Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Paar Fragen zum Fräsen
von Maxim (maxim) Benutzerseite
Nachdem ich nun eine Fräse so stark abgestumpft habe, dass die für
Kupfer nicht mehr reicht, frage ich lieber nochmal nach, wie man richtig
fräst.
Das Fräsgerät ist MF70 von Proxxon. Ich habe ein paar industrielle
Fräser bekommen, also nicht das "Fräswerkzeug" aus dem Baumarkt. Zwei
davon sind ca. 2mm im Durchmesser und haben 3 Schneiden. Einer ist wie
schon erwähnt etwas stumpf. Das liegt aber bestimmt an meinem
laienhaften Umgang damit.
Ich muss aus einem Kupferblock eine Fläche von 25x25mm ausfräsen, die
Tiefe liegt bei etwa 4mm. Ich habe zuerst die Kontur des Rechtecks
ausgefräst und dann immer hin und her mit der Fräse rumgefahren um das
restliche Material abzutragen. Dabei habe ich eine fast 2mm breite Linie
pro Richtung abgetragen. Der ganze Kupferblock (etwa 2kg) wurde warm.
Dann entdeckte ich irgendwo im Internet eine Skizze, wo der Fräser nur
zur Hälfte im Material ist. Hab also den stumpfen Fräser ausgetauscht
und wie in der Skizze weitergemacht. Bis jetzt lief es nicht schlecht.
Jetzt muss ich nochmal zwei solcher "Kanäle" im Kupferblock ausfräsen.
Kann mir jemand Tipps geben? Warum ist der erste Fräser so schnell
abgestumpft?
Habe in Google nichts Brauchbares gefunden, nur Werbung und irgendwelche
CNC-Firmen. Ich bräuchte so 'ne Anleitung für Anfänger oder etwas
Ähnliches.
: Verschoben durch Admin
von Thomas B. (detritus)
Kupfer ist zwar weich, neigt daher aber zum Schmieren und kann den
Fräser verstopfen, der dann überhitzt oder auch bricht. Ähnlich wie beim
Alu.
Also: Kühlen! Seifenwasser tuts wohl ganz gut, Spiritus auch, und echtes
Kühlschmiermittel erst recht. Das Kupfer leitet dir zwar die Wärme ganz
gut ab, aber am Fräser kann die Temperatur dennoch zu hoch werden.
Dann: Voll durchs Material fahren ist tendenziell problematisch, da hohe
Kraft auf den Fräser und unsichere Spanabfuhr. Damit dann auch wieder
Überhitzung.
Besser ist es, nur zum Teil und NICHT mittig drin zu sein. Schau dir
dazu auch mal unbedingt den Unterschied zwischen Gleich- und
Gegenlauffräsen an.
http://de.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A4sen
Ne 25x25 Tasche mit 4mm Tiefe ist auch nicht unbedingt das ideale Opfer
für nen 2mm Fräser. Ein grösseres Kaliber verzeiht mehr Fehler.
Ausserdem gibts Formeln und Tabellen für Schnittgeschwindigkeit und
Vorschub. Lohnt sich ebenfalls.
von Duck und weg (Gast)
Kupfer ... ist ein echt zermuerbendes Material, da es zwar weich, aber
zaeh ist. Als Hobbymechaniker, der sich auch an eine Fraese traut,
ueberlass ich Arbeiten mit Kupfer lieber den Profis. Wenn "es anhaengt"
wird alles warm umd verzieht sich. Dann kann man aufhoeren. Ein 2mm
Fraeser ist auch nicht wirklich das Arbeitspferd, um Material
wegzumachen, nimm da einen 6er.
Spülwasser ist einfach Wasser mit Spülmittel? Wozu Spülmittel?
Schmiert zumindest besser als reines Wasser.
von Xor (Gast)
Wasser selbst benetzt nicht, mit Spueli schon.
von Unbekannter (Gast)
Spülmittel im Wasser setze dessen Oberflächspannung herab.
Noch eine Frage für die Zukunft. Wo kann ich Fräser bestellen? Conrad
und co. sind auf dem Gebiet nicht zu gebrauchen ...
von Thilo M. (Gast)
Nimm Spiritus um Buntmetalle zu schmieren. Wirst sehen, das wirkt
Wunder! Übrigens auch beim Gewindeschneiden in Alu.
Nimm lieber langsame Drehzahl und kleinen Vorschub.
Was bedeutet konkret langsame Drehzahl und kleiner Vorschub?
Ich fräse mit 3mm TiN Zweizahnfräser und 2mm Vierzahnfräser (glaub ich,
vielleicht sind es auch drei). Die Drehzalh habe ich immer auf max.,
also 20.000 U/min, da es keine Probleme mit der Temperatur gibt. Das
Werkstück und der Fräser sind immer kühl. Der Vorschub liegt bei etwa 1
bis 2 mm/Sekunde.
Ich werde jetzt mal Spiritus ausprobieren.
von Thilo M. (Gast)
Kupfer hat die Eigenschaft, bei starker (und schneller) mechanischer
Beanspruchung hart und spröde zu werden. Wenn dein Fräser zu schnell
'reinfährt passiert das und er wird schnell stumpf. Also Drehzahlen über
10000 würde ich nicht nehmen (bis max. 5mm Fräser), 2mm/s ist auch recht
schnell, probier's mal mit der Hälfte.
Spiritus ist zum Gewindeschneiden echt gut. Zum Fräsen würd ich es aber
nur nehmen, wenn gleichmässige Zufuhr an die Schneiden gewährleistet
wird. Immerhin kühlt es ziemlich heftig runter, was bei heissem Fräser
zu Rissbildung führen kann (vor allem für die harten Beschichtungen ist
es nicht soo günstig, dem zäheren HS-Kern macht es wohl nicht so viel
aus).
Naja, und brennbar ist es auch.
Und:
Es gibt für die Einstellung von Drehzahl und Vorschub Tabellen.
Bei deinem genannten Schnittdaten (20.000/min und 60mm/min) schätz ich
jetzt mal ganz grob, dass der Fräser gar nicht schneidet, sondern nur
schleift. Das heisst, die Schneide greit nicht ordentlich in das
Werkstück ein, sondern kratzt die ganze Zeit nur drüber. Das macht die
Dinger ebenso wie zu hoher Vorschub schnell kaputt, da sie eben zum
Schneiden gemacht wurden.
Also erstmal die Drehzahl rechnen, dann den Vorschub.
P.S.
Beschreib mal die Form der Späne.
Die sehen wie eine Klammer ) aus, also leicht gebogen. Je nach Vorschub
und Fräser zwischen einem und drei Millimeter lang. Ich versuche immer
nur im Gleichlauf zu fräsen.
Mit Spiritus ging es wirklich besser.
btw: Mir ist einer (3mm - 3 Schneiden - Schaftfräser) abgebrochen,
allerdings nicht heute. Gefräst wurde ebenfalls Kupfer. Der Fräser war
4mm tief im Kupfer. Ich habe einen etwa ein Millimeter breiten Streifen
im Gleichlauf abgetragen, bei 20.000 U/min.
Bevor er abbrach, spürte ich, dass er anfing zu stolpern. Es waren
deutliche Schläge auf die Spindel spürbar. Vorschub war bei etwa
2mm/sek.
Auf lange Sich wird ein Fachbuch sicherlich billiger rauskommen. ;)
