Hallo, bin gerade dabei, mich in die Programmierwelt von C einzulesen. Soweit sogut. Ich merke so langsam aber sicher, das es garnicht so schwer ist, wenn man mal drann bleibt ;) Nun ich habe hier ein größeres Projekt am laufen, meine Heizungssteuerung. Da ich erst am anfang von C stehe, möchte ich jetzt nicht gleich versuchen(wird sowiso nix) das ganze in C zu programmieren. Der ASM Code wächst allerdings von Wochenende zu Wochenende immer weiter. Ich möchte das Projekt mindesten soweit bringen, das es läuft und auch funktioniert (in ASM). Bisher sind 8k von 16k verbraten. Ein späterer umstieg auf MEGA32 ist ja kein Problem falls es mit dem Speicher dann eng werden sollte. So... jetzt meine Frage: Besteht eigentlich die Möglichkeit ein ASM Programm mit all seinen Include Dateien im C Compiler laufen zu lassen und dann Schritt für Schritt die vorhandenen ASM Routinen durch C Code zu ersetzen? Dann könnte ich auch endlich mal einen Gedanken an FAT16 (datenlogging) bzw. Webserver verschwenden, sodass meine Steuerung online gehen könnte - sabber Viele Grüße, Tubie
@ Tubie (Gast) >Besteht eigentlich die Möglichkeit ein ASM Programm mit all seinen >Include Dateien im C Compiler laufen zu lassen und dann Schritt für >Schritt die vorhandenen ASM Routinen durch C Code zu ersetzen? Dann Theoretisch ja, praktisch sehr aufwändig. Bau dein Programm lieber Schritt für Schritt in C auf. MFG Falk
