Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nullmodemkabel?
Autor: Thomas (Gast)
Hallo ihr!
Kann mir das mal jemand betätigen...
Um mit meinen PC über Hyperterminal mit dem µC zu Kommunizieren brauch
ich ein Nullmodemkabel(gekreuztes serielles Kabel), oder?
Um mit µC(PC) und Modem zu Kommunizieren bauch ich ein einfaches
serielles Kabel, oder?
Bei mir kann ich zwischen PC und µC mit einfachem seriellen Kabel
kommunizieren. Dann musste also eigentlich mein RX und TX vertauscht
sein.
Danke...
Autor: Niels Hüsken (monarch35)
Vorrausgesetzt wir reden von 9-Poligen SubD Steckverbindern:
Am PC ist die RXD-Leitung auf Pin2 und und die TXD-Leitung auf Pin3.
Beim Modem ist es normalerweise genau umgekehrt, so daß man zum
Verbinden beider Geräte kein Nullmodemkabel (Kabel ohne Kreuzung)
benötigt.
Ein Nullmodemkabel braucht man eigentlich nur dann, wenn man PC mit PC
verbinden möchte. Damit RXD des einen Rechner auf TXD des Anderen geht,
müssen hier die Leitungen um Kabel gekreuzt sein.
Wie du dein uc an den PC anschliesst, hängt davon ab, wie dein Anschluss
aussieht daran aussieht. Wichtig ist, das RXD mit TXD verbunden wird und
niemals RXD auf RXD geht. Das wäre fatal.
Autor: Philipp Burch (philipp_burch)
"Fatal" wäre eher TXD auf TXD. "Sollte" aber "theoretisch" nix
zerstören, probieren würde ich es jedoch eher nicht.
TXD auf TXD war das, was ich meinte. :)
Mir ist dabei auch noch nichts zerstört worden, wenn man die beiden
Leitungen mal kurz vertauscht.
Vieleicht noch als Zusatzinfo:
Eine RS232-Verbindung ohne Flusssteuerung besteht aus drei Leitungen:
1: RXD->TXD
2: TXD->RXD
3: GND->GND
Die jeweilige Pinbelegung der Geräte, die du miteinander Verbinden
möchtest, solltest du dir vorher raussuchen. Am PC ist der
9-Pol-SubD-Anschluss so belegt:
pin 2: rxd
pin 3: txd
pin 5: gnd
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Thomas (Gast)
>sein.
Ja, am Stecker am uC.
Falk
Autor: HildeK (Gast)
Ja!
Die serielle Schnittstelle verbindet logisch zwei DTEs (Data Terminal
Equipment = Computer, Sichtgerät) - im allgemeinen Fall über zwei Modems
(DCEs, Data Communication Equipment) und einer (langen) Leitung
dazwischen. Diese Modems kreuzen die TX und RX-Leitungen. Zwischen DCE
und DTE sind also ungekreuzte Kabel zu verwenden.
Will man nun zwei DTEs direkt verbinden, so muss die Kreuzung im Kabel
(das ist dann das Modem - hier das Nullmodem) nachgebildet werden.
Deshalb spricht man in dem Fall auch von einem Nullmodemkabel.
Dazu gehört dann sinnvollerweise auch, dass ein Nullmodemkabel zwei
weibliche Stecker besitzt, und dass normale Kabel ein Männchen und ein
Weibchen haben. Ich weiß wohl, dass es auch andere zu kaufen gibt ...
Es macht Sinn, diese uralten Definitionen zu kennen und auch anzuwenden.
Bis ich meine Ausführungen mal selber kapiert hatte, passierte das oft
und es ging nichts kaputt.
Das Pollin Board führt TX und RX schon gekreuzt raus. Zumindest brauch
ich zwischen PC und µC nur ein einfaches serielles Kabel.
Dann brauchst du aber für die Ansteuerung des Modems aber ein gekreuztes
Kabel... oder du lötest selbst mal schnell irgendwo etwas um.
