Hallo zusammen, Habe hier ein altes Oszi (Philips PM3212, analog) Es hat einen Regler für die Fokus-Einstellung, der auch funktioniert. Das Problem ist nur, dass ich den Focus einstellen will, bekomme ich immer nur sehr gute Schärfe in horizontaler ODER in vertikaler Richtung hin. Meistens stelle ich einen Kompromiss aus beidem ein, das ist aber nich so das Wahre. Kann man bei Oszis im allgemeinen die Balance zwischen horizontaler und vertikaler Focusierung einstellen, oder werde ich damit leben müssen? Vieleicht hat ja jemand einen Tip zu genau diesem Oszi... (träum) Grüße Andi
Von ganz alten Oszis kenn ich das Vorhandensein von zwei Schärfereglern, die genau die von dir gewünschte Einstellung möglich machten. Vielleicht ist der zweite innen vorhanden? Mir fällt nur gerade der Begriff nicht ein, der da dran stand ...
Ich kenne das PM3212 nicht. Mein HP hat zusätzlich zum Fokusregler noch eine Einstellschraube mit der Beschriftung "Astigmatism". Das ist das, wonach du suchst. Möglicherweise ist dieser Regler auch beim Philips vorhanden, aber nicht von außen zugänglich.
Das hab ich mir schon gedacht, danke für die Hilfe! Jetzt muss ich nur noch das richtige Poti finden....
