Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik T6963 Memory Mapping
von Andreas W. (an2)
ich habe eine simple Verständnissfrage zum T6963:
Ich habe ein Display 160*80 mit 4K Ram. Das Display braucht davon also
1600Bytes. Wo diese Bytes im Speicher angeordnet sind lege ich mit dem
Befehl "Graphic Homeadress" fest?
Heißt das ich kann den Speicher beliebig nutzen, z.B. eine Grafikseite
anzeigen lassen und eine weitere in einem anderen Speicherbereich im
"Hintergrund" aufbauen und dann einfach per "Graphic Homeadress" -
Umschaltung ohne Verzögerung zur Anzeige bringen?
Wird dieses Swappen der Adressbereiche so praktiziert oder genügt es das
Display per Befehl auszuschalten (ist dann wohl dunkel?), dann den
Speicher zu beschreiben und Display wieder einzuschalten?
Wieviel Speicherbereich braucht der Textmodus bei diesem Display?
Sind vielleicht simple Fragen, aber das Data Sheet von Toschiba ist
meiner Ansicht nach so schlecht geschrieben, daß zumindest bei mir noch
einige Fragen offen blieben....
Danke
Andy
von Ralf (Gast)
Richtig. Das gleiche gilt für Text-Home-Adress. Nicht vergessen, "Grafik
Area" und "Text Area" entsprechend der Display-Breite einzustellen.
Korrekt, wobei ich das mit der Verzögerung nicht weiss, aber müsste
klappen.
Was genau meinst du? Das Swappen der Adressen sollte ausreichen, es sei
denn, du siehst, wie sich das Bild ändert (also das alte quasi
überschrieben wird). Wenn du das "spürbar" sehen kannst, weil das
Display evtl. zu langsam ist, dann würde ich ausschalten, Adresse
ändern, wieder einschalten. Sieht dann optisch besser aus. Allerdings
hast du dann halt auch einen kurzen Blank Screen, was wiederum optisch
auch stören kann. Bei mir hat es ausgereicht, nur die Adresse zu ändern.
Du musst die Anzahl der horizontalen Pixel durch die Buchstabenbreite
teilen. Somit hast du die Anzahl der Buchstaben pro Zeile. Das gleiche
vertikal, also Zeilen insgesamt. Das ganze multiplizieren, soviel
Speicher brauchst du dann.
Du hast leider nicht angegeben, auf welche Größe dein Display
eingestellt ist, daher kann ichs jetzt nicht berechnen.
Aber Achtung: Wenn du eine andere Größe als 8x8 Pixel nimmst, dann
ändert sich auch der Speicherbedarf für den Grafikbereich!
Beispiel: Wenn du 6x8 Pixel nimmst, dann hat der Grafikbereich pro Byte
auch nur noch sechs Pixel! D.h. die Pixel sieben und acht stehen bereits
im zweiten Byte usw.
Keine Sorge, die Fragen sind berechtigt, ich hab auch ne Weile gekämpft,
bis ich durchgeblickt habe. Schau mal in den Anhang, vielleicht kannst
du damit was anfangen.
Ralf
Hallo Ralf,
danke für die schnelle Antwort!
Ich habe mein Display (160*80) noch überhaupt nicht konfiguriert, es
liegt noch originalverpackt auf dem Schreibtisch :-)
Für mich stellt sich die Sache so dar: Textmodus geht ausschließlich für
Zeichen bis max. 8*8. --> viel zu klein!
Ich brauche aber größere Zeichen, für größere Zeichen braucht man jedoch
Grafikmodus, also kann man den Textmodus mit seiner netten
Cursorsteuerung komplett vergessen!
--> Ich stelle die Grafikhomeadress auf 0x0000, die Area auf 160Pixel/8
= 20 ein. Als Grafikelement definiere ich 8*8. Dann geht mein
Grafikspeicher also bis 0x640. Danach könnte man nochmal einen
Grafikbereich plazieren. Korrekt so?
Danach ordne ich dann Textspeicher, Attributspeicher an. Wie berechnet
man die Größe vom Attributspeicher?
Danke
Andy
von Ralf (Gast)
wenn du keinen Text verwendest (ich rede jetzt vom eingebauten
Text-Modus), dann brauchst du soweit ich weiss auch keinen
Attribut-Speicher. Wichtig ist dann nur, dass du das Display auf
"Nur-Grafik" konfigurierst. Sämtliche Aktionen auf deinen
"Software"-Text wie blinken, Cursor, usw. musst du dann halt in Software
lösen.
Ja, du kannst dann die Grafik-Home-Adresse von 0x0000 auf 0x0640 ändern,
dann hast du quasi sofort einen anderen Bildschirm-Inhalt.
Du kannst den verbleibenden RAM für deine Zwecke nutzen, wenn du
möchtest. Sind immerhin 896 Byte.
Ralf
PS: Ich habe 240x128 Displays mit T6963, dort ist standardmäßig ein 8k
Ram verbaut, das Layout des Displays ist aber so ausgelegt, dass man das
Ram durch ein 32k Ram ersetzen kann. Vielleicht kann dein Display das
auch? :-)
