Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit SPI und RFM12
Autor: Sebastian (Gast)
ich habe ein Assemblerprogramm geschrieben um Daten an das RFM12-Modul
zu senden. Das Senden der Daten über die SPI-Schnittstelle funktioniert
aber nur wenn kein Funkmodul angeschlossen ist. Ich habe schon mehrere
Module und Controller ausprobiert, aber Das Problem tritt immer auf.
Ohne RFM12 läuft das Programm auch nur an wenn ich längere Zeit den
Resettaster gedrückt halte. Die Module sind folgendermaßen verbunden:
MOSI --> SDI
MISO --> SDO
SCK  --> SCK
SS   --> nSel
PB3 --> nIRQ (zur Erkennung dass das Modul bereit ist zu senden, habe
ich auch
              schon mal direkt auf Masse gelegt, ohne Erfolg)
Zum Flashen benutze ich das Evaluationboard von Pollin und PonyProg.
Prozessor: ATMega32.
Das Komische daran ist, dass einfache Programme wie die Ausgabe eines
Rechtecksignals einwandfrei funktionieren ohne dass ich den Resetbutton
drücken muss.
Kann es vielleicht sein, dass das Eva-Board mir die uC schießt ? Im
Datenblatt des Controllers steht, die max. negative Eingangsspannung an
den PortPins dürfe nur -0,5V betragen. Durch den RS232 / TTL
Pegelwandler liegen jedoch bis zu -0,7V an (Dieser besteht nämlich nur
aus Widerstand un d einer Diode gegen Masse)
Das Problem klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich zerbreche
mir schon Stundenlang den Kopf darüber..
P.S: Das Programm habe ich beigefügt
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Sebastian (Gast)
Also funktioniert es nicht!
Unwahrscheinlich, wenn du keinen Verdrahtungsfehler drauf hast.
Dadurch entstehen keine negativen Spannungen.
Hast du Masse verbunden?
Falk
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Doch, wenn die RS232 TxD Leitung vom Computer auf -12V liegt.
Oh mann, wieso macht man denn sowas? Sowas ist natürlich völlig tabu.
Benutze was anständiges ala MAX232.
Autor: Gerd G. (elektrikser)
Für RS232 ist auf dem Funk-Evaluationsboard von Pollin schon ein Max232
verbaut. Als ISP wird eine Transistorschaltung verbaut, die von RS232
wandelt.
Was mich an dem Board stört, ist die Versorgung des RFM12. Warum glaubt
man, dass ein Optokoppler den Strom für den RFM12 liefern kann?
Gruß Gerd
Danke für die Antworten,
ich werde mal versuchen die neg. Spannung am Eingang des uC mit einer
Diode zu blocken. Müsste doch eigentlich funktionieren. Der High-Pegel
wird halt dann um 0,7V gesenkt..
Aber warum läuft das Programm nur wenn der uC einen Reset bekommt ? Habt
ihr euch mal das Programm angesehen ? Gibt es vielleicht einen
Grundlegenden Fehler ?
Ich habe die SPI jetzt zum Laufen gebracht. Es gab wohl einen Fehler in
der Initialisierung des Controlregisters.
Zum Testen versuche ich nun das Statusregister des RFM12-Moduls
auszulesen. Leider  kann man aus dem Timingdiagramm im Programmers-Guide
nicht erfahren mit welcher Frequenz der SCK-Eingang getaktet werden
muss. Derzeit nutze ich den internen RC-Oszillator mit 1MHz und einen
Taktteiler von 128, also ca 8kHz am SCK-Ausgang. Aber eigentlich dürfte
es doch nach unten keine Grenzen geben, oder ?
Ich habe den Fehler gefunden: Der nSEL-Pin muss nach der Übertragung des
Datenwortes kurz auf High gelegt werden damit die Informationen
übernommen werden. Ich hätte mir das Datenblatt wohl genauer ansehen
müssen. Apropos Datenblatt: Ich habe mich bisher immer mit dem
Datenblatt fürs RFM12-Modul abgegeben, dabei ist das RF12-Datenblatt
viel detaillierter, welches ich leider viel zu spät entdeckt habe.
