Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik wann muss Flash resettet werden?
von Bernd S. (mms)
wann muss eigneltich ein Flash-Speicher resettet werden? Wenn man
irgendwelche Daten reinschreiben möchte?
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0a27/0900766b80a27efb.pdf
Bernd
von David M. (md2k7)
meinst du mit Resetten das Ziehen von RESET\ dieses Bausteins auf Low?
Im Reset kannst du gar nix damit machen... Der muss wahrscheinlich
höchstens bei Power-on resettet werden, damit er nicht zufälligerweise
beginnt, irgendwo was zu schreiben, wenn die Versorgung noch nicht
stabil ist (?)
Ansonsten dients eben laut Datenblatt zum Abschalten der Ausgangstreiber
(High-Z)...
von Bernd S. (mms)
ich hab leider den Reset Pin von diesem Flash direkt an einen I/O Pin
vom Controller gelegt - muss ich jetzt bevor ich Daten in das Flash
uploaden kann den Flash-IC resetten?
Wenn dem so ist, müsste ich dem Keil irgendwie mitteilen, dass es zuvor
den jweiligen I/O-Pin auf low zieht - weiß nicht ob sowas möglich ist.
Bernd
Was, der Microvision Compiler unterstützt direkt diesen Flash-Chip?
Dann musst du wohl gar nix mehr damit machen, der kümmert sich drum...
Also einfach Reset Pin High halten.
Ansonsten steht ja die Schreibprozedur im Datenblatt drin, sogar so
schön mit Flussdiagramm - da brauchst den Reset Pin nicht dazu, er muss
nur High bleiben, sonst geht der Baustein halt eben in Reset.
von Bernd S. (mms)
high ist der Pin auf jeden Fall, da er mit einem Pullup auf VCC gezogen
wird.
Bei Keil gibt es irgendwie die Möglichkeit ein sogenanntes Vor-Programm
in den Controller RAM zu laden, welches dann den exteren Flash zum leben
erweckt.
>stabil ist (?)
was meinst du genau mit - der Flash beginnt irgendwo zu schreiben? Das
hab ich noch nicht ganz verstanden.
Bernd
