Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltnetzteil als Verstärker
von Steffen (Gast)
Hey!
Hab nur mal eine ganz blöde Frage.
Könnte man ein einstellbares Schaltnetzteil so umbauen, dass es als
digitaler Audioverstärker arbeitet. Zumindest für den Bassbereich. Beim
Rest wird es wohl nicht mit regeln nachkommen.
Danke für eure Antworten.
von Karl (Gast)
Ja, geht. Nennt sich dann Klasse-D Verstärker.
von Magnus Müller (Gast)
Falsch. Geht nicht, da das Schaltnetzteil (wenn überhaupt) nur eine (die
positive) Halbwelle liefern kann.
von Steffen (Gast)
Na dass weiß ich, dass es so heißt.
Wollte nur wissen, ob das praktisch/aktustisch auch verwendbar ist
von Steffen (Gast)
Ich kann ja das audiosignal soweit nach oben schieben, bis es
vollständig positiv ist
Der Tieftöner wird von deiner Idee bestimmt begeistert sein.
von Steffen (Gast)
Mir gehts bisher eher darum ob ein normales Netzteil in der Lage ist,
bis ca. 150Hz die Signale soweit nachzuregeln, dass es am Ende auch noch
wie ein Ton klingt, und nicht wie eine alte Kaffeemaschine.
In wieweit die Signal eingekoppelt werden, oder ein symetrisches
Netzteil gebraucht werden würde interessiert mich ja noch garnicht
Hmm... ne Kaffeemaschine als Lautsprecher.... wär auch mal ne Idee ;)
Nix für ungut, aber ich klink mich an der Stelle lieber mal aus.
Gruß,
Magnetus
von Hans (Gast)
Wie oben erwähnt geht das ohne probleme...
nur ein 0815 SNT wird dir nicht bis 150kHz ausregeln können, weil die
normalerweise unter 150kHz schaltfrequenz haben... die lustigen mit 1Mhz
schaltfrequenz sollten damit aber kein problem haben...
und dem lautsprecher ist das "nach oben verschieben" ziemlich wurscht
wenn man das signal richtig auskoppelt...
73
von Steffen (Gast)
Die größenverhälnisse der Taktfrequenzen sind mir ja bekannt.
ich hab ja auch nur von 150 Hz nicht 150 kHz geschrieben.
Genau aus diesem Grund.
Aber 150 Hz sollte doch jedes 0815 Snt ausregeln können oder?
von Karl (Gast)
Na Gott sei Dank!
> Na Gott sei Dank!
Freu dich nicht zu früh. Ich guck noch zu ;)
von holger (Gast)
Nur wenn du die Elkos am Ausgang rausnimmst. Die mögen
sicherlich keinen 150Hz FullSwing.
Was für ne bescheuerte Idee ;)
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Auf was Leute manchmal kommen...
>Hey!
Ich denke in der Tat, daß es "blöde" Fragen gibt. Viel Spaß beim
Abfackeln der Bude!
von Jörg R. (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
Eine Regelung ist nicht zwingend erforderlich. Es reicht eine stabile
Betriebsspannung und PWM-Modulator mit S&H-Stufe und linearer Kennlinie.
Die Endstufe muß mit aktiven Schaltern auf beiden Seiten (Low- und
High-Side) versehen sein. Zur Vermeidung von Übernahmeverzerrungen muß
die Totzeit so klein wie möglich sein. Ein LC-Tiefpass zwischen Endstufe
und Lautsprecher filtert die HF heraus. Damit kannst Du dann theoretisch
Frequenzen bis zur halben Schaltfrequenz übertragen. Praktisch sollte
der Abstand natürlich etwas größer sein.
Jörg
