Forum: FPGA, VHDL & Co. Xilinx Webpack: ERROR:Simulator:607
Autor: Sssssss (Gast)
Hi!
Hat jmd eine Lösung für:
ERROR:Simulator:607 - ISE Simulator is unable to elaborate this design
due to
specific coding constructs used in the design. Xilinx is actively
working on
reducing the number of conditions where this error occurs. For more
information on this error, please consult Answer Record 24067 in Answers
Database at http://www.xilinx.com/support.
Ich hatte es heute nachmittag durch wildes herum place'n'routen
ans laufen bekommen. Oder irgendwelche optionen umgestellt etc.
Ich bekomms aber nicht wieder hin...
Coding constructs sind nicht das problem, die test testbench besteht nur
aus einem signal und sig <= not sig after 5ns;
Ich verzweifel langsam grrrr...
thnx
ups sorry ganz vergessen: Xilinx Webpack 9.2i / Linux (debian)
Autor: Jan M. (mueschel)
Das kann viele Gründe haben. Bei mir wars z.B. auch mal ein
Funktionsaufruf in einer port-Deklaration:
data : out std_logic_vector(get_width(xy) downto 0);
-> get_width einer extra Konstanten zugewiesen und diese dann benutzt =
funktioniert.
Ansonsten zeig einfach mal den Code...
Beispiel, ok hier:
-- TestBench Template
  LIBRARY ieee;
  USE ieee.std_logic_1164.ALL;
  --USE ieee.numeric_std.ALL;
  ENTITY testbench IS
  END testbench;
  ARCHITECTURE behavior OF testbench IS
  signal a : std_logic;
  BEGIN
  --  Test Bench Statements
     tb : PROCESS
     BEGIN
        wait for 100 ns; -- wait until global set/reset completes
        -- Add user defined stimulus here
        wait; -- will wait forever
     END PROCESS tb;
  a <= not a after 5 ns;
  END;
Das war nur zum testen. Aber auch diese datei bricht mit der
fehlermeldung ab.
Hab jetzt wieder zurück zu 8.2 gewechselt, da funktioniert nun
komischerweise alles.
War zu 9.2 gewechselt weil 8.2 die ausgabedaten aus einem ROM nicht
richtig simuliert hat (immer 0000 als output).
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Sssssss (Gast)
Dein a ist nicht initalisiert, somit U (undefined). Das kann der
Simulator nicht invertieren.
Falk
doch, komischerweise geht das in 8.2...
bei 9.2 und
signal a : std_logic := '0';
kommt derselbe fehler ;)
Autor: Morin (Gast)
Das müsste gehen, meines Wissens kommt dann X als Ergebniswert raus. In
sowas unterscheidet sich die Simulation ja gerade von der Wirklichkeit
(und ist dafür gedacht solche Fehler zu erkennen). Außerdem wäre das ein
Fehler zur "Laufzeit" und "cannot elaborate" weist auf "Compilezeit"
hin.
@ Sssssss:
Mach mal versuchsweise den Prozess weg, der ja eh nichts tut. Könnte
sein, dass der Simulator mit den wait-Statements nicht klarkommt, oder
damit dass nichts dazwischensteht. Das sollte zwar auch nicht sein, aber
bei den Xilinx-tools sollte vieles nicht so sein wie es ist.
Alternativ versuch an einen vernünftigen Simulator ranzukommen ;)
Autor: Rick Dangerus (Gast)
Ich verwende dann gern ghdl. Das meckert zwar andere Syntaxsachen an,
aber so kommt man meist der Ursache auf die Schliche.
Rick
P.S.: Im Anhang mal ein Makefile für ghdl.
danke! wer ich mir bald mal ansehen. erstmal hab ich es jetzt mit der
8.2er
simuliert (und teilweise gebugfixt) bekommen g
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
