Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Dali EVG mit C-Control ansteuern
von Basti (Gast)
hoffe ich bekomme nicht gleich den Hinweis wieso ich nicht die AVR's
benutze..
Ist es möglich mit den RS232-Pins der C-Control ein Dali-EVG
anzusteuern?
Die Dali Schnittstelle funktioniert meines Wissens nach ja mit der TX/RX
ansteuerung.
Hat vielleicht schon jemand etwas in der Art entworfen?
Ich bin mir auch nicht über die richtige Taktfrequenz der Übertragung
sicher und ob die C-Control die Daliprotokollbefehle dann einfach über
diese Schnittstelle an das EVG überträgt.
Wäre super wenn jemand etwas darüber berichten könnte.
von Oliver H. (olitheone)
Hallo
Mit einem normalen UART ist es leider nicht möglich einen DALI Frame zu
erzeugen. Ein Frame hat bei DALI 16Bit und ist zusätzlich noch
Manchestercodiert.
Ich habe das mit einer Softuart gelöst. Dürfte dir aber nicht helfen
weil sowas auf der C-Control wahrscheinlich nicht möglich sein wird.
MfG Oli
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
Alternativ, falls es nur ein Hobby-/Miniprojekt ist: bei microchip.com
nach DALI und/oder AN811 suchen. Es gibt dort eine Application-Note für
eine RS232-DALI Bridge. Die Schaltung ist relativ einfach und ohne allzu
exotische oder teure Bauteile (Teilkosten dürften <10 EUR sein). Die
PIC16F628 Firmware gibt es zum Download und es findet sich per Forum
sicher jemand, der ein paar PICs damit "brennen" kann, falls man das
nicht selber machen kann/will. Die eine Seite der Bridge kann man dann
mit dem C-Control UART verbinden, die andere mit dem DALI-Bus. (Nein,
ich habe das Teil nicht selbst ausprobiert. Meine DALI-Ansteuerungen
basieren ebenfalls auf einem "Software-UART" und AVR)
Martin Thomas
