Forum: Offtopic Woher kommt die Temperaturdifferenz?
Autor: Maxim S. (maxim) Benutzerseite
In der Schule wurde ein Experiment durchgeführt: Mit einem
Flüssigkeitsthermometer und einem Digitalthermometer wurde die
Temperatur gemessen in:
a) warmem Wasser
b) kaltem Wasser
c) in der Hand
Dabei zeigten sich Unterschiede in den Messungen. Das Digitalthermometer
hat bei:
a) eine tiefere
b) eine höhere
c) eine tiefere
Temperatur als das Flüssigkeitsthermometer angezeigt. Die Schüler (5.
oder 6. Klasse) sollen zuhause rausfinden, woher der
Temperaturunterschied kommt.
Schonmal davon gehört? Ich kann das nicht erklären. Es ist davon
auszugehen, dass beide Thermometer geeicht sind.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Wenn beide Thermometer geeicht sind, und ein deutlicher
Temperaturunterschied vorliegt, dass kann wurde bei der Messung etwas
falsch gemacht.
Autor: Uwe ... (uwegw)
Bei einem Flüssigkeitsthermometer könnte die Eintauchtiefe in die
Flüssigkeit auch einem Einfluss haben. Die Flüssigkeit wird ja auch im
Steigrohr von außen erwärmt. Um dem entgegenzuwirken, ist das Steigrohr
ja meist in der Mitte eines hohlen Glasrohres befestigt...
Wie groß war den der Unterschied (in °C oder %)?
Autor: Dussel (Gast)
Wenn das so ein Temperaturfühler mit einem Metallstab vorne ist, könnte
man das mit der Zeit erklären, die die Temperatur braucht um durch den
Metallstab zum Thermoelement zu 'wandern'. Beim Flüssigthermometer ist
ja der Temperaturmesser (die Flüssigkeit) direkt im Wasser.
Die Temperaturdifferenz betrug etwa 1°C.
Autor: Tim T. (tim_taylor)
Ich würde mal auf Trägheit der Messung des Digitalthermometer tippen.
Wie lange wurde denn gewartet?
Autor: Frank B. (frankman)
Ein Grad Temperatur halte ich für durchaus normal.
Die beiden Termometer sind auf jeden Fall nicht "geeicht", sondern
kalibriert.
Kalibrieren bedeutet "Feststellen der Abweichung"
Eichen bedeutet "Kalibrieren von Staatlicher Stelle" und wird
normalerweise nur für Waagen für den Handel ect. durchgeführt.
Wie oben schon beschrieben, würde eine Kalibrierung nur aufzeigen, bei
welcher Temperatur die Abweichung eines Thermometers wie gross ist.
Mit einer "Justierung" könnte dann versucht werden, diese Abweichung zu
minimieren.
Handelsübliche elektronische Thermometer sind normalerweise weder
kalibriert noch justiert. Aus der Bedienungsanleitung kann eine
sogenannte "Messunsicherheit" entnommen werden. Anhand dieser kann man
abschätzen, wie gross eine Temperaturmessung warscheinlich abweichen
wird. Diese ist, wenn es sich nicht gerade um ein Präzisionsthermometer
handelt, so um 1 Grad anzusiedeln.
Die unterschiedlichen Temperaturmessungen würde ich auf Offset und
Gain-Fehler zurückführen. (GGV. könnte auch noch die
Temperaturverteilung im Messmedium nicht homogen gewesen sein, usw.
usw.)
Autor: Netbird (Gast)
Der Sensor und sein Ort beim Ablesen können eine Rolle spielen: Ich habe
mit einem kleinen Sensor (also kleiner Wärmeträgheit) einmal erst kurz
nach dem Entfernen aus dem Wasser gemessen und eine Abnahme durch
Verdunstungseffekte gemessen. Das ließ sich gut reproduzieren und
konstruktiv einsetzen, um zu zeigen, dass z.B. die Temperatur eines
feuchten Wattebausches oder auch nur des feuchten Sensors um 1..2C
tiefer als die Raumtemperatur sackte, solange bis die Feuchtigkeit
verdunstet war.
Eintauchtiefe (s.oben) und -an der Hand- unterschiedliche Wärmeübergänge
können eine Rolle spielen.
Also muss das Messverfahren noch einmal genau durchgegangen werden, um
den Effekt zu beseitigen oder -ganz im Gegenteil- zuverlässig zu
reproduzieren, dann kann man gezielt weiter überlegen.
Autor: 6632 (Gast)
Willkommen in der Realitaet der Temperaturmessung. Ja. ein
Fluessigkeitsthermometer hat eine definierte Eintauchtiefe. Geeicht...
Lach. Sollte man in solchen Faellen nachpruefen, zB in Eiswasser.
Autor: Mueller (Gast)
Eiswasser ???? das ist sicher für die Schule In Ordnung aber zum Eichen
ist wohl der Tripelpunkt ein Punkt dazu (Vom Eichamt).
Autor: 6632 (Gast)
Der Trippelpunkt... zB Eiswass aber unter Vakuum. Ist zwar machbar aber
nicht wirklich praktisch. Ist immer eine Frage wie genau es denn sein
muss. Fuer einen Zehntel Grad ist Eiswass passend, fuer ein Milligrad
nicht mehr. Trotzdem sollte man sich immer drueber Gedanken mach weshalb
man welche Genauigkeit denn will.
Autor: Bewunderer (Gast)
Such mal nach dem Begriff Fadenkorrektur, vielleicht ist das gemeint.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
