10    // Bit 4
#define     TXEN     0x08    // Bit 3
#define     CHR9     0x04    // Bit 2
#define     RXB8     0x02    // Bit 1
#define     TXB8     0x01    // Bit 0
23
24
/* USR - UART Status Register: Bit Definitionen
25
26
#define     RXC     0x80    // Bit 7
27
#define     TXC     0x40    // Bit 6
28
#define     UDRE    0x20    // Bit 5
29
#define     FE      0x10    // Bit 4
30
#define     OVR     0x08    // Bit 3
31
32
/* UBRR - UART Baudrate Register: Baud Definitionen fuer 4MHz
33
34
#define     BAUD_1200     208
35
#define     BAUD_2400     103
36
#define     BAUD_9600     25
37
#define     BAUD_19200    12
38
39
/* UART Daten-Puffer Definitionen
40
41
#define BUFFER_SIZE     8     // Modulo 2 Groesse: nur 2,4,8,16,32 Bytes
42
#define BUFFER_MASK     (BUFFER_SIZE-1)
43
44
/* Allgemeine typ-Definitionen
45
46
typedef enum{ FALSE=0, TRUE=1} Boolean_t ;
47
48
typedef struct{ unsigned char UartData[ BUFFER_SIZE ];
49
                unsigned char NumberOfBytes;
50
                unsigned char UartStatus; } Uart_t;
51
52
/* Static Variables
53
54
static unsigned char                RxBuf[ BUFFER_SIZE ];
55
static volatile unsigned char       RxProducer;  // Empfang: Int-Service ist der Producer
56
static volatile unsigned char       RxConsumer;  // Empfang: Hauptprogramm ist Consumer
57
static unsigned char                TxBuf[ BUFFER_SIZE ];
58
static volatile unsigned char       TxProducer;  // Senden: Hauptprogramm ist der Producer
59
static volatile unsigned char       TxConsumer;  // Senden: Int-Service ist Consumer
60
61
/* Funktion-Prototypen
62
63
void InitUart( unsigned char baudrate );
64
Boolean_t ReceiveData( Uart_t * Data );
65
Boolean_t TransmitData( Uart_t * Data );
66
void Delay( void );
67
68
/* Input Pins, Port B:               sfrb PINB    = 0x16;
69
   Data Direction Register, Port B:  sfrb DDRB    = 0x17;
70
   Data Register, Port B:            sfrb PORTB   = 0x18; */
71
void Delay( void )
72
73
  unsigned int i= 0x7FFF;
74
  while(--i);
75
76
77
78
/* Main - ein einfaches Anwendungsbeispiel fuer UART und Timer
79
80
void C_task main( void )
81
82
    Uart_t UartData;
83
84
    DDRB  = 0xFF ; // Konfiguriert Port B als Ausgang
85
    PORTB = 0xAA;
86
87
    InitUart( BAUD_9600 );     // Baudrate = 9600 Baud bei 4MHz Quarz
88
    _SEI();                      // Freigabe aller Interrupts => Enable UART Interrupts
89
90
    for( ;; )                  // Endlos-Schleife
91
92
        if( ReceiveData( & UartData ) )
93
94
          TransmitData( & UartData );     // Echo der empfangenen Bytes
95
96
97
        PORTB++; // led switch
98
        Delay();
99
100
101
102
/* Initialisierung der UART
103
104
105
106
    UBRR = baudrate;               // Baudrate setzen
107
108
                                  // Freigabe der UART Interrupts
109
    UCR =  TXEN | RXEN | RXCIE;   // ==> Senden/Empfangen/Empf.INT
110
111
    RxConsumer     = 0;            // Ruecksetzen der Puffer-Index
112
    RxProducer     = 0;
113
    TxConsumer     = 0;
114
    TxProducer     = 0;
115
116
117
/*  Empfangs-Interrupt Handler
118
119
interrupt [UART_RX_vect] void UartRxIntHandler( void )
120
121
    unsigned char data;
122
123
    data = UDR;                 // Lesen der Empfangsdaten
124
    RxBuf[RxProducer] = data;   // Empfangenes Byte in Puffer ablegen
125
    RxProducer++;               // Bufferindex setzen
126
    RxProducer &=BUFFER_MASK;   // Index begrenzen und evtl. auf Puffer-Anfang
127
128
    if (RxProducer == RxConsumer )
129
130
        // Fehler! Ueberlauf Empfangspuffer
131
132
133
134
/*  Sende-Interrupt Handler
135
136
interrupt [UART_UDRE_vect] void UART_TX_interrupt( void )
137
138
    // Test ob noch nicht fertig mit Senden
139
    if ( TxConsumer != TxProducer )
140
141
        ++TxConsumer;               // Pufferindex aktualisieren
142
        TxConsumer &=BUFFER_MASK;   // Index begrenzen und evtl. auf Puffer-Anfang
143
        UDR = TxBuf[TxConsumer];    // Uebergabe eines Bytes
144
145
    else
146
147
        UCR &= ~UDRIE; // Disable UDRE interrupt
148
149
150
151
152
/* UART Empfangsfunktion
153
154
155
156
    unsigned char i=0;
157
158
    // Schleife zur Uebergabe der empfangenen Daten
159
    while (( RxConsumer != RxProducer ) && ( i < BUFFER_SIZE ) )
160
161
       Data->UartData[i++] = RxBuf[RxConsumer++];
162
163
       RxConsumer &=BUFFER_MASK;   // Consumer-Index begrenzen und evtl. auf Puffer-Anfang
164
165
166
    Data->NumberOfBytes = i ;
167
168
    if( i ) return TRUE ;
169
     else return FALSE ;
170
171
172
/* Sendefunktion
173
174
175
176
    unsigned char i=0;
177
178
    while (( i < Data->NumberOfBytes ) && ( i < BUFFER_SIZE ) )// Uebergabe Empfangsdaten
179
180
       TxBuf[TxProducer++] = Data->UartData[i++] ;
181
182
       TxProducer &=BUFFER_MASK;   // Producer-Index begrenzen und evtl. auf Puffer-Anfang
183
184
185
    UDR = TxBuf[TxConsumer];        // Senden Anstossen
186
    ++TxConsumer;
187
    TxConsumer &=BUFFER_MASK;   // Consumer-Index begrenzen
188
189
    UCR |=  UDRIE ;
190
    Data->NumberOfBytes = 0;
191
    return TRUE ;
192
Fehlermeldungen:
(ohne Warnings)
C:\Meine Programme\WinAVR-20071221\avr\include\avr/io8515.h:41:4: error:
#error "Include <avr/io.h> instead of this file."
In file included from c:/meine
programme/winavr-20071221/bin/../avr/include/avr/io.h:233,
                 from c:/meine
programme/winavr-20071221/bin/../avr/include/avr/pgmspace.h:81,
                 from C:\Meine
Programme\WinAVR-20071221\avr\include\compat/ina90.h:64,
                 from ../UART_Ringpuffer_Interruptgesteuert.c:10:
c:/meine
programme/winavr-20071221/bin/../avr/include/avr/iom8515.h:47:4: error:
#error "Attempt to include more than one <avr/ioXXX.h> file."
../UART_Ringpuffer_Interruptgesteuert.c:80: error: expected '=', ',',
';', 'asm' or '__attribute__' before 'main'
../UART_Ringpuffer_Interruptgesteuert.c:119: error: '__vector_9'
undeclared here (not in a function)
../UART_Ringpuffer_Interruptgesteuert.c:119: error: expected '=', ',',
';', 'asm' or '__attribute__' before 'void'
../UART_Ringpuffer_Interruptgesteuert.c:136: error: '__vector_10'
../UART_Ringpuffer_Interruptgesteuert.c:136: error: expected '=', ',',
Eigentlich wollte ich es mit einem ATm8515 testen, aber nachdem das
Compilieren so schon nicht funktioniert.....
Ich verwende die neueste WinAVR Version mit neuestem AVR-Studio
Danke
#762246
@ tester (Gast)
Aus welchem Buch? Ist das für den AVR und den WinAVR geschrieben?
Nein, den ICCA90.
Heisst beim WinAVR
#include <avr/io.h>    // Register Definition fuer AT90S8515
Gibts beim WinAVR nicht.
Ist auch nicht standardkonform.
Interrupts werden beim WInAVR anders geschrieben.
Welche sind das? Zahlen? Ist aber egal, der Qulltext ist für einen
anderen Compiler. Beispiele für den WinAVR gibts hier
AVR-GCC-Tutorial
Interrupt
Falk
Gast #762290
Das Buch heißt: "C für Mikrocontroller" von Burkhard Mann
Wer lesen kann ist klar im Vorteil, hat zwar mit AVR's zutun aber eben
nicht mit WinAVR. Hab einfach nur durchgeblättert und wollt gleich
loslegen ;-)
Was kannst du für ein Buch empfehlen? Speziell für WinAVR + AVR-Studio.
So gut wie keine Grundkenntnisse vorhanden.
thx
#762345
@ STK500-Besitzer (Gast)
>http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
>Buch muß nicht unbedingt sein...
DOCH! Für die Grundlagen von C. Die werden hier nämlich nicht erklärt.
@ tester (Gast)
Gibts keins, aber das Tutorial hier ist sehr gut und zu 99% ausreichend.
Das restlich 1% klärt das Forum.
Dann besorg dir auf JEDEN Fall ein Grundlagenbuch zu C. "Programmieren
lernen mit C", oder der klassische Kernigham & Ritchie.
Falk
