Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik VA vs. Watt - Stromversorgung für Schütz
von Guest19 (Gast)
ich möchte, nach Beratung in einem anderen Thread, ein Schütz verwenden.
Im Datenblatt bin ich nun über folgende Angaben zur Steuerleistung
gestolpert:
24 Volt DC
Inrush 2,5 Watt
Sealed 2,5 Watt
25 Volt AC
Inrush 25 VA
Sealed  5 Va
Sealed 1,2 Watt
Es handelt sich natürlich um unterschiedliche Spulen für DC und AC.
Sollte aber die Leistung zur Betätigung des Schützes nicht in etwa
gleich sein, unabhängig von Gleich- oder Wechselstrom? Oder liegt es an
unterschiedlichen Spuleneigenschaften bei AC/DC? Wieso unterscheiden
sich die VA und W Werte bei AC Sealed?
Welche Leistung muss der Trafo, zur Versorgung des Schützes, liefern
können? Ist tatsächlich ein 25VA Trafo nötig?
Könnt Ihr meine Konfusion etwas auflösen..
Jürgen
von Peter D. (peda)
Wenn der Anker abgefallen ist, ist ja ein großer Luftspalt und damit die
Induktivität klein und die Scheinleistung groß.
Peter
von Guest19 (Gast)
@Peter
verstehe ich das so richtig:
Wenn ich Spannung an die Spule anlege erzeugt der fliessende Strom ein
Magnetfeld welches wiederum den Anker magnetisiert. Solange der Anker
noch magnetische Energie aufnehmen kann fließt ein hoher Strom
(Blindleistung?). Sobald der Anker ausreichend magnetisiert ist wird der
Spule weniger Energie entnommen und der Stromverbrauch sinkt (auf den
dann rein ohmschen Wert?).
Wenn also mein Trafo diesen hohen Strom nicht liefern kann bricht die
Spannung zusammen, der Kern wird nicht ausreichend magnetisiert und mein
Schütz zieht nicht an.
Als Amateur habe ich mich um solche Überlegungen bisher "gedrückt", da
man ja meist mit Gleichstrom zu tun hat.
Jürgen
von 6632 (Gast)
Fast so. Wenn das Relais anzieht, aendert sich der magnetische Kreis, er
wird kuerzer, hat einen  kleineren, oder keinen Luftspalt mehr. Dh die
Induktivitaet steigt, der Strom sinkt.
