Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik atmega 8l und max3232 problem
Autor: nick (Gast)
HAllo
Habe ein Problem mit dem Rs232 Pegel der Eingangspegel ist 3,3V aber der
Ausgang ist zu niedrig und wird nicht vom PC Erkannt.
100nf Keramik als C's 5 Volt speisung des Max.
Hat jemand einen Tip
Aufgebaut wie im DB ist ja Pin mäßig wie 232.
Danke
Autor: Falk Brunner (falk)
@ nick (Gast)
Welcher Eingangspegel? Vom uC zum MAX232?
Der MAX232 braucht 1x100nF Keramik und 4x1uF Elko.
AVR-Tutorial: UART
MFG
Falk
Autor: nick (Gast)
Ich habe den MAX 3232 der aus 3 volt pegel rs232 pegel macht.
Dort lese ich 5x 100nf.
Habe ich aber es geht nicht.
Autor: nick (Gast)
habe das mal probiert bringt nichts.
Die Hardware und Verkabelung kann man schnell prüfen, indem man das Pin
R1OUT bzw. R2OUT mit T1IN bzw. T2IN verbindet (je nachdem welches
verwendet wird). Dann sollte man auf dem PC ein Terminalprogramm starten
(z.B. Hyperterminal) und Zeichen eigeben können und sofort angezeigt
bekommen, egal mit welcher Baudrate. Lediglich die Flusssteuerung muss
auf "Kein" eingestellt werden. Man muss aber beachten, dass T1IN bzw.
T2IN für diesen Test nicht mit dem Mikrocontroller verbunden sein darf,
weil sonst zwei Ausgänge miteinander verbunden sind, was nicht wirklich
gut ist
ist der max im eimer??
an pin2 7.9v pin1 und pin 4 7.9v an pin 6 5v
aber am pin 14 nur 5 volt pegel.
Autor: alter Hase (Gast)
manchmal denkt man nur dass alles richtig angeschlossen ist, aber man
ist zu 99% einfach zu "dumm" gewesen wenn etwas nicht läuft. also
überprüfe alles nochmals!
@ nick (Gast)
>an pin2 7.9v
Passt.
>pin1 und pin 4 7.9v
Passt.
> an pin 6 5v
Dort müssen -6V anliegen.
Merkwürdig.
RX/TX am Stecker vertauscht?
MFG
Falk
