Master/Slave Konzept
Gast #762325
"Zwei (gleiche) Steuerungen müssen, nachdem sie miteinander über uart
verbunden sind, sich einigen welche Master und welche Slave ist.
In der Anfangsphase sind beide Steuerungen gleichberechtigt, und senden
dann die gleichen Anfragen."
Hat jemand eine Idee (nach welchem Prinzip oder Protokoll) wie ich das
realisieren kann?
Das Problem liegt in der ersten Phase, da die zwei gleichberechtigt
sind, können gleiche Anfragen und gleiche Antworten geschickt werden???
@ lamy (Gast)
>Zufallsgenerator geht mit "rand()"? geben die beiden Controller nicht
>das gleiche Ergebnis raus?
Der Knackpunkt ist, man muss einen wirklich zufälligen Startwert haben,
bzw. einen, der sich garantiert nicht wiederholt. Einfachster Fall wäre
die Seriennummer (die könnte man direkt vergleichen, braucht man keinen
Zufallsgenerator). Anderenfalls kann man mit dem ADC rauschen messen,
das ist relativ zufällig.
Falk
