Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C Schaltmodul
Autor: Denny (Gast)
hat nun jemand die Schaltung hier mal ausprobiert?
Wurde scheinbar noch nicht praktisch getestet.
http://www.mikrocontroller.net/articles/I2C-Schaltmodul
Danke
Autor: jack (Gast)
Was soll da groß zu testen sein?
Wenn Du dem Port Expander IC die richtigen Befehle sendest, zieht
es den entsprechenden Ausgang auf low. Steht alles im DB.
Bau die Schaltung auf und schalte eine 40W Glühlampe an und aus:
Fertig ist der Test.
Autor: Falk Brunner (falk)
@ jack (Gast)
Die Belastbarkeit und Haltbarkeit der 230V Seite.
Sicher, das ist aber das kleinste aller Probleme.
Nein, das ist KEIN Test. Das ist bestenfalls ein Minimaltest. Ein
richtiger Test belastet das Modul bis an die zugelassene Grenze, ggf.
ein wenig mehr und misst die Parameter, vor allem Kühlkörpertemperatur,
Stromverlauf etc.
MFG
Falk
Autor: Bernhard R. (barnyhh)
Hallo Ihr,
die Thematik "Triac - Sicherung - Glühlampe" ist nicht ganz ohne!
8A * 230V ergeben knapp 2kW.
Als ich vor langen Jahren mit Lichtorgeln experimentiert habe, da
"zerschoß" der Einschaltstromstoß einer 500W-Nitraphotlampe 15A-Triacs
ganz mühelos.
Als erstes einmal ist in der Schaltung eine superflinke Sicherung
einzusetzen, um dem Triac eine Überlebenschance zu bieten.
Als nächstes habe ich damals erhebliche Probleme mit induktiven Lasten
(Leuchtstoffröhren mit Vorschaltdrossel und mit 6V vorgeheizten
Elektroden) gehabt. Die Triacs zündeten nämlich "Über Kopf", so daß die
Leuchtstoffröhren nicht wieder auszuschalten waren. Für induktive Lasten
wären demnach antiparallel geschaltete Thyristoren durchaus sinnvoller.
Grüße
Bernhard
Autor: Denny (Gast)
Hallo!
Ich bräuchte eigentlich nur eine Lösung bis max 1,5A.
Es soll halt über I2C gesteuert werden können und daher fand ich die
Lösung
mit dem I/O Expander eigentlich ganz gut.
Es sollen damit nachher ein Switch, und ein Hifi Receiver ein geschaltet
werden.
Falls es noch ne andere Lösung gibt her damit!
Gruss
@ Denny (Gast)
Da reicht ein kleiner Kühlkörper pro TRIAC.
>werden.
Sollte recht einfach machbar sein.
Solche geschalteten Steckdosen gibt es schon fertig mit USB oder RS232
Anschluss. Wo? Keine Ahnung.
Falk
Autor: gast (Gast)
Hi hab die Schaltung schon mal gebaut und sie funktioniert...
Ist aber etwas anders als die deinige.
Autor: Michael P. (desilva)
Der MOC wird zwar gerne als Optokoppler/Triactreiber verwendet, aber es
gibt für wenige Euros mehr auch alles integriert, z.B. Sharp S202.
Gibt's auch bei Reichelt.. Bis 8 A glaube ich
Autor: Denny S. (nightstorm99)
Habe gerade in der Ct 12/07 was gefunden.
Da haben sie schöne Schaltstufen drin. Wird mit den oben
genanten Sharp S202 gemacht.
