AVR Programierung Automatisieren
Gast #763520
Guten Tag
ich habe eine Schaltung die ich ein paar mal herstellen will (100-500)
und möchte sie der Reihe nach programmieren lassen. Ein Problem ist das
immer die Entwicklungsumgebung voll geladen werden muss, ich würde
lieber ein kleines Prog Tool verwenden (um Fehler auszuschließen).
Bei den PICs ist es so das die Fuse Bits im Hex mitdrin sind (tolle
Sache), aber bei Atmel ist das sehr umständlich gelöst.
Mit AVR Studio vertuen sich meine Lötkumpels öfter, da (bis jetzt) immer
wieder die Fuse Bits gesetzt werden müssen und AVR Studio beim kleinsten
Fehler z.B. den CPU ausschließt (CLK).
PonyProg speichert zwar umständlich aber da muss man erst mal alles
vernümftig übernehmen vom Studio.
Was kann ich anders machen bzw. kann man die Fuse Bits im Projekt
speichen.
Oder kann man sie speichern und durch einfachere Tools dann
dauerprogrammieren.
Help!!
sieh dir mal avrdude an, ist beim avrstudio dabei. bei uns in der frima
verbauen wir mehrere 1000 stückt pro jahr. hab ihnen für jede baugruppe
ein batch file gemacht. draufklicken und programmiert. inkl. fusebits
und allem drum und dran :)
In the AVR Studio help file search "Command Line Software".
(Works with the Atmel STK500, AVRISP and AVRISP MK2).
The "Command Line Software" (file Stk500.exe) can be found
in the folder C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\STK500.
Just create a batch file that calls Stk500.exe with its parameters.
The list with all the command line switches and parameters is
in AVR Studio help file. (Search "Command Line Software").
@ bernd (Gast)
>speichen.
>dauerprogrammieren.
SP12 kann über Kommandozeile automatisch programmieren.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer#SP12_Programmer
Ponyprog kann es quasi auch über GUI, sogar mit automatischer
Seriennummer!
Pony-Prog Tutorial
Falk
Danke schon mal für die Antworten,
ich habe befürchtet das es nur so geht. Schade das man die ansonsten
sehr einfache fuse Bit "Einstellung" vom Studio nicht übernehmen kann.
Währe vielleicht noch die Frage ob man Einstellungen im PonyProg
abspeichern kann, dann kann man ja bequem über Studio programieren und
per Pony Prog auslesen, speichen immer wieder verwenden. Die Lock Bits
kann man ja ab da setzen, wenn überhaubt.
Die Neue AVR Studio version kann ein ELF File anlegen über dieses Kannst
du per Autofunktion Programmieren (nur noch dieses File laden ist dann
alles drinn fuses, hexfile und die lockbits.. das wird einfach noch per
avr studio programmiert und gut
Selbst bei den Alten gab es schon eine Autofunktion der Letzte Raiter im
Programming Fenster.
Kannst das teil Löschen, Signatur Abfragen programieren von allem und
verify machen lassen... sogar das Oscal kannst du schreiben lassen
