Moin :)
Vorige Tage kam endlich mein erster eigener Höhenreißer, wurde von
Industrie-Messmittel.de geliefert. Es geht um das Modell mit der
Artikel-Nr. 8961 ... in der Beschreibung auf der Webseite steht nichts
von einem Datenport, aber er hat ihn definitiv, gibt auch was dazu in
der englischen Anleitung:
1 | DATA OUTPUT
2 |
3 | 1. Data can be input to a computer or a special printer via a special cable.
4 | 2. Working way of the interface: synchronous series.
5 | 3. Data: binary code, 24 bits. Each datum will be sent twice. The circle is 300ms (20ms in fast reading state). Transmitting time is 0.5ms.
6 | 4. Four wires (from the right): Negative Power -, Data D, Clock Pulse CP, Positive Power+.
7 | 5. Pulse Range of Data: Datum Level <=0.2V, Level "1" >= 1.3V
8 | 6. Clock Pulse CP: 90 KHz, effective for high electrical level.
Soweit sogut ... das Ganze möchte ich mit einem AVR µC erfassen und dann
eventuell noch an den PC durchschleifen lassen über die serielle
Schnittstelle. Gibt nur noch ein Problem: Was für einen Stecker benötige
ich für den Datenausgang des Höhenreißers? kenne mich da überhaupt nicht
aus, sieht aber von außen aus wie eine Klinkenbuchse wie bei Kopfhörern
(aber sicher mehrpolig, siehe 4.)
Weiß jemand von euch was das für eine Buchse ist und wo man einen
passenden lötbaren Stecker herbekommt?
Wäre richtig cool, dann könnte ich aus dem "normalen" Höhenreißer einen
halbautomatischen Messwertsender für CAD-Anwendungen basteln, um die
IST-Maße von Werkstücken präzise und schnell in das virtuelle Ebenbild
zu übertragen ... aber erstmal wird halt noch ein passender Stecker
dringend benötigt ;)
