Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Status vom I2C-Bus
Autor: Denny S. (nightstorm99)
Hallo!
Wie kann man (am besten in Bascom) den Status vom I2C-Bus abfragen?
Will wissen ob der Bus belegt ist oder nicht.
Es läuft zwar auch so, aber nach einigen Stunden hängt sich dann
irgendwas auf.
Habe 2 Atmega, ein Ds1307, ein Ultraschallsensor SRF02 und 2 Eeproms
dran
zu hängen. Beide Atmega soll hin und wieder vom DS lesen und beide
sollen aus
den Eeproms lesen und schreiben können. Quasi als Multi-Mastersystem.
Gruss
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Denny Sandner (nightstorm99)
>dran
>sollen aus
Warum beide? Brauchst du für deine Sache WIRKLICH zwei AVRs, die BEIDE
auf den Bus als Master zugreifen? Wenn BASCOM den Multimasterbetrieb
nicht direkt unterstützt muss man da vorsichtig sein.
MFG
Falk
>>dran
>>sollen aus
> MFG
> Falk
Beide sind in unterschiedlichen Zimmer platziert.
Sollen dann mal über 2 Repeater verbunden werden.
Will quasi nur ne Abfrage machen, ob der Bus frei ist oder nicht, das
sollte reichen.
Wie gesagt es läuft ja ne weile und dann hängt irgendwas.
Gruss
>sollte reichen.
So einfach ist das nicht. Denn da hängt auch ein relatv knappes Timing
dahinter. Klar kann man für ein paar us prüfen, ob SCL und SDA auf HIGH
liegen. ABER! Wenn dann losgelegt wird mit schreiben muss der I2C Master
nochmal prüfen, ob nicht jemand dazwischen funkt. Und das muss in den
BASCOM-I2C Routinen eingebaut sein, damit es SICHER funktioniert. Wenn
nicht, kannst du Multimaster vergessen oder die I2C Routinen neu
schreiben.
Workaround. Nur EIN AVR ist Master. Der zweite ist Slave und bekommt vom
ersten eine Kopie der DS1307 Daten.
Falk
Ja das mit der Slave Sache ist ganz schön, nur leider muss man bei
Bascom dafür extra zahlen.
Und die anderen Sachen die ich im Netz gefunden habe, damit komme ich
noch nicht
ganz klar.
Habe mal grob gerechnet und im Moment werde ca 20 Abfragen in der
Sekunden auf den I2C-Bus gemacht.
There is no such thing as free lunch.
Und? Das spielt keine Rolle. Wenn sich das Ding verklemmt, dann klemmt
es. Wobei eine gute I2C Routine ein Timeout generiert, den Bus wieder
frei gibt und einen Fehler zurückmeldet.
Falk
Autor: Michael P. (desilva)
ATMEL ist sehr undeutlich in der Feature-Beschreibung. Auf den Seiten
191 ff. des ATmega 8 Manuals findet man etwas über Multimaster-Betrieb,
was allerdings auch nach zweimaligem Lesen für mich nicht völlig
schlüssig klingt.
Das Sicherste wäre zwischen allen potenziellen Mastern eine Art "token
passing" Protokoll auf Software-Ebene aufzubauen. Blöde ist da immer die
time-out Behandlung, wenn einer der Master abgeschaltet, kaputt oder
anderweitig beschäftigt ist...
Aber auch das erfordert die - Geld kostende :-) -
Slave-Implementierung...
