Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik OCXO: Sinus nach TTL
von Paul (Gast)
ich habe hier einen OCXO der mir eine 10MHz Sinusspannung mit 0,8V RMS
in 50Ohm liefert. Dieses Signal würde ich gerne nach TTL wandeln und
mehreren uC als Takt bereitstellen. Daher habe ich noch ein paar Fragen:
1) Wie mache ich die Sinus -> TTL Wandlung ?
2) Wie entkopple ich die einzelnen Abzweige untereinander ?
3) Was muss ich denn sonst noch beachten ?
Danke.
Paul
von Paul Baumann (Gast)
Setze einen schnellen Operationsverstärker als Komparator dran und an
dessen Ausgang noch einen Schwung Trigger-Inverter. Solche Biester wie
CD4069 oder 74HCT14. Dann bekommst Du 6 schöne phasengleiche und
knochenharte Rechtecksignale zum Speisen Deiner MC.
MfG Paul
von Helmi (Gast)
Als schnellen Komperator kannst du auch sogenante Differential Line
Reiver nehmen. z.B. SN75LB179 oder  AM26LS32 (auch als RS422 Receiver
bekannt).
Die koennen dir aus dem Sinus ein Rechteckmachen.
Gruss Helmi
CD4069 ist ein lahmer CMOS-Inverter, kein Schmitt-Trigger,der hat bei 10
MHz schon Probleme. Aber 74HC14 ist richtig.
Die 0,8V sind allerdings nicht viel, die Hysterese der 74HC14 beträgt
schon 0,8V. "RMS" heißt allerdings, der Spitze-Spitze-Wert ist das
2,8-fache und "in 50 Ohm" heißt die Leerlaufspannung ist nochmals
größer, dann passt das.
von 6632 (Gast)
Operationsverstaerker sind schlechte komparatoren. Nimm'n Komparator,
oder einen Line Receiver, MC100EP16, oder so. Ob man des OCXO offen an
nicht 50 Ohm betreiben kann muesste man noch abkleren. Das nennt sich
dann Pushing, der Einfluss der Lastimpedanz. Pulling waere dann der
Einfluss der Speisespannung. Oder vertauscht.
@Christoph
Das habe ich eben erst gesehen, daß der CD4069 so ein lahmes Kerlchen
ist.
Der MAX903 vom Onkel Maxim ist auch gut geeignet. Den habe ich hier in
einem Frequenzzähler drin, um "anständige" Signale zu formen.
MfG Paul
