Hallo zusammen. Ich bin gerade dabei eine kompakte LP des Evertools für "Platinen- selbstmacher" zu erstellen. Jetzt stehe ich vor dem problem, dss ich ein Masse- polygon ertellt hab, dieses mit GND verbunden und Thermals eingeschalten hab. An den normalen Pins eines Bauteils funktioniert es einwandfrei, aber die Vias werden logischerweise komplett mit dem Polygon verbunden. An denen muss ja bei industriell gefertigten LPs nix rumgelötet werden. Ich muss allerdings drähte einlöten und dass wird schwierig wenn ich jedes mal die halbe massefläche erwärmen muss :-) nur um ein VIA zu verbinden. Kann mir jemand sagen wie ich bei vias thermals einstellen?? Mit freundlichem Gruß Mainster
Hi! Also ne direkte Lösung kenn ich nicht, aber als Work-Around schlage ich eine 1x1-Stiftleiste an Stelle eines Vias vor. Mache ich zumindest so. MfG, Thomas
@ mainster (Gast)
DRC -> Supply -> Generate Thermals for Vias.
MFG
Falk
Vielen Dank!!!!!!!! Das mit den 1x1 stiften hatte ich auch überlegt.... st halt viel arbeit sowas im nachhinen zu erledigen... @Falk Brunner Super, auf die idee bin ich nicht gekommen im RuleCheck nach der einstellung zu suchen. Vielen dank an dich!!! Mainster
